07 Ноября 2026, 07:13:44
Регулировка двери.
Тема: Регулировка двери. (Прочитано 73349 раз)
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
Регулировка двери.
02 Июля 2007, 17:24:11 »
Провисла передняя пассажирская дверь? Чё делать? Где нужно подтягивать, как выровнять её положение относительно горизонта ?
P.S.
Компас не предлагать, уже пробовал
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
Re: Регулировка двери.
02 Июля 2007, 18:03:52 »
Аналогичная проблема! Подскажите, кто уже регулировал, сам процесс?!
Володя.
г.Алтай
03 Июля 2007, 07:14:08 »
Примерно так можно попробовать:
1)Открываешь дверь, делаешь под нее подпорку из брусков деревянных и т.п.
2)Откручиваешь ограничитель двери от кузова.
3)Отсоединяем разъем ел.проводов.
4)Нужно вынуть оси петель и дверь поставить на заранее приготовленное место. Оси держатся стопорными кольцами, которые вынимаются отверткой.
5)Петля держится двумя болтами, после снятия двери доступ к ним отличный. Дырки в петле под болты имеют люфт, этого достаточно для выборки провисания до 3мм.
6)Регулируешь и в обратном порядке..
Можно конечно и крыло снять, но это гиморнее(выставлять его потом надо)..
Если такой метод не покатит, то придется петли менять 100%..
Dump
г.Актюбинск
03 Июля 2007, 08:44:55 »
В продолжении эпопеи: Вобщем вчера был проведён наружный осмотр. При немного открытой двери имеется хороший люфт (верх-низ) и небольшой стук внутри двери. Умный человек меня спросил, не выламывало ли дверь ветром??? И тут я вспомнил, что не так давно, двигаясь задним ходом (дверь открыта была) я задел человечка, собсно говоря он встал возле двери а я смотрел в правое зеркало и как-то упал человечек:) Вот там то я дверь и заломил видимо. Наверное придётся снимать обшивку и смотреть что там!
Dump
г.Актюбинск
04 Июля 2007, 23:04:13 »
Вай маладца!!! Почти так сделал,но двери не снимал, буду ждать выходных. Зато я нашел свою проблему. Выработка или изгиб(залом) в пальцах которые в петли вставляются. Осталось найти хороший металл (думаю клапан подойдёт) и идти к токарю с размерами !!!
Кстати для всех кто собирается снимать обшивку двери могу выложить фотосет, как ето было
Там есть пара интересных моментов!!!
08 Июля 2007, 19:54:22 »
Вопрос вдогонку:
У задней пассажирской двери затрудненный ход. Проблема в поводке или всё - же
в петлях?
Володя.
г.Алтай
08 Июля 2007, 19:58:31 »
Смазывать не пытался?
Я смазывал у своей ЦРВушки петли и ограничитель=ОК..
08 Июля 2007, 20:20:01 »
Конечно, пытался... но все равно что-то заедает.
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
24 Декабря 2007, 20:04:52 »
Водительская дверь, закрывается плохо. Не совсем точно попадает в скобу провисла. Хотя люфта в петлях нет. Вот вопрос, а есть ли в петлях возможность корректировки и если есть то какая?
Володя.
г.Алтай
24 Декабря 2007, 20:07:15 »
В ФАКе всё есть.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2357.0.html
D.E.N.I.S.
г.Октябрьский
27 Мая 2008, 07:26:24 »
парни такая фигня еду км 130-160в час из уплотнителей дверей сифонит! было такое у кого и как с этим бороться? заранее спасибо!
Володя.
г.Алтай
27 Мая 2008, 10:31:27 »
Да поиском поищите - надо дверные замки подогнуть.
28 Мая 2008, 20:43:29 »
Иллюстрация к этой ветке:
(30.41 Кб, 443x426 - просмотрено 5658 раз.)
(70.36 Кб, 438x808 - просмотрено 6766 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
28 Мая 2008, 21:08:45 »
Регулировал провисание водительской двери по методике Воваса. Спасибо. А то уже начал изучать крепление крыла. Но теперь верхний правый угол двери выступает над плоскостью остальных кузовных деталей и ветер шумит при движении. Че делать? Ведь повернуть дверь по часам относительно вертикали с помощью петель мне сдается малоэффективным, так как в остальных местах она лежит (прилегает) очень ровно.
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
11 Августа 2008, 17:24:22 »
Лечил провисание водительской двери следующим образом (прошу обратить внимание без замены дверных петель!!!
1. Снял дверь открутив 4 болта крепящих шарнир к двери;
2. Выбил оси шарниров, предварительно поставив на оси метки их положения;
3. Снял половинки шарниров (те которые пренадлежат к двери);
4. Поставил метки положения на втулки и шарнир;
5. Выбил втулки (выбивал и запрессовывал втулки поочередно);
6. Развернул втулки на 180 град и запрессовал обратно, так со всеми четырмя;
7. Собрал шарнир, развернув оси на 180 град (предварительно смазав оси и втулки);
8. С помошником установили дверь на место.
После небольшой регулировки выступания-западания двери относительно крыла, дверь закрывается исключительно, люфт ессно остался в шарнирах, ну и ладно... вверх она все равно взлетать не должна
Регулировка двери.
