25 Октября 2026, 02:39:10
#Восстановление SRS Honda
11
Тема: #Восстановление SRS Honda (Прочитано 102844 раз)
Маклай
Авто:CR-V 2
Re: Восстановление SRS
Ответ #45 :
12 Декабря 2008, 21:34:22 »
А кузов не золотистый....?
saloGUY
Ответ #46 :
12 Декабря 2008, 22:38:20 »
Ага, ещё тот золотистый
Я вот хорошо нашёл себе крыло переднее левое на разборе в цвет - красить не надо
Здрасте!
Маклай
Авто:CR-V 2
Ответ #47 :
13 Декабря 2008, 01:35:29 »
Не серьёзно? Может тогда у нас машины как близнецы! Прикольно!
saloGUY
Ответ #48 :
13 Декабря 2008, 13:24:06 »
тут есть фотки моей машины и саружи и внутри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26000.msg172061.html#msg172061
а еще у меня вдоль всего бока идут две тоненькие-тоненькие черные полосочки (то ли наклейки то ли нарисованые), вот, а крыло переднее левое я купил без полосок, теперь думаю где и как их можно будет сделать
Здрасте!
Маклай
Авто:CR-V 2
Ответ #49 :
13 Декабря 2008, 20:34:27 »
Точно, близнецы! Только конечно, полосок у меня нет.
Короче, я сегодня колдовал с датчиками. Снимал то левый, то правый, то сразу вместе. Эффект нулевой. Лампа SRS горит и не гаснет. Вот такие дела.
saloGUY
Ответ #50 :
13 Декабря 2008, 21:44:46 »
странно
а подушки у тебя сняты?
Здрасте!
Маклай
Авто:CR-V 2
Ответ #51 :
15 Декабря 2008, 18:48:55 »
подушки сняты и фишка с ремня снята. значит что то не так. если ты ошибки не снимал, то какой то косяк
saloGUY
Ответ #52 :
15 Декабря 2008, 19:24:38 »
странно!
ну ладно пока парится по этому поводу не буду - не горит и хорошо, глаз не мозолит
тем более что пока всё равно на машине не ездец.
Здрасте!
saloGUY
Ответ #53 :
24 Декабря 2008, 12:02:13 »
Всех кому интересно завершение процедуры моего восстановления srs после дтп - прошу подождать, думаю к концу января всё доделаю и выложу.
Здрасте!
saloGUY
Ответ #54 :
20 Января 2009, 09:55:37 »
Цитата: saloGUY от 21 Ноября 2008, 14:22:52
Ремни оба меняются или только тот который заклинил (водительский, я один ехал)
Меняется ремень с замком, преднатяжитель находится в замоке!
Замене подлежит только тот ремень который был защёлкнут в замке!
На рис.1 замок до и после срабатывания пиропатрона преднатяжителя.
На рис.2 механизм ремня безопасности, выделен элемент который блоктрует ремень при ударе.
(28.02 Кб, 448x336 - просмотрено 1193 раз.)
(28.69 Кб, 448x336 - просмотрено 1115 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #55 :
20 Января 2009, 09:59:48 »
Цитата: saloGUY от 21 Ноября 2008, 14:46:46
а если передние датчики целые- их точно менять нужно. Кто пишет что нужно, кто пишет что нет
Если физических повреждений на датчике удара нет, то менять его не нужно!
На рис.1 выложен целый датчик удара
(27.02 Кб, 448x336 - просмотрено 1095 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #56 :
20 Января 2009, 10:12:26 »
Цитата: Дима Лебедев от 21 Ноября 2008, 17:51:40
Вот я не уверен, что SRS unit обязательно должен быть заменен. С какого перепуга?!
Смена SRS unit очень не простое дело, он находится в настолько не удобном месте, что просто пипец какой-то!
Но я это сделал. Вот отчёт.
1. снял бардачёк. см. рис.1
2. снял панель системы вентилирования см.рис.2
3. снял нижний бардачёк см.рис.4
(20.97 Кб, 448x336 - просмотрено 988 раз.)
(32.95 Кб, 448x336 - просмотрено 953 раз.)
(28.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1025 раз.)
(30.1 Кб, 448x336 - просмотрено 962 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #57 :
20 Января 2009, 10:22:32 »
Продолжение. (к ответу 50)
4. на рис 6 выделено место где находится SRS unit
5. на рис 5 фото поближе
6. на рис 7, убран вентиляционный канал, появился доступ к SRS Unit
7. откулючаем всё штекера, перед этим не забыв отключить АКБ (мин за 5 до отключения штекеров)
8. с помощью кучи матерных слов, торча между рулём и педалями откручивается три болта (слева, спава и сзади)
9. вынимаем SRS Unit
УРА!
10. производим сборку в обратном порядке.
Вообще то, мастера, которые вытягивали у меня переднюю панель, узнав что я собрался менять SRS Unit, сказали, что это бредовая идея, а сбросить его смогут в любом автосервисе!
(37.67 Кб, 448x336 - просмотрено 993 раз.)
(35.83 Кб, 448x336 - просмотрено 1004 раз.)
(34.97 Кб, 448x336 - просмотрено 1059 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #58 :
20 Января 2009, 10:35:23 »
Цитата: demyan 686 от 05 Декабря 2008, 21:11:11
да вгазету объявление куплю панель целиком должны позвонить или закажи из-за бугра б\у все дешевле будет
Покупал SRS в сборе, комплект
1. подушка водителя
2. подушка пассажира
3. ремень + замок водителя
4. ремень + замок пассажира
5. srs unit
6. передний левый датчик, так как он был физически повреждён
Покупал у Тараса
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
по очень приемлемой цене.
(33.29 Кб, 448x336 - просмотрено 1038 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #59 :
20 Января 2009, 10:46:41 »
Пользуюясь интсрукцией
http://crv.murashev.net/Manual_pdf.php
скачал файл Group_23.rar "система безопасности"
Установил
1. подушку безопасности водителя см.рис.1
2. подушку безопасности пассажира см.рис.2
3. ремень безопасности водителя см.рис.3
4. замок ременя безопасности водителя см.рис.4
(30.54 Кб, 448x336 - просмотрено 841 раз.)
(24.99 Кб, 448x336 - просмотрено 852 раз.)
(25.66 Кб, 448x336 - просмотрено 881 раз.)
(28.61 Кб, 448x336 - просмотрено 870 раз.)
Здрасте!
11
