19 Ноября 2026, 09:27:40
Пятая дверь.
7
8
Тема: Пятая дверь. (Прочитано 120193 раз)
Re: Пятая дверь.
Ответ #90 :
29 Октября 2012, 22:59:15 »
Если надумаешь, вот твои "усики".
90685SF1003
90687SF1003
Длина:10; Высота:10; Ширина:10;
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Re: Пятая дверь.
Ответ #91 :
30 Октября 2012, 08:19:55 »
Самое интересное что я переставил с своей двери на японку эту резинку (на японке была порвана в одном месте, валяются ведь на разборках). Так вот снимая со своей переломал пистоны, рассохлись, а вот с японочки то нормально вынулись...ну как нормально, временно пойдет
странно...пистоны абсолютно одинаковые, а номера разные, типа лево право?!
nekrylov
Re: Пятая дверь.
Ответ #92 :
09 Января 2013, 12:37:32 »
Доброго времени суток, соклубники. Олег, я смазываю петли при помощи разового шприца на 2мл. Он создает большее давление .
Надеваю на него иглу, обламываю иглу под самую канюлю, и этим концом давлю в отверстие шарнира. Использую литиевую смазку.
Но от "бряка" это не поможет. Потому, что причиной чаще всего является доводчик задней двери. Если он теряет упругость, начинает болтаться. Я летом после смазывания петель, верхнюю ослабил в креплении и несколько поднял дверь кверху, тем самым выбраыв временной износ. Дверь стала легче закрываться и, мне кажеться, меньше греметь.
Не торопись, а то успеешь.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Пятая дверь.
Ответ #93 :
09 Января 2013, 13:40:52 »
Мог бы, конечно, и "ткнуть носом" сразу сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2682.msg544594.html#msg544594
но ты же ВСЮ тему прочитал.
Следующий твой вопрос будет: а если туда расплавленного полиэтилена или другого пластика загнать? Было уже.
Подумай сам: изначальный зазор был, к примеру (точно не знаю да и ни к чему), 0,1 мм. Стал 0,5 мм.
А если это "с каждой" стороны (это как бы если они плоские были, если соображалка не включилась). К
аким пластилином ты хочешь заполнить место МЕТАЛЛА, да так, чтоб ещё лучше стало?
В той ссылке человек пишет как новые петли делал. Мазать надо было от "рождения" и по сей день раз в 2 - 3 месяца
или пол-года (смотрим сервис-мануал)... Проблема совсем бы не исчезла (вода, года...), но уменьшилась.
(Джо Райан)
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Пятая дверь.
Ответ #94 :
02 Апреля 2013, 19:46:17 »
Ставил новый доводчик,всё равно гремит. Выяснил очень просто, подвязал его резиной d=5мм к двери и стук пропал. Люфт был в шаровых оконечниках упора и резьбе штока. На резьбу нанёс фиксатор резьбы, а в шаровые полусферы вставил кусочки микропористой резины и защёлкнул их на места. Стук пропал.
Re: Пятая дверь.
Ответ #95 :
02 Апреля 2013, 21:01:55 »
Сфотай пожалуйста, очень любопытно
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Пятая дверь.
Ответ #96 :
03 Апреля 2013, 09:27:33 »
Сегодня сфоткаю. А кто знает как затянуть заднее стело (багажника)? Люфтит немного. А снять пластмассу с гаек не получилось. Боюсь сломать
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Пятая дверь.
Ответ #97 :
03 Апреля 2013, 19:20:32 »
Выкладываю фото, как обещал
(235.36 Кб, 1876x1616 - просмотрено 1970 раз.)
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Пятая дверь.
Ответ #98 :
03 Апреля 2013, 19:28:41 »
Ещё с препаратом для фиксации резьбы
(154.5 Кб, 1892x2116 - просмотрено 1952 раз.)
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Пятая дверь.
Ответ #99 :
03 Апреля 2013, 19:31:32 »
Другой конец доводчика
(166.95 Кб, 2408x1508 - просмотрено 1864 раз.)
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Пятая дверь.
Ответ #100 :
03 Апреля 2013, 19:35:13 »
Этим нехитрым способом определил (методом исключения) причину стука
(197.61 Кб, 1564x2140 - просмотрено 1968 раз.)
Re: Пятая дверь.
Ответ #101 :
03 Апреля 2013, 19:50:37 »
И вот при таком раскладе, он все-таки гремит.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Пятая дверь.
Ответ #102 :
03 Апреля 2013, 19:59:59 »
Он не гремел-он громко стучал! Сейчас всё тихо, наслаждаюсь просто! Стекло только о резину поскрипывает из-за грязи.
На картинке я резинку привязалсегодня, после того как устранил стук, чтобы просто показать как его исключил и для съёмок на фото
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
Re: Пятая дверь.
Ответ #103 :
21 Апреля 2013, 12:06:24 »
Ребята не остало не у кого чертежа шпилек в шарнир задней двери! гремить уж сильно!
Re: Пятая дверь.
Ответ #104 :
21 Апреля 2013, 12:39:49 »
Вотъ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24189.0.html
7
8
Пятая дверь.
