07 Ноября 2026, 07:39:36 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подключение к центральному замку.  (Прочитано 46327 раз)
« Ответ #15 : 06 Января 2010, 20:06:35 »
 Шокирован а это что?НепонимающийНепонимающий??
* 1замок.JPG (53.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1274 раз.)
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
« Ответ #16 : 07 Января 2010, 12:37:29 »
Могу лишь пока дать совет. Скоро замарочусь в живую. На приложенной схеме можно использовать №1 и №2 (этот блок замка находиться в водительской двери, найдите его) провода от сиги (зелёный и синий), цвета его проводов и описание прикладываю. Дополнительную кнопку (если её нет) подключаете паралеллно (нарисовано). Этим вы просто электрически эметируете ручное (механическое) нажатие на кнопку на третей фотке. Не забудте чёрно красный провод сиги (описание обведено красным кругом) подсоединить его на массу. Если родная кнопка ц.з. есть,  найдите ВХОДА №3 и №4 на блоке упавления  то провода ц.з. сиги то же зелёный и синий. А чёрно красный на массу авто.
* c.zamok 140343-1.jpg (59.38 Кб, 800x600 - просмотрено 2334 раз.)
* opisanie 07.01.2010 142441.jpg (122.82 Кб, 800x600 - просмотрено 1940 раз.)
* 1замок.JPG (57.24 Кб, 640x480 - просмотрено 1280 раз.)
Регион 45 - мы собираемся здесь ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #17 : 07 Января 2010, 13:54:39 »
Я пока тоже сильно не вникал, но понимаю так или иначе придется либо проводить провода через жгут водительской двери, либо делать кнопку на самой двери. Одновременно с этим сига же как-то управляет ц.з. не находясь в двери, следовательно провода уже где-то под панелью тоже есть. Вот поэтому интересуюсь, реально ли найти эти проводки под панелью и существуют ли они вообще?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #18 : 07 Января 2010, 21:55:42 »
- "А кто-нибудь цеплял открытие багажника на доп.канал сигналки? А то надоело уже дверь открывать, чтобы кнопку нажать" Подмигивающий
Да, а что?
« Ответ #19 : 08 Января 2010, 10:09:36 »
там все просто, снимаешь накладку порога, находишь в пучке зелено-красный провод (хотя точно не помню, надо по схеме посмотреть) и цепляешь к нему провод сиги без всяких реле
alenok
« Ответ #20 : 08 Января 2010, 23:41:20 »
Сергей, а по-подробнее моно, что надо для этого сделать?
Купить реле автомобильное с одной парой нормально разомкнутых контактов. Контакты реле повесить параллельно кнопке открывания двери багажника. Минус реле на корпус авто. Плюс реле на сигнал от блока управления сигналки, если импульс положительный, и наоборот, плюс реле на батарею и минус на блок управления, если импульс  от сигналки отрицательный. Это в инструкции по инсталу узнаешь. Все.
alenok
« Ответ #21 : 09 Января 2010, 12:25:06 »
А ЭДС самоиндукции электромагнитного замка в расчет не берем? В большинстве сигналок управляющее напряжение на замок двери багажника подается с электронного коммутатора, а не с реле. Я бы не стал рисковать. Тем более, в инструкции по инсталу четко написано: ток нагрузки до 300мА на этом выходе.
« Ответ #22 : 09 Января 2010, 12:38:29 »
 Афро
А ещё были случаи самопроизвольного открывания заднего стекла при постановке/снятии охраны. И это было следствием прямого подключения замка на управляющий выход сигналки. После установки реле проблема исчезала.
« Ответ #23 : 09 Января 2010, 19:19:26 »
зря вы на меня наехали Злой, для того чтоб ваша версия с самопроизвольным открыванием не работала, сигнал должен поступать 2 или более сек. (удерживание кнопки на брелке)
у меня за 1.5 года ничё само не открывалось
хотя, хозяин-барин
alenok
« Ответ #24 : 09 Января 2010, 21:39:26 »
Длительность импульса открывания двери багажника определяется мозгами блока управления сигналки, а не временем нажатия кнопки на брелоке. По умолчанию составляет 3 секунды (у меня, например). А Сан Саныч говорит про случаи, когда, к примеру, при подаче импульса на центральный замок появляется ложный сигнал на выходе сигналки для двери багажника.
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #25 : 10 Января 2010, 00:20:04 »
Мне при установке сигналки сказали что в водительской двери моторчика нет, поставили обычный и как то соединили, но теперь центральный замок от кнопки двери не работает только от брелка, не совсем удобно. А замерзает все это хозяйтво после каждой мойки насмерть, все двери. Даже в ручную поднять кнопки не реально физически. Залазию через багажник хоть он четко открывается с брелка.
Вчера потратиль полдня на разборку всех дверей и полностью залил все силиконовым спреем посмотрим поможет ли хотя там замерзать нечему.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #26 : 10 Января 2010, 12:27:08 »
у меня центральный замок подключили добавив привод ,который просто двигает тягу центрального замка,все осталось работать ,как и прежде и с ключа и со штатного пульта и сигналки ,просто дополнительно провели два провода от двери в салон. Иначе не получалось у установщиков никак ,делали все при мне и мучились долго,так что думаю это не от лени ,а от того что просто иначе не получилось.
Black_dog
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, АКПП, японка
г.Рубцовск
« Ответ #27 : 10 Января 2010, 19:04:07 »
Все понял, у меня на сигналке доп.канал(провод) выдает минус. Тут без реле никак. Подмигивающий
Severe_angel
Авто:CR-V правый
г.Алматы
« Ответ #28 : 22 Марта 2011, 15:18:58 »
не ужеле у пр.руля у всех проведена пара проводов в дверь???
страшно, гонимый штекер трогать можно все остальные провода оторвать(оторвались складывание зеркал)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #29 : 22 Марта 2011, 19:54:59 »
огорчу - у левого руля так же Улыбка
а про оторванные провода, так это уже норма для первого поколения.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
