19 Ноября 2026, 13:56:08
Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук).
7
Тема: Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук). (Прочитано 127187 раз)
nekrylov
Re: Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук).
Ответ #45 :
15 Апреля 2011, 21:26:34 »
У меня такая проблема со стуком в задней части была. Петли смазал. Взял шприц 10мл, набил в него подходящей смазки, надел иглу, обломил ее у основания, чтобы осталась канюля с маленьким носиком и в технологические отверстия петель закачал смазку. Затем обратил внимание на люфт газовых упоров стеклянной двери. Когда в одном из них кончается газ и слабеет пружина, появляется свободный ход на шаровой опоре грибка заднего стекла, который проявляется в виде стука. И третье наблюдение,- слабый дверной газовый упор. В месте соединения его с крепежной арматурой двери и кузова в некоторых случаях появляются зазоры, которые "шумят" при движении.
Не торопись, а то успеешь.
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
Ответ #46 :
05 Июня 2011, 15:45:16 »
всем привет! меня уже достали щелчки в двери багажника! щелкает когда передвигаешься по не ровной дороги все облазил найти не могу что это может быть? может быть что амортизатор задней двери? если да то как лечится?
ходить на работу- к деньгам
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #47 :
05 Июня 2011, 16:18:18 »
Люфт в петлях.
Диагностируется просто. В призакрытом состоянии подергать дверь. Все слышится. Если подергать дверь в открытом состоянии- никаких щелчков нет.
У меня так. Если имеется другое мнение или случай, напишут.
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
Ответ #48 :
05 Июня 2011, 17:02:18 »
Привет!
Сам намучился с этими щелчками почти год! У меня щелчки напоминали щелчки жестяной крышки, только сильнее и громче. Долго искал сам, ездил в сервис не раз - всё бестолку. Решилось, как часто бывает, просто:
-во-первых, прошприцуй петли пятой двери (как - на форуме всё есть);
-во-вторых (и это скорее всего главное), устрани люфт петли ограничителя двери багажника. Отварачиваешь гайку, которой ограничитель крепится к кузову , и подкладываешь подходящую по размеру пластиковую или фторопластовую шайбу. У меня там был большой люфт, щелчки скорее всего были из-за этого. Да, смазки добавить не забудь. После 1 и 2 щелчки пропали, и это после пости года мучений.
С ув, Александр.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #49 :
05 Июня 2011, 20:16:23 »
а по подробнее про подкладку под кронштейн крепления к кузову ограничителя можно? и с фото желательно. а то не понятно что то.
по моему это лечится только заменой ограничителя или "временным" (читать как постоянным) ремонтом. расплющиванием шарнира ограничителя, так как в самом шарнире есть пластиковая шайба, скорее всего она второпластовая, которая за долгий срок эксплуатации разбивается. она (шайба) и компенсируется расплющиванием до нужного диаметра втулки этого шарнира.
4 месяца работает метод на моей водительской двери. остальные скоро сделаю.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #50 :
06 Июня 2011, 00:29:51 »
В любом CD приводе имеются демперы привода.
Вот они
Обычно 4 шт. В любой мастерской вам их затак наковыряют или из своего старого железа можно добыть.
Прекрасно подходят как прокладка ограничителя двери.
Также можно употребить в качестве устранителя люфта при замене нештатного радиатора, например Nissens (там верхние направляющие значительно меньшего диаметра ).
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
Ответ #51 :
15 Августа 2011, 21:07:56 »
Добрый день. Вот и меня достало бряканье пятой двери. Разобрал и ничего хорошего не увидел.
Есть выработка на осях, Но не от трения, а от ударов, короче на мяты.
Пришлось выбрать пальцы до диаметра 10.6 (ном. примерно 11.3мм), так что бы остались нижние шлицы.
Втулки делал из бронзы. Попытаюсь прикрепить фотки.
(71.56 Кб, 1021x637 - просмотрено 4779 раз.)
(30.58 Кб, 572x573 - просмотрено 3139 раз.)
Ответ #52 :
19 Августа 2011, 19:26:39 »
Спасибо Константин!
Тимати
Авто:хонда црв
Ответ #53 :
12 Октября 2011, 15:51:31 »
была такая же ситуация!купил на разборке ограничитель двери!разобрал его набил литолом и поставил!щелчков больше нет
Турук Макто
Авто:Црв B20B, АКПП, правый руль
г.Елизово
Ответ #54 :
14 Ноября 2011, 06:41:06 »
Тоже была подобная проблемма - доставали щелчки. Избавился от них очень просто - намотал один виток изоленты на скобу, в том месте, где она входит в замок. И всё! Уже как года три ни каких щелчков.
(5.25 Кб, 276x217 - просмотрено 2268 раз.)
Toliks
Авто:CR-V RD1
г.Казань
Ответ #55 :
23 Сентября 2012, 22:23:16 »
Смазка петли реально помогла, в салоне тишина, за исключением побрякивания сидений, но по моему это заводской недостаток...
Спасибо всем за рекомендацию!
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #56 :
05 Октября 2012, 14:06:16 »
Появилась идея по устранению люфта в петлях, что если задуть их полимером, по технологии восстановления шаровых?
Шаровые стучат при появлении люфта, и успешно восстанавливаются, петли тоже должны восстановится.
Как считаете?
Ответ #57 :
05 Октября 2012, 20:24:52 »
Не понять в чем опаска! Дверь не самолет, падать некуда.
Dos
Работа не волк...
Ответ #58 :
08 Октября 2012, 06:51:26 »
Опасаюсь изгадить петли(((
Кстати технология восстановления подразумевает нагрев, вообщем петли придется покрасить((
Ответ #59 :
08 Октября 2012, 19:38:48 »
А вообще, что это за способ такой?
7
