19 Ноября 2026, 17:25:29 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 442357 раз)
ajpp
« Ответ #405 : 10 Июня 2015, 00:03:50 »
и ещё
* DSC04760.JPG (98.12 Кб, 646x498 - просмотрено 803 раз.)
* DSC04761.JPG (101.19 Кб, 737x415 - просмотрено 1046 раз.)
ajpp
« Ответ #406 : 10 Июня 2015, 00:09:32 »
Я бы не стал тратить время бы если кто то про это написал бы сдесь,выше я всё уже напилал,внимательнее,я устанял свой стук конкретный,2 дня жена наслаждается тишиной.Я при прокручивании колена,со снятой крышкой прицепился к натяжителю,потому что он ходил туда сюда.Ремонтирую я тачки 15 лет.Внутренностей я разных насмотрелся достаточно  ,всё написано выше,у этого мотора кроме натяжителя интереса не вызвало ни чего,про который здесь мало информации было.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #407 : 10 Июня 2015, 10:50:51 »
Про натяжитель четко и ясно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.30.html
ajpp
« Ответ #408 : 10 Июня 2015, 11:25:33 »
Для тех,кто не хочет понять о чём толковал.
Сергу 100: Что же там чёткого и ясного?Что он вечный?Если зубы  не устали?Я там писал тоже пару фраз,но решил здесь продолжить,так как эта тема шире по смыслу.То что он может издавать стук без видимых повреждений -об этом ни кто не писал и акцент на обратный клапан никто не делал(на фото моих видно всё,что он без видимых повреждений).
Смысл писанины тут?Есть же руководство?Да?Ток от стука избавится не все могут,Да?или нет?
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #409 : 10 Июня 2015, 11:34:47 »
 Михаил, спасибо за исчерпывающую информацию.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #410 : 10 Июня 2015, 14:50:18 »
Михаил не кипятись, ты молодец,  устранил свой стук и это главное .Как говорят мне бы и многим у кого застучит в движке такие проблемы как у тебя. А у меня по стуку наклевываются более серьезные проблемы пока все приговаривают либо поршень либо вкладыш, доберемся -разберемся Если вдруг по моему натяжителю цепи будут вопросы я сразу же отпишу
doroznik
Авто:Honda CR-V RD7 K24a1 Американец 4wd
« Ответ #411 : 10 Июня 2015, 17:38:29 »
Блин у меня не фига не натяжитель. Сегодня поднял авто , вскрыл крышку натяжителя.
Проворачивая за шкив шток натяжителя вроде задвигался туда сюда.
Ну думаю оно. Кстати в мануале сказано чтобы снять натяжитель проверните против часовой стрелки и поставте чеку т.е он должен двигаться.
Потом я завёл автор с открытой крышкой , поперло масло и натяжитель стоял на месте разве что чють чють вибрируя. Стука от него небыло. Закрыл крышку завёл .Стал прослушивать через палочку с банкой . Стука на лобовине нет нигде.
Вобщем расстроился. Стук идёт где-то в поддоне в районе 4 целиндра. Палкой тоже не могу чётко услышать где , но больше всего слышится  снизу в поддоне в районе 4 на стыке АКПП и блока ДВС. Вобщем я не знаю где копать. Вкладыши шатунные я смотрел. Да пальцы не подумал,  пошатать шатуны. Я вотдумаю а не могут стучать валы маслонасоса.
  Грустный
« Ответ #412 : 10 Июня 2015, 17:42:35 »
От маслонасоса находили железки в поддоне. Выкладывали фотки. Так что, он вполне может греметь, у него та же цепь, которая может вытягиваться.
doroznik
« Ответ #413 : 10 Июня 2015, 18:06:10 »
Нет, это все нормально. Я вскрывал поддон когда вкладыши смотрел.
Натяжитель, успакоитель цепи насоса в порядке.
Просто предположил может валы насоса. Да нет глупости.
Скорей всего палец, поршень ,вкладышь, или чёрт его знает что.
Вобщем пока мотор не разберешь не узнать. Так не хочется снемать голову. В замешательстве
« Ответ #414 : 10 Июня 2015, 18:15:40 »
В новосибе что за проблема найти нормальный движок. Добей этот, сменишь на контракт с малым пробегом.
doroznik
« Ответ #415 : 10 Июня 2015, 18:23:07 »
От 50 до 70 это мало? Стоил бы 30 т.р другое дело. Брать без гараньтий не известно у кого, у фирм однодневок или частных лиц ( может и дешевле),  но кот в мешке. Может и стучать и дымить и еще массу неприятностей. Так что если брать то у серьёзных контор , но это дорого.
« Ответ #416 : 10 Июня 2015, 19:10:55 »
От 20 тыр, копейки. У меня такой остался Веселый не успел поменять. Найди дешёвый, но чтоб при тебе снимали, чтоб видеть повреждения машины и год с пробегом.
Всегда эта дилемма, или найти один косяк, или поменять на кучу неизвестных косяков.
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #417 : 10 Июня 2015, 22:12:32 »
добрый день тему всю не осилил машину купил не давно 2.4 американец купил с проблемой после 2 тыщ оборотов начинается дребижание чего то там  Грустный(видео прилогается) сейчас возможности ремонта нет ,но хочется хоть примерно узнать что это может быть чек проверял ошибка катализатора вот видео: https://youtu.be/WWkw1IHDgmk
« Ответ #418 : 10 Июня 2015, 22:16:42 »
Чек с какой ошибкой? Двигатель трясется? Клапана когда регулировали?
sevenup
Авто:CRV 2.4 акпп
г.Калининград
« Ответ #419 : 10 Июня 2015, 22:27:26 »
помоему ошибка лямды катализатора если я не ошибась так звучик, двиг завтра посмотрю трясется или нет на ХХ все отлично,машину купил не давно еще и месяца нет ,поэтому не могу сказать насчет клапанов,прост этот звук за малый промежуток времени все громче и громче
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 48   Вверх
