19 Ноября 2026, 15:09:54 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42]   Вниз
Автор Тема: Подключаемый полный привод и VSA  (Прочитано 426495 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #615 : 28 Сентября 2016, 19:15:36 »
Он так и должен работать, при вывешенных колесах задние вращаются благодаря небольшому преднатягу в муфте. Одно из них можно остановить, потому что используется свободный дифференциал. Если передние вращаются, а задние стоят - срабатывает муфта и до половины момента передается на задние колеса
« Ответ #616 : 28 Сентября 2016, 21:25:05 »
Николай, почитай как устроен задний редуктор: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html . Может таких вопросов больше не будет возникать.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #617 : 01 Ноября 2016, 17:47:23 »
Вот такую особенность заметил при наступлении зимы, при пробуксовке передних колёс, задние в работу не включаются... При отключении VSA , колеса вступают в работу сразу при пробуксовке передних. Что это? Все таки поломка или что не так? Если поломка, чем лечится? Если что другое, то что не так делаю? Заранее прошу прощения за то, если уже было такое ранее на форуме...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #618 : 01 Ноября 2016, 17:54:16 »
Всё так и должно быть. VSA не даёт буксовать, нет пробуксовки - нет момента на задних колёсах
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #619 : 01 Ноября 2016, 18:13:43 »
Так пишут же, что при пробуксовке передних колёс, включается задания мост и колеса задние включаются в работу без всякого VSA?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #620 : 02 Ноября 2016, 11:13:10 »
Как вы определяете, что задние колёса не подключились?
Задним колесам не даёт уйти в пробуксовку система курсовой устойчивости и антипробуксовки VSA\TSA...
Момент тяги при этом перераспределяется между передом и задом...
При отключении VSA, система антибукс не работает и соответсвенно зад начинает буксовать...
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #621 : 02 Ноября 2016, 11:16:39 »
То есть, этим вы говорите что с приводом задних колёс все ок? Если так, то я очень рад этому...)))
zee
« Ответ #622 : 11 Ноября 2016, 00:08:53 »
Задние включаются при определенной задержке после пробуксовки переда.
Не далее, чем вчера, карабкался на снежной каше на бордюр. Перед начал буксовать, через 1-2 секунды только (по субъективному восприятию) подключился зад и "втащил" меня туда, куда мне нужно было.
Никаких систем не отключал.
Вышел и специально посмотрел, от заднего колеса пробуксовка была на подмёрзшей каше.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #623 : 11 Ноября 2016, 01:09:16 »
Она и передним не очень даёт буксовать, а без этого задние никогда не подключатся
Страниц: 1 ... 40 41 [42]   Вверх
