10 Сентября 2026, 06:19:33 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 185082 раз)
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #240 : 21 Марта 2019, 09:45:45 »
Друзья, нету там никакого рычажка! Фиксатор тоже не увидел!
А фишка не закисла, она и крутится и нажимается!
Вот только как снять - ума не приложу!!!
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #241 : 21 Марта 2019, 13:35:46 »
Тоже при замене было определенное затруднение. Однако, никакой хитрости там нет. Рычажок находится на плоской стороне фишки. Но фиксатор в фишке держится очень крепко. Не плотно, а именно крепко. Поэтому и крутится свободно. Снимается путем увеличения усилия на отрыв с нажатием на рычажок фишки. Нажимать нужно в самом начале рычажка у выхода провода. Собственно сам рычаг там очень маленький, поэтому и тяжело полностью вывести фиксаторы из зацепа.
В нете куча фоток для лучшего понимания.
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #242 : 21 Марта 2019, 17:39:23 »
Владимир, спасибо большое!!! Теперь хоть ясность появилась! Буду пробовать! Еще раз спасибо!
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
« Ответ #243 : 05 Апреля 2019, 04:20:45 »
Интересная тема, вроде всё обсудили. Но на моём авто, после отмывки двигателя на подъёмнике, выяснилось, что течёт из прокладки № 11, на схеме приведённой выше ,на странице 14 данной темы.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #244 : 05 Апреля 2019, 10:26:40 »
Рычажки есть абсолютно на всех фишках в этой машине. В труднодоступных местах снять фишку помогают 2 длинных плоских тонких отвертки - одной нажимается рычажок - другая вводится МЕЖДУ фишками. Одновременно нажимая на рычажок и поворачивая вторую отвертку фишки разъединяются
VsK
« Ответ #245 : 05 Апреля 2019, 14:39:26 »
А прокладку менять пробовал?
sarvi
« Ответ #246 : 05 Апреля 2019, 17:32:03 »
Только аккуратнее с болтами этого клапана. Скручиваются очень легко и остается остаток в внутри. Вообще там очень сильный натяг и не нужен.
svo1988
« Ответ #247 : 17 Июня 2019, 12:26:08 »
есть мысль как устранить постоянную течь из под клапана ВТЕК.
Что если снять клапан и плоскость на станочке шлифануть, снять пару "соток", таким образом желобок где лежит прокладка станет меньше и самая прокладка зажмется сильнее.
Как мысль?
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #248 : 23 Июня 2019, 14:40:48 »
Всем добрый день! как подобраться к прокладке 11 ,15845-RAA-A01 .для ее замены?
Skorpion78
Авто:Honda CR-V 2.0 RD4 日本(яп)
г.Мегет
« Ответ #249 : 24 Июня 2019, 16:47:49 »
Снимаешь гур,натяжитель и вот она перед тобой coolsmiley
ホンダ・ジャパン
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #250 : 24 Июня 2019, 17:10:05 »
Спс! Подводные камни могут быть?
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #251 : 24 Июня 2019, 18:05:05 »
камни подводные всегда могут быть, но замена прокладки процедура не сложная, с хорошим набором инструмента час работы
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #252 : 28 Октября 2020, 04:19:44 »
Всем здравствуйте. В 2013 году заменил датчик давления масла, поставил оригинальный. Прошло 7 лет и 50000 пробега и снова потек. Может кто поделиться положительным опытом эксплуатации аналогов?
sarvi
« Ответ #253 : 28 Октября 2020, 09:35:28 »
Лет 10 назад поставил аналог от какого-то достойного производителя. Больше проблемы нет. Стоимость была копеечная. Герметик в комплекте. Название теперь не вспомню. Аккуратнее при закручивании, резьба конусная, при чрезмерном усилии можно разрушить блок в месте вкручивания.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #254 : 31 Июля 2021, 12:33:16 »
Как я устал от течи из под сеточки клапан VTEC. Поставил пол года назад новую оригинальную прокладку (резинка с сеткой). Вчера посмотрел на яме снизу, опять всё в масле и капает на датчик давления масла. Она же была новая и оригинальная! Какого чёрта? Может герметик лучше намазать? Как решить проблему с течью из под клапана?
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
