29 Сентября 2026, 08:54:49 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 21   Вниз
Автор Тема: Коррозия кузова / Антикор днища.  (Прочитано 300845 раз)
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #90 : 28 Апреля 2011, 11:16:28 »
В любом случае Евгений все верно, если ржа снаружи.
Но, если изнутри полости - бесполезняк.
Если внутри и дыр еще нет, то в скрытые полости заливается Rust-Stop и ржа прекращает развиваться. Повторять процедуру через 1-2 года.
Обрабатывал всю машину этой штукой в августе. Ничего нового за зиму не вылезло, если стоят задние подкрылки, то если по ними все обработать раст-стопом это вообще будет идеальным вариантом, он не отпескоструится и будет отлично держаться.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #91 : 28 Апреля 2011, 12:23:12 »
Слышал неоднократно о Rust-Stop, но в Беларуси глухо найти, буду заказывать в России. А подскажите кто делал, лучше балонами или банками брать? И какое количество того или иного надо на полную обработку днища и арок???
внук генерала Манштейна
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #92 : 28 Апреля 2011, 17:15:56 »
добрый день! Может не много не в тему, такой вопрос на фото отверстия у всех они открыты, или у меня заглушки вылетели?
 Непонимающий С правой стороны то же самое.
Лазил на днях под свою, у меня заглушки стоят.
* zagl.JPG (77.24 Кб, 500x375 - просмотрено 1495 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #93 : 28 Апреля 2011, 17:34:14 »
Олег, учти, что Раст Стоп бывает двух видов: для скрытых полостей (более жидкий) и
для днища (он более густой). Я брал в баллончиках по 0,5 л (примерно).
nekrylov
« Ответ #94 : 30 Апреля 2011, 19:24:07 »
 Доброго времени суток соклубники! Прошу прощения за долгое молчание по поводу обещаного отчета о ремонте задних арок и поднакладочных пространств. Так вот, первым делом запасаемся инструментом,- ножницы по металлу, дрель со сверлом 4мм(желательно хорошо заправленным), заклепочник и заклепки 4х6мм. Вырезаем ржавые участки арки и боковины очень аккуратно и максимально ровно до здорового металла. Иногда для поперечного отреза приходится пользоваться обычным крепким ножом из твердой стали и края подправлять напильником. Из практики, к своему удивлению, обратил внимание на то, что металл арки тоньше металла боковины кузова, странно.
* -4.JPG (35.67 Кб, 448x336 - просмотрено 1135 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #95 : 30 Апреля 2011, 19:33:18 »
 Учитывая то, что  этапы ремонта я не зафиксировал, пришлось восстановить все при помощи цветного картона. Итак, синий картон это боковина кузова и поднакладочное пространство. Красный картон,- арка.  Этих же цветов заплатки. Зеленый картон- детали при помощи которых соединяем заплатки и кузов.
* -5.JPG (21.84 Кб, 448x336 - просмотрено 1255 раз.)
* -6.JPG (19.41 Кб, 448x336 - просмотрено 1124 раз.)
nekrylov
« Ответ #96 : 30 Апреля 2011, 19:48:01 »
 Первым этапом после формирования окна,  подгоняем заплатки желательно как можно точнее в размер вырезанного металла. Затем вырезаем накладки при помощи которых будем крепить детали между собой(зеленый картон).  Ширина их 1,5-2см, должна быть достаточна для того, чтобы стянуть края заплаток и края арок и боковины заклепками. Второй этап,- приклепываем накладку к арке. Здесь точность сверловки и ровный шов зависит от рук и заточки сверла. Не забываем все детали садить на клей герметик. Я в данной ситуации сначала просверлил отверстя(3-4), промазал герметиком, наживил на эти 3-4 заклепки. а потом окончательно притянул по всей длине детали. Арка(красный картон), красный только с одной стороны, с другой (нижняя часть) он белого цвета. Здесь я показал способ крепления заплатки  к арке снизу.
* -7.JPG (24.72 Кб, 448x336 - просмотрено 1257 раз.)
* -8.JPG (28.73 Кб, 448x336 - просмотрено 1242 раз.)
nekrylov
« Ответ #97 : 30 Апреля 2011, 19:53:15 »
 Далее к прикрепленной таким образом детали, фиксируем непосредственно саму заплату. Она тоже красная. Здесь я постарался показать этот этап с нескольких ракурсов,- снизу и  со стороны боковины.
* -9.JPG (19.61 Кб, 448x336 - просмотрено 1110 раз.)
