07 Ноября 2026, 11:20:04 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: ГРМ - Неверная установка.  (Прочитано 126044 раз)
Smaile
Авто:crv RD-1, 2.0л, АКПП, праворукая, 128 л.с.
г.Ахтубинск
« Ответ #120 : 15 Ноября 2014, 00:25:31 »
И я свою наконец дождался с ДВ!! 60т.км пробега заявляют, 21600 вместе с доставкой обошлось.. поставим посмотрим!! сегодня успел только сальники сменить!!
Тише едешь-крепче спишь!!!!!
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #121 : 19 Ноября 2014, 00:07:17 »
добрый вечер!! сегодня поставил коробку (описывал выше).. все подключил, закрепил, затянул, масло по уровню, в общем все по инструкции и попытался запустить родную!!! а не тут то было.. даже с четвертого раза не получилось.. До замены АКПП
заводилась с полоборота!!! и еще появились какие то мелкие однотонные щелчки в районе дросселя..  Дорогие друзья подскажите в какую сторону копать??? может просто акум слабый???
« Ответ #122 : 19 Ноября 2014, 18:38:48 »
Коробка с акума не запускается.
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #123 : 19 Ноября 2014, 19:59:26 »
Кирилл, я имел в виду машину, а не про коробку. Сегодня весь вечер пролазил под машиной, просмотрел все разъемы, все на месте, все подключено, но все равно не заводится. Аккумулятор новый.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #124 : 19 Ноября 2014, 20:04:39 »
Искру проверь!! И форум почитай, здесь про всё уже написано! Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search2
AVIATOR-POGRANICHNIK
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #125 : 19 Ноября 2014, 23:24:59 »
artur...80, дак в том то и дело что все работает и искра бешенная!!! пишу сюда, потому что до установки коробки, машина даже в морозы заводилась без проблем!!! и топливо поступает и форсунки распыляют.. может я в процессе установки АКПП намудрил??? даже с гидротрансформатором пытался мудрить... во всех возможных восьми пложениях относительно двигателя пробовал.. результата ноль! даже не схватывает..
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #126 : 19 Ноября 2014, 23:27:43 »
мозг просто взрывается!!!!!!!!!!! по-любому причина какая то элементарная..
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #127 : 21 Ноября 2014, 19:14:31 »
может я какие нибудь точки не учел при установке? про отверстия на шлицевых частях вала коробки ничего и нигде не пишут.. может их надо было как то особенно  расположить между собой?? ПОМОГИТЕ ПОЖУЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
P.S.: еще провел ревизию стартера.. разобрал, почистил, убрал пыль графотовую.. собрал, проверил на пусковом и на аккумуляторе- крутит и втягивает!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #128 : 21 Ноября 2014, 19:31:39 »
Что-то я начинаю подозревать, что у тебя стартер слабо крутит!? Иначе ты не полез бы его разбирать и чистить! Может на самом деле оборотов стартера не хватает??? Про правильность установки АКПП ничего пояснить не могу...
Гуру, помогите человеку, пожалуйста!!!!!!!!
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #129 : 22 Ноября 2014, 11:15:46 »
Эпопея ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!!!!!
сегодня вызвал автоэлектрика чтобы он по своей части проверил.. часа три возился! ничего подозрительного не нашел.. все работает штатно! сняли клапанную крышку, потому что звук  при запуске странный.. сильнее всего он в районе первого цилиндра.. предположил что ремень ГРМ мог перескочить на пару зубов и теперь клапана достают до поршня.. но с чего ему перескакивать, если он 70тыс.км назад менялся? посоветовал  специалиста по движкам! электрик оказался нормальным мужиком!!!!! даже денег не взял Афро!!
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #130 : 22 Ноября 2014, 11:24:29 »
в стартер я полез потому, что большая часть ответов через поиск сходилась именно на него.. и щелчки и скрипы.. но увы!! не оно...
artur...80, а за поддержку СПАСИБО!!!!!!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #131 : 22 Ноября 2014, 12:44:23 »
Что значит может перескочил?? Раз туда полезли проверьте метки! Это делается элементарно!! И натяжку ремня посмотрите!
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #132 : 22 Ноября 2014, 17:40:47 »
Все дальнейшие проверки откладываются до понедельника.. Сплошные наряды и работы.. Как дело сдвинется с мёртвой точки, обязательно отпишу!!!! Про ГРМ заговорил, потому что его натяжение слабее стало, чем было две недели назад..
Smaile
г.Ахтубинск
« Ответ #133 : 23 Ноября 2014, 13:54:04 »
Я её прикрутил, потом снял, ещё раз почистил и опять поставил! Все осталось без изменений!
« Ответ #134 : 23 Ноября 2014, 21:12:56 »
все работает и искра бешенная!!!           ...  и топливо поступает и форсунки распыляют
Ну чудес не бывает! Мотор можно и без коробки завести, если б стартер не на коробке был. Вспоминай что ещё трогал.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
