25 Октября 2026, 02:43:41
#Течь масла ДВС
13
14
15
16
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 188172 раз)
Re: Течь масла
Ответ #195 :
13 Ноября 2014, 20:43:09 »
номера того, что стоит, конечно нет. но вот замены, предлагаемые экзистом. даже при нынешнем курсе рубля есть просто копеечные варианты.
внешне на оригинал больше всего похож блюпринт
Honda
37240-PT0-023 702,98р.
37240-P2F-A01 704,83р.
37240-PD2-003 702,98р.
37240-PT0-013 702,98р.
37240-PT0-014 1 002,80р.
Предложения по заменителям
Autlog AS2085 135,78р.
Beru SPR014 601,03р.
SPR035 436,06р.
Blue Print ADH26604 198,80р.
Blue Print ADN16601 192,77р.
Bosch 0 986 345 003 423,08р.
Bosch 0 986 345 009 546,81р.
Eps 1.800.015 178,87р.
Era 330007 181,19р.
Facet 7.0015 206,21р.
Fae 12230 152,92р.
Hella 6ZF 007 391-001 551,91р.
6ZL 003 259-781 1 241,91р.
Jakoparts J5614005 255,80р.
KW 500.015 327,16р.
500.059 339,21р.
Metzger 0910005 280,82р.
Metzger 0910009 247,92р.
Nakamoto M020026 145,97р.
Nippon pieces H561A04 264,14р.
Nippon pieces N561N00 241,89р.
Standard PS198T 126,04р.
Tama PS 133 102,87р.
Vemo V26-73-0003 245,14р.
Vernet OS3538 146,90р.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Re: Течь масла
Ответ #196 :
14 Ноября 2014, 00:00:26 »
спасибо
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Re: Течь масла
Ответ #197 :
14 Ноября 2014, 07:08:47 »
Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПС
Stason81
Авто:CR-V 2,0, АКПП, Финляндия
г.Волжский
Re: Течь масла
Ответ #198 :
11 Февраля 2015, 10:28:14 »
Подскажите пожалуйста! Другой темы для вопроса не нашел. Где может уходить масло из АКПП? Появилось масло, заляпано везде (и двигатель и КПП снизу и сбоку). После стоянки остаются капли на земле. Уровень ГУР и двигателя три недели контролировал - без изменений. Вчера решил посмотреть в АКПП - уровень БЕДА - сухо. До положенного уровня долил около 1 литра. Пробег без контроля уровня масла в АКПП примерно 10000 км.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Re: Течь масла
Ответ #199 :
11 Февраля 2015, 14:59:20 »
начни с самого простого, уплотнительное кольцо сливной пробки смотрел? Отмой там все и наблюдай откуда сочится...
Stason81
г.Волжский
Re: Течь масла
Ответ #200 :
11 Февраля 2015, 15:18:01 »
Отмывать на выходных конечно буду, но потом хотя-бы куда смотреть еще кроме пробки? Хотел теоретически к осмотру подготовиться.
mzvonkiy
Re: Течь масла
Ответ #201 :
11 Февраля 2015, 16:43:46 »
Это Сан Саныч подсказать может, он у нас Гуру в этом деле.
Re: Течь масла
Ответ #202 :
11 Февраля 2015, 19:01:06 »
А там негде литься. Пробка самая нижняя часть картера. Картер не разборный. С раздатки масло не сливается, даже если вал привода вытаскиваешь, масло в коробке остается на уровне.
Внимательно осматривай сам картер на предмет пробоя.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Re: Течь масла
Ответ #203 :
11 Февраля 2015, 19:27:54 »
Если все забрызгано - смотри сальники внутренних ШРУСов.
Stason81
г.Волжский
Re: Течь масла
Ответ #204 :
12 Февраля 2015, 15:10:57 »
Спасибо за советы. Про возможные места течи моторного масла всю тему изучил
Осталось за малым - помыть, найти и устранить
После отпишусь.
Zoran
Re: Течь масла
Ответ #205 :
13 Февраля 2015, 18:14:54 »
Смотри сальники коробки (ШРУСов и который на валу) и не исключи трещину где-нибудь в корпусе.
Stason81
г.Волжский
Re: Течь масла
Ответ #206 :
16 Февраля 2015, 09:57:36 »
Нашел причину. Ослабился и подтекал патрубок масла АКПП в радиаторе (который справа). В балке под ним около 0,5 литра вытер. КАК отсюда получилось забрызгать все в моторном отсеке непонятно. Есть подозрение еще на течь из под фильтра.
Всем спасибо за советы.
Re: Течь масла
Ответ #207 :
16 Февраля 2015, 14:12:03 »
Главное, что нашел. Радиатор могли менять, новый идет с болтающимся патрубком. Тянуть его страшно, можно выворотить из пластиковой ванны. На герметик не посадили, ослаб.
А ветром задует куда хочешь, у меня когда с сальника двигателя текло, по пузу, на запаску, заднее стекло и крышу забрасывало)))
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
Re: Течь масла
Ответ #208 :
12 Июня 2015, 04:21:28 »
Добрый день,
аналогично как у многих правой бок двигателя, и все что ниже в масле. Установлено что течь из под детали под номером 7 на схеме. Снял фишку открутил один болтик, вытащил данный датчик (как он называется не знаю..) на нем одно уплотнительное колечко. По состоянию вроде нормальное. Хотел спросить была ли у кого нибудь течь в данном месте? Достаточно ли поменять кольцо (пока не нашел в магазине) или может пропускать сам датчик?
(17.06 Кб, 1107x553 - просмотрено 1597 раз.)
Re: Течь масла
Ответ #209 :
12 Июня 2015, 08:56:56 »
Промой сетки датчика карбклинером, посмотри, что за грязь сливается. Прокладку 8 смени, не держит колечко
Датчик VTC, крутит фазы впуска
13
14
15
16
18
#Течь масла ДВС
