07 Ноября 2026, 07:13:14
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Аккумулятор в Honda CR-V RD1.
25
26
27
28
30
Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1. (Прочитано 307716 раз)
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
Re: Аккумулятор в CR-V RD1.
Ответ #375 :
05 Февраля 2013, 12:25:38 »
Цитата: Kirill от 01 Февраля 2013, 19:05:46
В дополнение:
DEKA 651RMF
Страна изготовления: США
Емкость: 55 А/Ч
Насколько я накопал информации, существует 2 модификации аккума 651RMF
55 А/ч - с ручкой и 60 А/ч - без ручки
P.S. Хотя информация везде какая-то неоднозначная...
в любом случае, 55 он или 60, это не столь критично, главное, что встает в штатную площадку и крутит так, что "аж стартер выпрыгивает"
Доволен!
Батькович
Ответ #376 :
05 Апреля 2013, 20:28:03 »
Июль 2010 - зима 12-13."Медалист" умер.Хватает на 5 дней, затем полный разряд. Пять минут с ближним светом при заглушенном движке- при заводке до стартера даже дело не доходит. При этом длительность зарядки на "автомате" не превышает 40 минут.На обычном зарядном ток падает до 1А и не меняется через то же время.При этом "глазок" вечно зеленый.Спасибо 7и летней "МУТЛУ" 63Ачаса, от неё прикуриваю и еду дальше.
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
Ответ #377 :
11 Апреля 2013, 14:21:01 »
Аккумулятор Bosch S4 Silver 238*129*225 45Ah - живет на машине уже пятый год, пережил 4-е зимы неплохо, в - 25 крутит пока... Посмотрим что будет на 5-й зиме. Один раз рязряжался в ноль, ничего пережил. Для теплых регионов и средней полосы вполне себе...
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Батькович
Ответ #378 :
26 Апреля 2013, 18:59:42 »
Т.К. авто с кондишеном пришлось поднять АКБ на 70 мм.Исходники: аллюминиевая квадратная труба 40 мм(останки стенда сход-развала) и петля багажника "Лансера"(верхняя планка и передняя петля).
(128.7 Кб, 640x480 - просмотрено 1255 раз.)
(122.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1313 раз.)
(112.79 Кб, 640x480 - просмотрено 1240 раз.)
(128.55 Кб, 640x480 - просмотрено 1054 раз.)
(151.6 Кб, 640x480 - просмотрено 1811 раз.)
Ответ #379 :
26 Апреля 2013, 19:48:49 »
Открыв второй снимок, в голове пронеслось:
- Турель от станкового пулемета.
Батькович
Ответ #380 :
26 Апреля 2013, 20:38:02 »
Нее,госприемку бы не прошла, т.к. из алюминия.
Сейчас делаю детали для прицелов к пулеметам
на БТР и танки, могу прислать фотки заготовок и готовых изделий.Сразу станет понятным куда уходит львиная доля военного бюджета.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #381 :
09 Мая 2013, 21:00:51 »
Потом Батькович, всем клубом сухари тебе сушить будем.Ну не надо фото.
Удачи на дорогах!
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
Ответ #382 :
29 Мая 2013, 19:45:10 »
В начале декабря поменял свой аккум. (писал об этом на 24 стр.). Прошло почти 6 месяцев - все по суперу. Полностью доволен покупкой.
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
Ответ #383 :
06 Июня 2013, 01:39:16 »
Акум был бош 10г. но посадочная больше и 300амп. всего!Зимой 2 раза заряжал!А тут летом и как то за 1 день умер и даже крутить перестал!!!
Взял Moll Asia 55 пусковой 485амп.(12,5см на 23см посадочная) и изготовил крепление его к площадке.Почти месяц полёт нормальный.Фото позже.С уважением к соклубникам!
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
Ответ #384 :
08 Октября 2013, 21:31:58 »
http://www
.за рублем/content/articles/488012-vybirajem_akkumulator_nauchno_i_popularno/p/4/
Народ тут тест 2013 года Medalist занял 2 место Аккумулятор Medalist 65B24R подходит в штатное место и не надо колхозить.
Напряжение: 12 В
Емкость: 55 А/ч
Полярность: прямая
Ток холодной прокрутки: 480 А
Примечание: тонкие клеммы
Гарантия: 2 года
Производство: Южная Корея
или вариант дороже
CENE Silver 58L (70B24L)
Ёмкость: 58 А/ч
Стартовый ток: 510 А
Полярность: Обратная
Габариты: 237x128x202
Производство: TM CENE (Ю.Корея, Delkor Corporation)
Гарантия: 4 года
Sl_Navy
Ответ #385 :
08 Октября 2013, 22:09:28 »
Кстати тут писали о МАССЕ причем абсолютно верно. Поставьте хоть от танка аккумулятор, но если ваши клемы окислены, а провод позеленел то не грешите на аккумулятор. Сеть у вас будет как и положено, а вот ток на стартер будет маленький идти. Иногда проблема стартера он берет большой ток - это говорит что ему профилактика нужна, а не замена аккумулятора на большую ёмкость.
bluetoth
Авто:Honda cr-v rd1, 5МТ, B20Z1, левый руль, Германия
г.Казань
Ответ #386 :
16 Октября 2013, 21:27:56 »
Месяц назад испортил штатный аккум (аккумулятор). Поездил с саббом всего 2 месяца... Снял старый аккум. и рулеткой измерил длину и ширину. Нам лезут аккумы шириной 17.3 см.(европейка, левый руль, 147л.с.) Долго не думая купил BOSCH S4 silver 60aч. В описании про этот аккум. было написано ширина 17.3 см. Но на самом деле у него нет нижних выступов под крепления и его ширина снизу оказалась 16 с чем-то см. С родной площадки под аккум снял пластиковую подставку и рулеткой отмерил длину и ширину. Взял деревянную вагонку шириной около 11.5 см (как раз под подставку) и просто отрезал ее по нужной длине ! Т.к. одной вагонки по высоте не хватает, я нарезал вторую такую же и стянул обе вагонки между собой саморезами. Вставил вагонки в пластиковую подставку поставил на штатное место и установил аккум. Родная боковая стяжка аккума встала на свое родное место и аккум сел плотно, так что не пришлось крепить аккум шпильками сверху ! Хотел сделать фотоотчет, не получилось(( Менял во время очень сильного ливня. Если кому интересно могу снять аккум и выложить фото. На переделку ушло минут 10 !
Ответ #387 :
16 Октября 2013, 22:26:31 »
Этот ждет та же участь.
Подзаряда не хватит.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #388 :
17 Октября 2013, 09:15:09 »
У меня тоже АКБ 60-ка стандартная, усилитель 4-х канальный, саб мощный, акустика пионеровская и проводка вся переделанная, езжу на 90% по городу каждый день зимой и летом, уж 5 лет АКБ как поменял, полет нормальный
... да...чуть не забыл, при наличии крепкого саба и усилка ОБЯЗАТЕЛЕН кондер! Вторичное его присутствие - просто не просадить электрику в машине (но это уже другая тема)
внук генерала Манштейна
Ответ #389 :
17 Октября 2013, 19:33:36 »
Чудеса! Да и только.
25
26
27
28
30
