07 Ноября 2026, 07:03:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Давление в топливной рейке.  (Прочитано 145618 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 04 Декабря 2008, 18:04:08 »
Так никто не считает. Во-первых, там газ сжиженный, а во-вторых, посчитай площадь поверхности своего тела, тебя не плющит?
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #16 : 04 Декабря 2008, 19:01:01 »
Ну посмотрел , чтобы не быть голословным. Слева депфер пульсаций, справа регулятор, как я и писал. Даже логичечки подумать как можно давление в рампе регулировать на входе! Насчет скважности импульсов конечно мудрено, но только количество впрыскиваемого бензина  зависит не только от времени открытия форсунки, но и от давления в рампе. А понятие скважности я бы не вводил, т.к скважность отношение периода к времени открытия, а период обратно пропорционален часторе вращения колена, а нас в данном случае количество топлива от частоты не итересует. Согласен с КЭП
alenok
« Ответ #17 : 04 Декабря 2008, 19:11:01 »
Виноват, не так выразился. А про скважность - давай заменим этот термин широтой импульса или временем открытия форсунки, смысл не меняется. А давление в рейке поддерживается на уровне 2,8 - 3,2 кгс/см2, поэтому от него особо ничего не зависит.
Кэп
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #18 : 05 Декабря 2008, 13:57:27 »
Если регулятор давления исправный и клапан не сочится, то путь для бензина один - демпфер пульсаций, топливный фильтр, бак.
Увы, вариантов достаточно. Неоднократно встречал утечку через диафрагму регулятора, по вакуумной трубке и во впускной коллектор. К счастью легко диагностируется- сдернул трубку и посмотрел(сразу после остановки движка).
кианыч
« Ответ #19 : 05 Декабря 2008, 21:22:36 »
Спасибо всем откликнувшимся. Не принципиально важно какое давление в баллончике-1.5-3-5 атм, а тем более "смешить" этим не хотел. Утечку нашел-оказался- не держит новый регулятор давления топлива - буду менять.
alenok
« Ответ #20 : 05 Декабря 2008, 21:32:20 »
Ну, наконец-то, а то я думал, мы никогда не закончим. Кирилл, закрывай.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #21 : 27 Марта 2010, 20:23:05 »
Учитывая что мне кажется (судя по обсуждению на форуме) у моей CR-V несколько великовать расход топлива и нет той максимальной скорости о которой также на форуме пишут стал в рабочем порядке искать причину. Одной из причин называли отклонения давления в топливной рейке (рампе).
Собрал на днях приспособу для измерения и провел ряд замеров:
1) давление развиваемое насосом на "упор", т.е. с заглушкой после фильтра тонкой очистки 4,2 кгс/см2
2) давление измеренное по методике из сервисной инструкции (снятый и заглушенный вакуумный шланг с регулятора давления) - 3,1 кгс/см2
3) давление при надетом вакуумном шланге (обычное включение) - 2,4 кгс/см2 на холостом ходу, при прогазовке растет выше 3,0 кгс/см2.
Вроде как все держится в пределах нормы...
Но насторожило следующее - стал проверять насколько хорошо держится давление после отключения насоса. Получилось что давление с рабочих 2,4 кгс/см2 снижается до 1,0 кгс/см2 за 2 часа 30 минут. (дальше времени небыло ждать, снижение шло равномерно)
Где-то читал что давление в рампе должно держаться сутками - у меня явно не так...
Сразу провел тест с заглушенной после топливного фильтра топливной системой (т.е. насос, трубопроводы подающие и топливный фильтр тонкой очистки остались в системе, остальное отбросил) - получилось что давление снижается с похожей динамикой.
Вопрос - такое снижение давления является неисправностью или это нормально?
Если неисправность то как отыскать виновника?
В моем опыте остаются два компонента - сам насос и поливопровод подачи топлива (фильтр не течет, контроллировал). Если виновник насос то есть ли методы лечения или только замена?
« Ответ #22 : 27 Марта 2010, 22:40:03 »
Не проверенным в топливной системе остался демпфер пульсаций.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #23 : 27 Марта 2010, 22:51:53 »
Демпфер это тот что стоит при входе в рейку? Если да то он также за кадром. Условно я подключаю манометр непосредственно к выходу топливного фильтра и все что после не влияет.
Вообще говоря ни в салоне, ни в гараже во время данных опытов бензином не пахло - видимо это не течь в бензопроводах, а травит обратный клапан бензонасоса... Но кто скажет - сколько (уровень, время) он должен продержать давление, исправный?
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #24 : 28 Марта 2010, 20:32:36 »
А сжижился то он от чего? не от давления ли? Наше тело приспособлено жить в условиях атмосферного давления, потому как тот кто наше тело делал он знал какое давление на него будет воздействовать, так же как и конструктор кислородного баллона (а внутри него 150 кг/см2)
alenok
« Ответ #25 : 28 Марта 2010, 23:45:08 »
Я не вопросы задавал, а сделал замечание по-поводу некорректной трактовки давления. А сжижают не только давлением, а еще и охлаждением. Техническая атмосфера измеряется в кг*сила/см2, а не в кг/см2
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #26 : 28 Марта 2010, 23:56:08 »
Никто не подскажет как должно вести себя давление в топливной рампе на наших машинах после остановки двигателя и выключении зажигания?
У меня снижается с рабочего 2,4 кгс/см2 до 1 кгс/см2 за 2часа 30 минут (далее не проверял, думаю что еще через часок на ноль сойдет). Гадаю нормально ли это или надо разбираться?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #27 : 29 Марта 2010, 00:24:42 »
Методика измерения давления и какие должны быть цифры хорошо изложена в сервисной инструкции.
Можно на платную процедуру, а можно, если есть желание самому смастерить приспособу и измерить
                                    (и дальше измерять по необходимости).
                            А приспособа тоже не очень сложная - я обошелся:
1. Манометр (предел 6кгс/см2, класс точности 1,5, цена 120р)
2. Вазовский тормозной шланг от классики, который был доработан с обоих концов
(с одного конца перерезана резьба под манометр М12*1,5, а второй рассверлен на D12мм) 100руб
3. Болт М12*45 с шагом резьбы 1,25 который был превращен во "флейту"
(просверлен центральный канал и отводы на два штуцера - штатный в рампу и штуцер манометра)
4. Несколько (не менее 3шт) медных уплотнительных шайб D12мм по 4р/шт.
Откручивается болт на топливном фильтре, который прижимает штуцер подачи топлива в рампу.
Берется самодельный технологический болт-флейта и оба штуцера им прижимаются,
уплотнения штатные - медные шайбочки D12мм.
* a.jpg (136.58 Кб, 747x1081 - просмотрено 4327 раз.)
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #28 : 07 Октября 2010, 18:54:33 »
Подскажите, пож-та, номер каталожный уплотнительных шайб, которые стоят на топливной рейке под демпфером и шлангом высокого давления.
« Ответ #29 : 07 Октября 2010, 19:18:27 »
16705-PD1-003
90428-PD6-003
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
