26 Октября 2026, 13:18:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: #Восстановление SRS Honda  (Прочитано 103048 раз)
Маклай
Авто:CR-V 2
« Ответ #45 : 12 Декабря 2008, 21:34:22 »
А кузов не золотистый....?
saloGUY
« Ответ #46 : 12 Декабря 2008, 22:38:20 »
Ага, ещё тот золотистый Улыбка
Я вот хорошо нашёл себе крыло переднее левое на разборе в цвет - красить не надо Улыбка
Здрасте!
Маклай
Авто:CR-V 2
« Ответ #47 : 13 Декабря 2008, 01:35:29 »
Не серьёзно? Может тогда у нас машины как близнецы! Прикольно!
saloGUY
« Ответ #48 : 13 Декабря 2008, 13:24:06 »
тут есть фотки моей машины и саружи и внутри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26000.msg172061.html#msg172061
а еще у меня вдоль всего бока идут две тоненькие-тоненькие черные полосочки (то ли наклейки то ли нарисованые), вот, а крыло переднее левое я купил без полосок, теперь думаю где и как их можно будет сделать
Здрасте!
Маклай
Авто:CR-V 2
« Ответ #49 : 13 Декабря 2008, 20:34:27 »
Точно, близнецы! Только конечно, полосок у меня нет.
Короче, я сегодня колдовал с датчиками. Снимал то левый, то правый, то сразу вместе. Эффект нулевой. Лампа SRS горит и не гаснет. Вот такие дела.
saloGUY
« Ответ #50 : 13 Декабря 2008, 21:44:46 »
странно Улыбка а подушки у тебя сняты?
Здрасте!
Маклай
Авто:CR-V 2
« Ответ #51 : 15 Декабря 2008, 18:48:55 »
подушки сняты и фишка с ремня снята. значит что то не так. если ты ошибки не снимал, то какой то косяк
saloGUY
« Ответ #52 : 15 Декабря 2008, 19:24:38 »
 Рот на замке странно!
ну ладно пока парится по этому поводу не буду - не горит и хорошо, глаз не мозолит Улыбка
тем более что пока всё равно на машине не ездец.
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #53 : 24 Декабря 2008, 12:02:13 »
Всех кому интересно завершение процедуры моего восстановления srs после дтп - прошу подождать, думаю к концу января всё доделаю и выложу.
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #54 : 20 Января 2009, 09:55:37 »
Ремни оба меняются или только тот который заклинил (водительский, я один ехал)
Меняется ремень с замком, преднатяжитель находится в замоке!
Замене подлежит только тот ремень который был защёлкнут в замке!
На рис.1 замок до и после срабатывания пиропатрона преднатяжителя.
На рис.2 механизм ремня безопасности, выделен элемент который блоктрует ремень при ударе.
* 1.JPG (28.02 Кб, 448x336 - просмотрено 1195 раз.)
* 2.JPG (28.69 Кб, 448x336 - просмотрено 1117 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #55 : 20 Января 2009, 09:59:48 »
а если передние датчики целые- их точно менять нужно. Кто пишет что нужно, кто пишет что нет  Грустный
Если физических повреждений на датчике удара нет, то менять его не нужно!
На рис.1 выложен целый датчик удара
* 1.JPG (27.02 Кб, 448x336 - просмотрено 1095 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #56 : 20 Января 2009, 10:12:26 »
Вот я не уверен, что  SRS unit обязательно должен быть заменен. С какого перепуга?!
Смена SRS unit очень не простое дело, он находится в настолько не удобном месте, что просто пипец какой-то!
Но я это сделал. Вот отчёт.
1. снял бардачёк. см. рис.1
2. снял панель системы вентилирования см.рис.2
3. снял нижний бардачёк см.рис.4
* SRS unit.JPG (20.97 Кб, 448x336 - просмотрено 988 раз.)
* 1.JPG (32.95 Кб, 448x336 - просмотрено 956 раз.)
* 2.JPG (28.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1026 раз.)
* 4.JPG (30.1 Кб, 448x336 - просмотрено 964 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #57 : 20 Января 2009, 10:22:32 »
Продолжение. (к ответу 50)
4. на рис 6 выделено место где находится SRS unit
5. на рис 5 фото поближе
6. на рис 7, убран вентиляционный канал, появился доступ к SRS Unit
7. откулючаем всё штекера, перед этим не забыв отключить АКБ (мин за 5 до отключения штекеров)
8. с помощью кучи матерных слов, торча между рулём и педалями откручивается три болта (слева, спава и сзади)
9. вынимаем SRS Unit Улыбка УРА!
10. производим сборку в обратном порядке.
Вообще то, мастера, которые вытягивали у меня переднюю панель, узнав что я собрался менять SRS Unit, сказали, что это бредовая идея, а сбросить его смогут в любом автосервисе!
* 6.JPG (37.67 Кб, 448x336 - просмотрено 998 раз.)
* 5.JPG (35.83 Кб, 448x336 - просмотрено 1005 раз.)
* 7.JPG (34.97 Кб, 448x336 - просмотрено 1060 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #58 : 20 Января 2009, 10:35:23 »
да вгазету объявление куплю панель целиком должны позвонить или закажи из-за бугра б\у все дешевле будет
Покупал SRS в сборе, комплект
1. подушка водителя
2. подушка пассажира
3. ремень + замок водителя
4. ремень + замок пассажира
5. srs unit
6. передний левый датчик, так как он был физически повреждён
Покупал у Тараса http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
по очень приемлемой цене.
* DSC01168.JPG (33.29 Кб, 448x336 - просмотрено 1039 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #59 : 20 Января 2009, 10:46:41 »
Пользуюясь интсрукцией http://crv.murashev.net/Manual_pdf.php
скачал файл Group_23.rar "система безопасности"
Установил
1. подушку безопасности водителя см.рис.1
2. подушку безопасности пассажира см.рис.2
3. ремень безопасности водителя см.рис.3
4. замок ременя безопасности водителя см.рис.4
* 1.JPG (30.54 Кб, 448x336 - просмотрено 844 раз.)
* 2.JPG (24.99 Кб, 448x336 - просмотрено 853 раз.)
* 3.JPG (25.66 Кб, 448x336 - просмотрено 885 раз.)
* 4.JPG (28.61 Кб, 448x336 - просмотрено 871 раз.)
Здрасте!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
