30 Сентября 2026, 04:48:57 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Какие у кого обороты на холостом ходу?????  (Прочитано 29027 раз)
polo
Авто:CR-V III 2.0 акпп
« Ответ #30 : 19 Июня 2012, 12:21:20 »
Очень похожая ситуация, но вибрация/падение оборотов имеет строгую периодичность и только на прогретом двигателе: ~40 секунд работает нормально (вибрации нет) потом плавненько понижаются обороты на ~80 до ~620 соответственно появляется вибрация. еще через ~20 секунд все возвращается в норму. Такая проблема есть с момента покупки (покупал машину на 22т.км. пробега). Во время движения нет никаких проблем. Посторонних звуков, шумов и т.п. тоже нет ни на ХХ ни в движении.
Единственное подозрение это работа датчиков и "экологическое задавливание", что, как я понимаю, не лечится (разговаривал про подобные проблемы на Audi, VW - ни у кого ничего не получилось решить).
Если есть идеи - буду признателен.
« Ответ #31 : 19 Июня 2012, 14:18:03 »
конечно есть идеи. если коробка автомат - там еще и гидротрансформатор может подрыгивать на резонансной частоте.
на D гудит, на N перестает. и нагрузка на двигатель меньше, соответствено при той же мощности пульсации уменьшатся.
вариантов борьбы несколько:
уйти с резонанса - обсуждали, лечится подгазовкой
снизить влияние неравномерных нагрузок - но это либо бублик, либо компрессор кондея, либо газораспределительный механизм - пружины итак мягкие
повысить отдаваемую мощу на низах - тут только тюнинг двигателя))
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #32 : 25 Июля 2012, 20:24:53 »
У моей так:
650 об/мин - когда климат не морозит, вибрации нет;
700 об/мин - когда компрессор климата работает, есть вибрация.
Caterpillar
Авто: Honda CR-V 3, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.СПб
« Ответ #33 : 04 Ноября 2012, 12:20:17 »
Было 750, после чистки дроссельной заслонки и форсунок 800-810 вибрация убавилось, раньше при движении накатом обороты падали до 750, сейчас катится на 1000 пока не тормознёшь, это нормально или на диагностику ехать. 2.0л., автомат, пробег 65 т.км.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #34 : 04 Ноября 2012, 13:40:50 »
Без нагрузки должно быть 650. Надо обучить ДЗ через сканер
Caterpillar
г.СПб
« Ответ #35 : 04 Ноября 2012, 20:05:53 »
Да, вроде обучали, только чистил не у официалов, я так понимаю сканер Хондовский должен быть или разницы нет?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #36 : 04 Ноября 2012, 21:03:03 »
Смотря какая программа в сканере. Пусть ещё датчик CKP коленвала сбросят и заново обучат
Caterpillar
г.СПб
« Ответ #37 : 05 Ноября 2012, 13:22:50 »
Ok, буду добивать ломастера
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
