19 Октября 2026, 09:30:14 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Прокладка поддона - замена.  (Прочитано 140789 раз)
леший5656
Авто:европа, механика
г.беларусь, витебск
« Ответ #45 : 08 Ноября 2010, 22:15:33 »
уважаемые товарищи! ситуация такова: менял своими силами ГРМ, помпу, сальники. Все по мануалу - получилось хорошо.
Двигатель вывешивал при помощи деревянной колодки, которую подсунул под масляный подон. После ремонта через пару дней обнаруил, что левая сторна и перед поддона в масле. Решил поджать гайки, поджал без динамометрического ключа. На следующий день течь стала еще больше.
Вопрос в том, могла ли пострадать прокладка в результате вывешивания?
Еще немного грешу на сальник коленвала (менял на оригинал). При усановке нижняя часть сначала стала чуть-чуть неровно, исправил при помощи оправки.
Залез под машину с переноской-сложилось впечатление, что все же течет из под прокладки (может сам себя успокаиваю).
Вот теперь сижу и думаю-что делать - менять прокладку или опять разобрать пол машины и удостовериться в состоянии сальника.
« Ответ #46 : 08 Ноября 2010, 22:23:06 »
Если течет передний сальник, то шкив ремня будет в масле - ни куда не дется.
Что за мануал такой, в котором показано, что поддон подпирают паленом...
леший5656
г.беларусь, витебск
« Ответ #47 : 09 Ноября 2010, 07:27:00 »
в том-то и дело - шкив - сухой, а вокруг все в масле, даже рычаг подвески.
леший5656
г.беларусь, витебск
« Ответ #48 : 09 Ноября 2010, 07:31:17 »
"8. Вывесите двигатель домкратом
через доску. Снимите верхний кронштейн
опоры двщателя и крышку головки
ЦИЛИНДРОВ" - мне казалось, что это одно и тоже.
« Ответ #49 : 09 Ноября 2010, 07:43:13 »
Страница 17-33 англицкого мануала, пункт 21, под ним иллюстрация. Чёрным цветом показано место для упора домкратом в блок двигателя.
* jack-up point.png (17.77 Кб, 666x627 - просмотрено 2794 раз.)
леший5656
г.беларусь, витебск
« Ответ #50 : 09 Ноября 2010, 07:52:07 »
век живи - век учись..
не было у меня под рукой такого мануала с такой картинкой
« Ответ #51 : 09 Ноября 2010, 07:53:47 »
Здесь можно найти: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html
« Ответ #52 : 09 Ноября 2010, 19:39:09 »
сымай ремеееень
« Ответ #53 : 09 Ноября 2010, 19:43:33 »
Думаешь сальник?
« Ответ #54 : 09 Ноября 2010, 19:52:16 »
двигатели серий B, D, H, F отличаются не очень хорошей особенностью - диаметр коленвала под сальник начинается заподлицо с корпусом маслонасоса, поэтому по неопытности можно неправильно установить сальник (маслоотражательная кромка может повредиться или загнуться)
леший5656
г.беларусь, витебск
« Ответ #55 : 09 Ноября 2010, 23:31:05 »
ну блин, чет его знает! мож я мало сальников коленвала на своем веку повидал, но тот что я всунул совсем не создавал впечатления, что он хлипкий и может повредиться. Я уж как мог нежно его оправочкой.
послезавтра поменяю прокладку, а там видно будет сальник это или -нет.
PS: огромное всем спасибо за поддержку и советы.
леший5656
г.беларусь, витебск
« Ответ #56 : 13 Ноября 2010, 15:49:06 »
поменял прокладку  (поставил viktor reinz), отъездил 3 дня - СУХО!
Очень порадовала чистота двигателя изнутри!
Спасибо, коллеги!
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #57 : 25 Декабря 2010, 05:23:40 »
Менял вчера масла и прокладку поддона, в связи с чем вопросы:
1) в умной книжке момент затяжки болтов и гаек поддона 12Нм? На форуме видел 14Нм. Как правильно? На 12 пока не течет.
2) Пока мыл поддон терзала мысль - он таки внутри черный или  Плачущий ?
3) Масло слитое из заднего редуктора очень похоже по цвету на ATF, насколько это смертельно? Залил DPSF.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #58 : 25 Декабря 2010, 10:56:05 »
1) Между 12 и 14 Нм разница не настолько велика чтобы стать проблемой.
Важно тянуть как положено - т.е. в три этапа с выдержками, и на первом не переусерствовать.
2) Поддон внутри крашенный (ну или покрыт как-то, чем-то) в черный цвет, если мне память не изменяет. Там в явном виде после отмытия видно что покрашен - т.к. покрытие идентично по всему поддону, в том числе и там где он с маслом не контактирует. Так что - черный, так и задумано.
« Ответ #59 : 25 Декабря 2010, 19:16:11 »
Погрешности динамоключа указывается в паспорте, независимо от их стоимости.
Если документации на него нет - это металлолом, а не измерительный инструмент.
Из умной книги:
