25 Октября 2026, 13:19:44 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 42   Вниз
Автор Тема: Подключаемый полный привод и VSA  (Прочитано 423071 раз)
В. В.
« Ответ #60 : 13 Декабря 2007, 13:08:25 »
Мне кажется, что при включенной VSA задний мост фиг подключится. Антибукс задушит мотор, а он завязан с VSA. А вот при отключении VSA, мост подключится полюбому при буксах.
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #61 : 13 Декабря 2007, 13:08:35 »
Включение заднего моста не управляется VSA. Задний мост подключается через гидравлическую блокировочную муфту. Блокировка муфты (подключение заднего привода) происходит в случае разницы угловой скорости вращения передних и задних колес.
Для наглядности - VSA контролирует ситуацию, когда колеса одной оси крутятся несинхронно (одно или оба проскальзывают с различной скоростью), понятно дело с учетом угола поворота рулевого колеса. В этом случае есть вероятность ухода машины с заданной траектории. Далее срабатывает основной механизм VSA - подтормаживание одного или двух колес. Если нужно - может сбросить обороты двигателя.
Не забывайте, что VSA это только система помощи при ошибках в управлении. При входе в крутой поворот на 120 км/ч она вам не поможет - Вас просто кубарем сдует с дороги.
Далее, отключение VSA повышает шанс преодоления говнолина, но увеличивает вероятность собирания расположенных вблизи дороги деревьев и каменей. Применяю отключение как способ выползти если сел.  По осыпающимся грунтам по собственному опыту на VSA катится уверенней. Удачи. И не забывайте, что СРВ это легковой универсал, а не джип.
ol777
Пол: Женский
Авто:СR-V, МКПП. Elegance
г.Cанкт - Петербург
« Ответ #62 : 13 Декабря 2007, 13:37:19 »
 Афро
Cпасибо de
Не гоняй быстрее ,чем летает твой ангел хранитель !
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #63 : 13 Декабря 2007, 14:02:07 »
то есть получается, что при вкл. VSA (а он рпактически всегда включен) задний подключаемый мост - полная лажа, т.к. он не подключится. А подключится раньше VSA, поскольку срабатывание электроники быстрее месляной механики.
de
« Ответ #64 : 13 Декабря 2007, 14:22:53 »
VSA  и 4WD - это разные вещи. VSA помогает стабилизировать авто при возникновении вероятности ухода с выбранной траектории.
Задний привод помогает в движении по поверхностям с низким сцепными свойствами.
При трогании в обледенелую горку первая не даст развернуть машину, а задний мост подключится и вы благополучно поедете, гребя всеми 4-мя колесами.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #65 : 13 Декабря 2007, 14:42:34 »
А как система узнает при разных угловых скоростях передних колес машина поворачивает или едет по прямой - по повороту баранки?
de
« Ответ #66 : 13 Декабря 2007, 14:56:28 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45060.html#msg45060
Понятно, что на 3-ем поколении система улучшена, но принцип работы тот же.
 Улыбка
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #67 : 13 Декабря 2007, 17:39:04 »
Система курсовой устойчивости объединена с системой антипробуксовки. Мигающий треугольник появляется при срабатывании любой из этих двух систем. В случае описаном топикстартером сработала система трекш-контроля.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #68 : 13 Декабря 2007, 21:07:43 »
Т.е. побежим недалеко и за маленьким трактором  Подмигивающий
С761АТ98,М862ОЕ98
В. В.
« Ответ #69 : 14 Декабря 2007, 08:29:31 »
Дим, я вот сомневаюсь, что при наличии антибукса подключится задний мост. Электроника при пробуксовке передних будет душить движок и соответственно задний мост не подключится при задушенных передних - типа нет пробуксовки. Или я не догоняю и при наличии антипробуксовочной системы возможно пробуксовывание передних колёс - а следовательно и подключение заднего моста.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #70 : 14 Декабря 2007, 09:30:01 »
Всем привет.
Я так думаю, что антибукс берёт под контроль скорость вращения колёс на одной оси. Переднее левое и правое колесо выравниваются в скорости вращения, потом идет анализ скорости вращения передних и задних колёс и если передние вращаются быстрее чем задние (давление насоса в переднем контуре передаётся на задний контур) тогда и происходит подключение заднего моста. А курсовая устойчивость работает независимо от того включен ли задний мост или нет. У неё другая задача.
de
« Ответ #71 : 14 Декабря 2007, 09:43:21 »
Антибукс конечно глушит движок, чтобы машину никуда не кинуло и коробку не завалить.
Пробуксовка передних колес.
А задний мост включится при пробуксовки передних колес 100%, он управляется не электроникой, а гидравликой.
Внимание, если у Вас нет технических проблем с задним редуктором, то в большинстве случаев вы не услишите его подключение.
Поэтому часто и говорят, что "у меня почему-то не включается задний мост"
Дальше все зависит от того насколько хорошо цепляются за дорогу (или подобие дороги) колеса.
Возможные варианты:
- вы трогаетесь
- по диагонали одна пара колес буксует, а другая стоит
- вы продолжаете буксовать всеми 4-мя колесами, засаживая машинку окончательно (в грязное время года начинает лететь грязь
на капот и заднюю дверь), здесь автоматика будет глушить движок, но при условии если вы не будете продолжать тупо давить на газ.
Что делать во-втором и третьем случае тема отдельного разговора.
job
« Ответ #72 : 14 Декабря 2007, 10:05:25 »
Может у меня такой случай Веселый
А подключается при пробуксовки 2-х колес или достаточно одного?
de
« Ответ #73 : 14 Декабря 2007, 10:52:32 »
В общем здесь так. Гидравлика в заднем диффиренциале срабатывает при разнице угловой скорости вращения направляющей муфты (т.е. кардана) и ведомой гипоидной шестерни (т.е. задних колес). Поэтому без разницы одно переднее буксует или два.
Для убедительности добавлю описание процедуры тестирования 4WD на неисправность. Для краткости остановимся МКПП и случаем ускорения или трогания при движении вперед. Поднимаем машину на подъемнике. Включаем движок. Переключаемся на 1 передачу. Затягиваем ручник. При исправной 4WD двигатель должен заглохнуть. Комментарии излишни.
diemon
« Ответ #74 : 27 Декабря 2007, 11:12:57 »
Я конечно извиняюсь, но ни хуа я не понял режимов работы VSA. Грустный
Ситуация:
Сегодня еду на работу по КАД. Скорость 140-150. Догоняю попутку, перестраиваюсь в крайний левый ряд. Левая сторона идет по грязи, правая - по мокрому асфальту. Чета пищит и мигает, но рассматривать некогда. Затем движение уплотняется, скорость сбросывается - смотрю, горит желтый треугольник. Не мигает, а горит постоянно! Шокирован
Я и газку добавлял и тормозил и правой стороной в грязь въезжал - горит и все! Так и ехал еще 30 км. Потом доперло - нажал на кнопку отключения VSA - и значок погас и больше не зажигался.
Уважаемые знатоки, вот поясните, что это было, или в чем я не прав, а то как-то неспокойно - может че сломалось?
Заранее благодарен
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 42   Вверх
