19 Ноября 2026, 15:33:23 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вниз
Автор Тема: Топливная система - Чистка форсунок.  (Прочитано 165521 раз)
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #210 : 21 Апреля 2012, 17:00:59 »
Не, это цветок на подоконнике, так приятнее смотреть и фотка лучше. Форсунку выкидывать? про это СТО где ее дали и сказали что все нормально будет если ее поставить забыть?
« Ответ #211 : 21 Апреля 2012, 17:18:32 »
Как на крайний случай - использовать можно.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #212 : 04 Мая 2012, 16:30:22 »
Подскажите, сетчатый фильтр, который идет в форсунке, отдельно как-то можно приобрести?
« Ответ #213 : 04 Мая 2012, 19:03:48 »
Похоже Серег, что нет.
« Ответ #214 : 04 Мая 2012, 19:05:59 »
Только если бандеролью... Есть в запасе пара штук.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #215 : 05 Мая 2012, 01:48:13 »
Кирилл, можно и бандеролью. Сколько и куда перечислять?
и сразу вопрос в догонку
форсы на первом поколении одинаковые, или после рестайла отличаются?
парт. намберы разные, но вдруг та же сетка одинаковая Улыбка
« Ответ #216 : 05 Мая 2012, 06:09:26 »
После рейсталлинговые не выдёргиваются. Но у меня как раз то что надо тебе. Координаты в личку мне, или на электронку.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #217 : 05 Мая 2012, 07:17:37 »
я просто на ебае еще нашел рем.комплекты, в том числе и на пост.рестайлинговые, вот и уточняю.
зы. на мыло отписал Улыбка
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #218 : 08 Апреля 2014, 06:05:43 »
Всем привет. Поделюсь скромным опытом. Самая простая установка для промывки форсунок без снятия с авто:
Пластиковая полторашка от карачинской (ну по крайней мере у неё резьба пробки точно 3 очка выдерживает) в дне и в пробке сверлим дырки и вставляем соски от бескамерки, из того что в дне бутылки - выкручиваем ниппель, подсоединяем к нему топливный шланг, другим концом - на подачу топлива (куда подсоединять, что отключать, что затыкать, как газовать описано где-то на первых страницах темы) . Наливаем жижу, закручиваем пробку, подключаем автомобильный компрессор, качаем бутылку до 3-х очков, заводим, моем, следим за давлением в бутылке по манометру компрессора
. Мыл так на вингроуде. Идея "установки" оттуда же (с форума вингроуд). Тогда не задумывался снимать или мыть на машине - там таких споров не велось. Думал и сейчас по той же схеме, начал искать что-то вроде фотоотчета куда что подключить, перечитал всю тему и засомневался, лучше все таки снимать?!
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #219 : 08 Апреля 2014, 12:36:38 »
в прошлом году собрал такой схему (атотономную) для промывки и опробовал на Ниссане у товарища, до своей машины не добрался так. работает у меня без нареканий.
мыли Винсом SR20 (Ниссан) со снятием и проверкой производительности. Жидкость подавалась старым насосом, 2 очка давал и достаточно, перед началом теста провели замеры производительности. разбег был процентов на 25... гоняли в разных режимах давали постояться, отмокнуть, потом опять, грязи из рампы и из форсунок вылилось много, жидкость стала грязно коричневой.
как винс закочился прогнали на бензине производительность, разбег стал почти не заметный, форсунки не текли как до мойки, так и после мойки.
Так же через стенд такой мыли и тойтовские форсунки, помогло с запуском и на холостых машины стали работать тише, меньше вибраций на холостых.
* %20CAR~1.jpg (85.78 Кб, 835x713 - просмотрено 2235 раз.)
* med_gallery_19792_2241_23722..jpg (61.63 Кб, 433x256 - просмотрено 1896 раз.)
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #220 : 06 Мая 2015, 20:14:08 »
Кто подскажет,резинки на форсунках надо чем то смазывать,когда обратно ставишь?
Батькович
« Ответ #221 : 06 Мая 2015, 21:25:31 »
Как то, так
* _Форсунки..jpg (109.18 Кб, 776x768 - просмотрено 2723 раз.)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #222 : 16 Июня 2015, 16:22:48 »
Надоело мне мучаться с новыми форсунками, решил поставить назад родные, но при этом промыть, решил промыть сольвентом прям на машине. В бутылку от коки врезал в дно и в крышку соски от дисков литых, к топливной рампе подключился с помощь трубки от АКПП (снял со старой) идеально подошло, обратку перекрыл, насос отключил - сняв разъем в баке.
в дно насосом от колес накачал 3 очка (перед этим опресовал бутыку 4 кг, на предмет утечек и как она выдерживает давление, а то рванет с сольвеном, мало не покажется)
завел машинку, 15 минут работала на сольвенте, потом дал 15 минут передыха, потом еще 15 минут но обороты поднимал повыше до 2,5 крутил, давал паработать минутку потом на ХХ потом опять крутил на 2,5 ну и так пока не съело все, примерно около часа процедура заняла...
Что изменилось, двиг работает ровнее, ХХ стабильнее, и тиже на холостых.. прибавку особо не ощутил, но коробас едет мягче, толчки при переключениях уменьшились
* IMG_20150615_155114.jpg (142.11 Кб, 640x480 - просмотрено 2083 раз.)
Страниц: 1 ... 13 14 [15]   Вверх
