10 Сентября 2026, 22:22:59 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 185361 раз)
« Ответ #255 : 02 Августа 2021, 12:31:06 »
ну там еще существуют колечки под соленоидом и датчиком давления, зачастую они уже каменные
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #256 : 06 Августа 2021, 16:26:56 »
Как я устал от течи из под сеточки клапан VTEC........Какого чёрта? Может герметик лучше намазать? Как решить проблему с течью из под клапана?
Так масла в мотор поменьше лей.... Смеющийся
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #257 : 10 Августа 2021, 14:16:07 »
Стебёшься? Злой Ню-ню Крутой
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #258 : 11 Августа 2021, 10:37:51 »
В свое время поменял там все по кругу - и сеточку и колечки под датчиками - но все равно течет... Кстати ты уверен что течет именно оттуда? Течь может еще из под клапаной крышки и как раз на углу
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #259 : 11 Августа 2021, 11:35:42 »
Да, именно из под прокладки. Колечко вверху из под датчика давления не течёт. Нужно намазывать герметиком специальным, когда новую прокладку ставишь. Герметик для высоких температур нужно брать. И дать высохнуть сутки, чтобы не выдавило его давлением пока он не затвердел. Только так решить проблему можно.
Страниц: 1 ... 16 17 [18]   Вверх
