19 Ноября 2026, 09:52:34 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук).  (Прочитано 127178 раз)
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #30 : 18 Июня 2010, 00:16:49 »
Была похожая ситуация только смазка не помогла,два раза разберал поностью заднюю обшивку,чтоб найти причину стука-паразита,пока не подставил между задней дверью и уплотнителем губку и звук пропал.После этого ослабил петли и немного утопил крепеж во внутрь на 1-2мм,затянул и уже два месяца тишина(люфта в петлях не было).
basov
г.Кострома
« Ответ #31 : 26 Июня 2010, 20:42:10 »
2garrik: а размеры втулочек можно посмотреть Строит глазки? Хотелось бы себе такие выточить...
« Ответ #32 : 27 Июня 2010, 09:17:49 »
доли мм индивидуально
* _Фото(541).jpg (134.02 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2979 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #33 : 27 Июня 2010, 09:40:22 »
Отлично!!! Отдам токарю...
Игорь спасибо!
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #34 : 14 Сентября 2010, 17:01:13 »
Как только купил, первым делом промыл петли через имеющиеся отверстия с помощью WD-40  и смазал молибденовой смазкой под давлением. Афро
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #35 : 14 Сентября 2010, 17:15:57 »
Солидолом то зачем было замазывать? Если собирался зачищать надо было подготовить сразу и грунт и краску чтоб пыльнуть. А краску сейчас во многих магазинах автоэмалей подбирают в тон и закачивают ее в обычные аэрозольные баллончики. И всего проблем. Теперь солидол замучаешься вымывать чтоб петли покрасить
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #36 : 23 Сентября 2010, 08:25:58 »
...не могу найти, кто то у нас на форуме уже описывал способ ремонта петли 5 двери с использованием "хитрого" пистолета, который плавит стержень, фиг его знает из чего  изготовленного, но из какого то легкоплавкого материала. Так вот, смысл ремонта был в том что бы нагреть петли, и затем с помощью этого пистолета через отверстия в петлях закачать туда эту разогретую пластическую массу (не могу назвать это пластмассой, мягче гораздо Улыбка) тем самым изготовив как бы прокладку. Способ этот мне очень понравился, кстати как он? действует?.
Итак, как то мне мой воспалённый мозг выдал мысль, а ведь можно поступить попроще, что бы не замарачиваться с нагреванием петель, можно использовать химический способ отвердения, т.е. закачать туда силиконовый герметик например, или строительные жидкие гвозди, потверже будут, да много чего, тем самым изготовив ту же, уплотняющую прокладку и убрав таким образом люфт, он же, стук. Так как, там все в смазке и так, материал будет легко заполнять пространство вытесняя смазку и не прилипая к стенкам полости (а полость приличная у меня ушло 4мл смазки при первом шприцевании петель). Если, кстати, использовать строительный пистолет для баллонов с силиконом, то можно создать приличное давление и полностью заполнить полость. В общем дополнение к способу ремонта коллеги имеет право на существование Улыбка Думаю единственный минус этого способа, это то что необходимо время на полное отвердение, желательно пару дней после этого не ездить, зато греть ничего не надо, не надо 220в и термо-писталета Улыбка и все можно сделать самому, быстро, хоть на стоянке Улыбка.
basov
г.Кострома
« Ответ #37 : 16 Ноября 2010, 20:39:29 »
А для смазки петель и т.д. нашел вот такую штуку. Где то здесь тоже о ней писали. Действительно брызгаешь - жидкая, через секунду-другую густеет.
Надеюсь текст на фотке виден.
* IMG0019.jpg (18.55 Кб, 448x336 - просмотрено 1798 раз.)
* IMG0021.jpg (21.28 Кб, 448x336 - просмотрено 1534 раз.)
« Ответ #38 : 16 Ноября 2010, 21:05:51 »
Текст не виден, но прочитать можно, если прогуглить HHS 2000
женя961
Авто:Honda CR-V ,АКПП,американка
г.ильичевск
« Ответ #39 : 17 Ноября 2010, 11:18:34 »
 Втулки надо точить из бронзы , а не из латуни . Латунь мягкая ,мнется и быстрей изнашивается  изнашивается .
basov
г.Кострома
« Ответ #40 : 17 Ноября 2010, 11:36:44 »
Точно. Женя ты прав.
Remizov
Авто:HONDA CR-V RD1 АКПП
г.Орел
« Ответ #41 : 20 Января 2011, 11:33:37 »
Все там красиво вот только в петлях заднего стекла нет отверстий для смазки. Я сам аккуратно просверлил отверстия и вдави из шприца туда смазку пока неповылазило с боков. Месяц стекло не скрепит.
basov
г.Кострома
« Ответ #42 : 23 Января 2011, 10:05:12 »
А эта шняга в баллончике проникающая смазка. Аккуратно в щели ее полить, она хорошо проникает, а вот потом уже застывает и густеет. Себе такую достал, удобная вещь.
sputnik555
Авто:CR-V RD1 В20В АКП тросиковая руль справа
« Ответ #43 : 11 Апреля 2011, 20:38:14 »
Здравствуйте! при езде по неровной дороге, сзади сильные щелчки происходят как будто по пластику, Спасите мои нервы что это может так стучать?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #44 : 11 Апреля 2011, 21:12:13 »
Петли стучат - забей густую смазку внутрь через специальные отверстия при помощи шприца. А еще посмотри крепление газового упора и наличие всякого мусора в багажнике и в нишах двери.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
