19 Ноября 2026, 20:57:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Лампочка зарядки аккумулятора.  (Прочитано 116867 раз)
Rusya
Авто:Honda CR-V, b20b, A/T правый руль
г.Актобе
« Ответ #45 : 25 Декабря 2012, 23:16:59 »
Всем доброго времени суток! Пару дней назад заметил что на приборной панели загорелись индикатор аккумулятора и рядом справа с ней другой индикатор (честно скажу, не что оно означает)  Обеспокоенный. Время от времени данные индикаторы то загорались, то погашались при наборе скорости свыше 60 км/час. Но, сегодня вечером, возвращаясь домой вышеупомянутые индикаторы начали гореть постоянно. Вследствие заметил, что приборный щиток и и  передние фары заметно потускнели. Доехав до дому, открыв капот, посмотрел нет ли обрыва ремня генератора? При осмотре не обнаружив ничего подобного (т.е. что ремень генератора целый) у меня напрашивается вопрос, В ЧЕМ ПРИЧИНА??? Братцы!!! Помогите мне разобраться в данной ситуации.  Грустный
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #46 : 26 Декабря 2012, 00:36:37 »
Ремень то целый, а натяг какой?
(Джо Райан)
Rusya
г.Актобе
« Ответ #47 : 26 Декабря 2012, 09:15:54 »
ремень целый, вот натяг надобно проверить. до этого ездил, свистел зараза  Злой
Rusya
г.Актобе
« Ответ #48 : 26 Декабря 2012, 14:46:52 »
сегодня, т.е. только что завел свою с прикуривателя. друг говорит "если бы генератор не работал бы, машина не завелась бы"..... Теперь думаю, если машина завелась с прикурки, может причина в предохранителе отвечающий за заряд аккумулятора, которая находится в подкапотном пространстве???  В замешательстве Друзья! что посоветуете в такой ситуации???
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #49 : 26 Декабря 2012, 15:19:44 »
Неправильно говорит ваш друг!!! Машина без генератора заводится без проблем!
Похоже Вы в электрике полный 0 (без обид), поэтому обратитесь к электрику для диагностики или лапотьте форум.
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #50 : 18 Марта 2013, 09:17:02 »
Доброе утро,вроде все излазил никак не могу найти, не подскажите номер щеточек?
Костя
« Ответ #51 : 18 Марта 2013, 19:14:56 »
Прошу Улыбка
31105-PR7-A01
костя456
« Ответ #52 : 18 Марта 2013, 19:52:02 »
спасибо, я вот нарыл еще  вот такой 31144-P01-003 , стоит в 2,5 раза дешевле, как думаете подойдет?
Костя
« Ответ #53 : 18 Марта 2013, 20:26:20 »
Да, модели совпадают, значит подойдет.
И еще:
2737016010, 2737063020, 2737163020, 2737170300,
31105PD1014, 31105PD1024, 31144P01003, 31144PD1004,
3163182610, 5233471, 86186100025, 86186100039, 8941230560,
8941357560, 8941390131, 94123056, 94840309, 94842905, 96051994}
Intermotor ALTERNATOR / GENERATOR BRUSH SET; Width - Inches: 17/64";
Thickness - Inches: 3/16"; Direct OE Replacement; 2 per Box;
Package Quantity: 2 Brushes
Пример:
2737016010 - щеточный узел в сборе, содержит 27371-70300.
* images.jpg (6.57 Кб, 273x184 - просмотрено 2253 раз.)
костя456
« Ответ #54 : 20 Марта 2013, 09:27:04 »
спасибо, ради интереса заказал, придет посмотрим
Костя
айрат
Авто:xonda crv
г.казань
« Ответ #55 : 14 Июля 2014, 16:57:00 »
Добрый день всем может кто сталкивался с такой проблемой  Непонимающий
генератор очень сильно греется и воет лампочка не горит однако на хх зарядки нет
на оборотах 3000-4000 начинает постепенно появляется зарядка
но этого не хватает постепенно садит акб
с хорошо заряженным акб воя нет
as
Ученый
ツ
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
« Ответ #56 : 23 Апреля 2016, 18:55:49 »
Добрый день. Сегодня ехал на дачу и спустя 15 минут толкания в пробке зажглась лампа аккумулятора (ехал с выключеным светом). Погорела минут 10 и потухла, потом снова зажглась, но уже на трассе на скорости 100км.ч. В нейтрале покрутил двиг до 4х тыс - лампа не гаснет. Спустя 2 минуты снова потухла. Включил фары и ехал оставшейся путь с ними. Лампа больше не загоралась. (Клеммы прикручены, ремень натянут) Может ли загораться лампа от избытка зарядки?
« Ответ #57 : 26 Апреля 2016, 21:04:12 »
Нет.
Ученый
ツ
« Ответ #58 : 26 Апреля 2016, 22:03:56 »
Как выяснилось, нормальной зарядки небыло даже с не горящей лампой. А на оборотах cвыше 3х тысяч худо бедно появлялось 13v. Снял и разобрал генератор - все стало ясно. Щеточный узел. Я кстати так и не понял как его разобрать для замены щеток отдельно... он сделан монолитно и показался мне неразборным. Купил щеточный узел в сборе, прозвонил обмотку, кольца и диодный мост по мануалу. Все было в допусках. - теперь вольтаж 14.2v кажет=)
* IMG_1269.jpg (119.21 Кб, 1136x640 - просмотрено 2043 раз.)
* IMG_1278.JPG (379.32 Кб, 1224x1632 - просмотрено 2238 раз.)
nekrylov
« Ответ #59 : 26 Мая 2022, 02:54:16 »
Доброго времени коллеги. Пропала зарядка. Сначала подумал на генератор, но после обслуживания и ревизии, он оказался вполне рабочим. Кратко: на контакте (+) генератора, на работающем двигателе 14,3 вольта, на +аккумулятора 13,3, иногда 12,7.  Где пропадает напруга, не пойму. Подскажите кто встречался с подобной ситуацией. Аккумулятор новый, замок зажигания заменил на контракт. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
