19 Ноября 2026, 08:20:38 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 193997 раз)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #210 : 22 Мая 2013, 19:54:51 »
Датчики в паралоне и в запаске,все работает батарейки поменяны. Думаю над селесообразностью востановления в колеса.
Напиши как разбирал датчик и какие батарейки ставил .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #211 : 23 Мая 2013, 10:16:02 »
Батарейки купил такие же.разобрал элементарно,снимите сами разберетесь. Лампочка тпсм иногда загорается в районе аэропорта и полосы захода на посадку и еще несколько мест в москве и загородом, потом сама гаснет ,прикольно,в США этот диапазон частот без помех отсюда и глюков нет.  Неможу выставить фотки с андроида,могу выслать на почту,а вы уже сами сюда вложите. Машина с Америки датчики родные
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Белан
г.Барановичи
« Ответ #212 : 11 Июля 2013, 16:42:33 »
Разобрал датчик контрольного давления в шинах.
1. Снимаем одну заглушку ( вверху датчика ) , вторую нижнюю не трогаем .
2.Поворачиваем крышку , чтобы можно было достать батарейку .
3.Убираем слой прозрачного герметика , в том месте где стоит батарейка .
4.Отсоединяем(отдираем плоскогубцами аккуратно)  крепление контактов от датчика к батарейки ( снизу и сверху батарейки ) . Они приварены контактной сваркой 3-точки .
5.Достаем батарейку , выравниваем контакты крепления , ставим батарейку .
6. Припаиваем паяльником крепление контактов от датчика к батарейки ( снизу и сверху батарейки ) .
7.Заливаем батарейку прозрачным герметиком. Даем высохнуть .
8.Поворачиваем крышку , наносим клей на место где сняли заглушку ( после снятия заглушку трудно опять использовать ) .
9.Ставим датчик.
Всё  работает .
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #213 : 11 Июля 2013, 17:30:44 »
п.10 наливаем и выпиваем пивка  Улыбка
Smalkin
Авто:Cr-v 2.4 левый руль США
г.Магадан
« Ответ #214 : 31 Июля 2013, 07:28:10 »
Прочитал всю тему сначала все понял а потом адски запутался  Улыбка
Если не сложно еще разок ответьте на конкретные вопросы для тех кто в танке:
1) Машина Американская 2008 год. Датчики в дисках? В запаске есть? (запаска костыль а не полноценная)
2) Как-то сканером можно проверить в батарейке дело или в чем-то другом? Не хочется в пустую возиться со сменой батареек.
3) Давление на наклейки в других единицах. Сколько должно быть в колесах и сколько в запаске?
P.S. Лампочка загорелась на 5-й день езды после относительно дальней поездки местами с плохим покрытием. Давление проверил - было 3. Сдул до 2,2. Запаску не проверял.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #215 : 31 Июля 2013, 09:01:31 »
Где установлены эти датчики?
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« Ответ #216 : 31 Июля 2013, 16:47:20 »
 Улыбка
На американских машинах эти датчики установлены в колесах.
Alex..
« Ответ #217 : 31 Июля 2013, 16:52:42 »
У меня машина сборки Великобритания,
как понять уставнолены эти датчики или нет?
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #218 : 31 Июля 2013, 16:58:31 »
На Американских машинах эти датчики находятся в колесах, точнее даже эти датчики являются "продолжением "соска", через который закачивается воздух в колесо. В запаске такого датчика нет. При перебортовке колес эти датчики хорошо видны, на каждом из них имеется уникальный номер, который прошит в мозги в машине. Больше 4 датчиков прошить нельзя.
Дилерским сканером можно проверить состояние батарейки во всех датчиках. Я для себя купил китайский клон сканера, теперь я вижу что в одном датчике у меня напряжение батареи меньше нормы. И также я могу сам сбрасывать ошибку TPMS.
Давление в колесах, как я помню должно быть 30 psi или по нашему где-то 2.1-2.2 атм.
У системы ест 2 ошибки, это ошибка по давлению в колесах, возникает если давление в одном или более колесах больше или меньше запрограммированного. Отображается желтым значком на приборке в виде шины в разрезе и восклицательного знака внутри. Лечится выравниваем давление в норму. И ошибка всей системы TPMS, выражается в виде желтого значка TPMS. Это может быть все что угодно по системе. Лечится диагностикой и соответственно исправлением ошибки.
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #219 : 31 Июля 2013, 17:00:03 »
Не в американских машинах НЕТ датчиков давления в колесах. Работа системы основана на разности вращения колес и завязана на ABS, как я понимаю. Проблема лечится выравниванием давления в колесах.
rol
« Ответ #220 : 31 Июля 2013, 17:44:38 »
не знаю по поводу 4 датчиков. У меня года два назад был случай. Загорелась лампа TPMS. Я проверял дважды давление в колесах. Все было в норме. А лампочка горела. Потом вспомнил о запаске, проверил. Там оказалось давление ниже нормы, причем прилично. Накатал и до сих пор лампочка не загоралась.
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #221 : 31 Июля 2013, 18:13:30 »
 Злой]
Возможно дело в комплектации. У меня не полноценная запаска, а докатка. В чем я абсолютно уверен, на моей машине, сканер мне показывает только 4 датчика. Возможно в полноразмерной запаске тоже есть такой датчик, но во всех интернет-магазинах продают комплекты по 4 датчика...
Smalkin
г.Магадан
« Ответ #222 : 01 Августа 2013, 01:11:13 »
Вот и понеслась опять - есть датчики .... нет датчиков... видим только разбортировка колес подскажет.
А давление в запаске какое должно быть? По логике и физике выше чем в полноценных колесах.
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #223 : 01 Августа 2013, 06:02:50 »
...только разбортировка колес подскажет.
В американских Honda CR_V III поколения есть датчики в колесах. В америке после 2006 года законодательно запрещено продавать машины без системы TPMS. Единственным решение тогда было только установка датчиков.
Если мне не изменяет память давление в докатке чуть более 4 атм. На самой докатке оно написано.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #224 : 01 Августа 2013, 07:04:05 »
Мне нравятся эти разговоры про датчик в запаске на американской машине. Если датчик начинает работать после разгона до определеонной скорости для экономии батареи и машина помнит только 4 датчика установленные в колёса то если не перепрограмировать компьютер после замены колеса - запаска может посылать сигнал только в голову водителя.
Какието у вас американские модифицированные машины, на многих американских форумах люди описывают как ложили датчики в запаски, делали футляры из труб с нипелями и делали необходимое давление в трубах и у всех машины начинали ругатся на отсутствие датчиков.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