* -10.JPG (21.84 Кб, 448x336 - просмотрено 1123 раз.)
* -11.JPG (22.78 Кб, 448x336 - просмотрено 1205 раз.)
nekrylov
« Ответ #98 : 30 Апреля 2011, 20:03:25 »
 Третьим этапом садим заплату на боковину. Т.е. деффект под накладкой. Вот здесь может пригодиться битое крыло, т.к. в краях удаленного металла могут быть технологические отверсия под клипсы, и этот момент можно компенсировать удачным подбором участка "разборного" крыла. Хотя можно и просто просверлить. После того как обе заплатки установлены, между собой их тоже склепываем, что придает жесткость всей конструкции. Сверху соединенные детали промазываем клеем герметиком. К вопросу о жесткости: если правильно и точно все соединить, прочнось такого ремонта ничем не отличается от самолета ТУ 154. Как все мы знаем, их тоже собирают на заклепках.
* -12.JPG (24.63 Кб, 448x336 - просмотрено 1067 раз.)
* -13.JPG (24.78 Кб, 448x336 - просмотрено 1108 раз.)
* -14.JPG (24.73 Кб, 448x336 - просмотрено 1224 раз.)
nekrylov
« Ответ #99 : 30 Апреля 2011, 20:08:57 »
 Окончательный результат показываю на своей родненькой. Это левое заднее. Ремонт проводил в прошлом году, осенью. Ныне все проверил,- даже намеков на коррозию нет, соединение прочное, клей герметик нигде не отвалился. Если возникнут вопросы о характерном белесоватом оттенке кромки,- это покрытие МОВИЛЬ-ЦИНК на 2 слоя с промежуточной сушкой 3-4 дня.
* -1.JPG (33.37 Кб, 448x336 - просмотрено 2064 раз.)
* -2.JPG (27.72 Кб, 448x336 - просмотрено 1813 раз.)
* -3.JPG (25.99 Кб, 448x336 - просмотрено 1824 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #100 : 13 Июня 2011, 15:14:38 »
Проинспектировал левую арку,само крыло под накладкой ГУД Афро,а вот под защитой ржа  Грустный.
Прошёл преобразователем и сверху залил Тектилом,думаю ещё походит...
* -Фото563.jpg (184.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1809 раз.)
* -Фото564.jpg (193 Кб, 640x480 - просмотрено 1851 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #101 : 13 Июня 2011, 15:32:24 »
по весне лазил смотрел - ржи не было навсякий случай все поснимал пошорхал щеткой по металлу и замазал смесью мастики и пушечного сала (проверенная на прошлых машинах штука-не воняет и не высыхает до конца, при нормальной не спешной обработке с соотношении 1 часть сала-4 мастики(брал ПБМ-3 с крошкой резинововй) и мажется легко и держится хорошо.
sem-735
« Ответ #102 : 13 Июня 2011, 15:42:50 »
Я на Иж-Комби проливал скрытые полости смесью пушсала с нигролом,19 лет на родных порогах и лонжеронах.
Сгнила только арка на заднем крыле и только по тому что "мазюка" не пролилиась под заводской герметик.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #103 : 12 Июля 2011, 11:54:15 »
Я фотографировал крылья когда снимал.
Подтверждаю изнутри серые, похоже на оцинковку.
В местах контакта с кузовом есть следы ржи.
* kr01.jpg (54.96 Кб, 600x422 - просмотрено 1173 раз.)
* kr02.jpg (57.97 Кб, 600x450 - просмотрено 1131 раз.)
КульМан
« Ответ #104 : 29 Августа 2011, 11:49:33 »
а я разочаровался в антикоре нашей машинки... краска так себе...
был в отпуске, на даче драил машинку: снимал накладки мовилил, раст-стопил и прочее и прочее.
Обнаружил косяки:
1. окраска действительно плохая - на всех моих прошлых машинах металл ржавел только в сколах краски, а тут сразу развивается жучок размером раз в десять превышающим сам скол
2. низы всех четырех дверей: все покрыты сколами и пузырями краски, так же как и места вокруг треугольника из оракала на задних дверях.
 Зимой купил передние брызговики - изначально их на машине не было. Поставил, буду смотреть за развитием, потом красить, наверное, все четыре двери снизу до молдингов.
П.С. На фото не моя машина (сперто с авто.ру)
* crv1.jpg (89.84 Кб, 900x675 - просмотрено 1953 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 21   Вверх
