19 Ноября 2026, 22:24:00 *
Автор Тема: Давление в топливной рейке.  (Прочитано 146386 раз)
Гело7
Авто:hona cr-v ,147 л.с , МКП, США, левый руль
г.пенза
« Ответ #60 : 12 Марта 2012, 18:59:40 »
Извините Господа уезжал в командировку. Конечно я описался не обратный клапан ,а  регулятор давления (хотя он функцию и обратного клапана выполняет) от ВАЗ 21103, на 21104 у них регулятор стоит в насосе, в баке.
На рейке стоит заводской регулятор давления от него идёт обратка шлангом в бак разрезаем шланг и в разрыв ставим от 2110, только его немного надо доработать,я отдал токарю(3 минуты) он сделал проточку под штуцер "подходит штуцер от жигулёвских карбюраторов и бензо-насосов, вынимается от туда плоскогубцами"(в средней части где штуцера нет, где он к рейке вазовской крепиться должен) и посадил штуцер от ВАЗ туда на холодную сварку(боязни за герметичность не должно быть, так как нет ни каких механических воздействий), а потом на штуцера одеваем шланги и хомутами. В итоге получается два регулятора ,а Вазовский последний. Да и тройник берем ВАЗ на стекло омыватель пластмассовый для вакуумных шлангов.
« Ответ #61 : 13 Марта 2012, 08:47:29 »
Я так и не понял, для чего этот колхоз-тюнинг? Больше напоминает желание подогнать решение под ответ, а не разобраться в проблеме.
Как повлиял колхоз с клапаном на работу двигателя (давление в топливной рампе, время открытия форсунок, показатели топливной коррекции)?
Теперь самый главный вопрос - какова вероятность возникновения пожара в двигательном отсеке?
Гело7
г.пенза
« Ответ #62 : 13 Марта 2012, 15:28:36 »
Колхоз этот был сделан для того, что у меня давление в рейке на х/х было 2,1-2,2 а при нажатие на газ поднималось до 2,6-2,7 (т.е. на минимальной границе) покупать новый за 2700 руб., денег жалко ,а у Вазовского рабочие параметры по поддерживанию давления в рейке один в один с нашими да и стоит он 200 рублей. Теперь отвечу на вопросы- давление в рейке на х/х - 2,5 , газуеш доходит до 3,2 т.е. "ок", открытие форсунок было 2,65 мс стало 2,47 мс , долгосрочная коррекция была +6,3% стало +3,9%, по моему на всё ответил. Ну а насчет возникновения пожара так это как всё сделать (я оприссовывал эту систему компрессором  8 очков не одного пузырька), а в обще вероятность возгорания на а/м по расчётам 1,5-2%, на сколько я увеличил этот процент, как думаешь?
« Ответ #63 : 13 Марта 2012, 17:47:41 »
Специально для точной корректировки давления в топливной рейке.
-http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-FUEL-PRESSURE-REGULATOR-PSI-GUAGE-BLUE-GMC-HONDA-HUMMER-INFINITI-LEXUS-/290680598338?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1999%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item43ade9ef42&vxp=mtr
glserg
« Ответ #64 : 16 Марта 2012, 10:16:16 »
И как его  прикорячивать  к нашей рейке ?   Или после  родного регулятора  захомутить? Да и что то трубки для вакуума я не вижу
« Ответ #65 : 16 Марта 2012, 10:18:16 »
Не после, а вместо.
Трубка для вакуума есть. Смотри внимательно.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #66 : 13 Мая 2012, 15:40:51 »
Заменил родной бензонасос на бошевский 0 580 453 453.
Итог, машина стала тупить еще больше. Заменил все обратно.
« Ответ #67 : 13 Мая 2012, 20:56:14 »
0 580 453 453
Молодец! Поставил бензонасос для ТАЗа, и ещё что-то не устраивает...
Ты бы ещё от мопэда поставил...
Пробивай этот номер (0 580 314 068), будет тебе счастье. Проверенно.
Alex-CRV
« Ответ #68 : 14 Мая 2012, 18:17:36 »
Я приобрел данный насос почитав вот эту ветку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91311.30.html
А по поводу 0 580 314 068 за 3200 руб. который подходит для    Ауди A6 с 3-х литр. дв. идея интересная, да сил уже нет. Улыбка
« Ответ #69 : 14 Мая 2012, 19:13:41 »
Это не идея, это практика. Уже год с этим бензонасосом один сервант бегает...
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
« Ответ #70 : 16 Мая 2012, 22:04:23 »
Если бензонасос нагнетает нужное давление, но при выключении зажигания обратный клапан его не держит
- не спешите покупать новый насос. Есть решение. Разберем этот клапан и отремонтируем его.
1) СЛЕГКА подтачиваем завальцовку выпускного патрубка насоса на камне.
2) Отверточкой поддеваем клапан и вынимаем его
3) Ставим пружинку из авторучки и все - собираем
4) Теперь насос держит давление, как вкопанный - за 2 часа снижение на 0,1 атм.
5) ТРИ месяца - ПОЛЕТ нормальный !!!
 Улыбка
* Obratnuy klapan.jpg (39.05 Кб, 1024x576 - просмотрено 3073 раз.)
* 1.jpg (37.82 Кб, 1024x355 - просмотрено 3127 раз.)
« Ответ #71 : 16 Мая 2012, 22:12:19 »
А теперь картинки обзываем латинскими буковками, и рассказываем, как удалось завальцевать?
Jeckki
г.Харьков
« Ответ #72 : 16 Мая 2012, 22:36:12 »
Корпус клапана (эта бежевая пластмасска) довольно-таки мягкий, поэтому
1) Стачиваем завальцовку не более 1/3, может даже меньше
2) Смело (но аккуратно) отверткой подковыриваем и выщелкиваем клапан, поскольку пластмасса мягкая - клапан не ломается, а меняя форму маленько вытягивается и пролазит через не до конца развальцованный патрубок
3) При установке клапана обратно - он характерно клацает и становится в свою канавку (2/3, которые остались, и держится там БУДЬ ЗДОРОВ) - дополнительная завальцовка не нужна
4) Единственное нужно правильно подобрать пружинку, кол-во витков, если мало - не будет держать давление, много - даже не откроется,у меня получилось с 3-ьей попытки, соответственно 3 раза вынимал и ставил клапан обратно до характерного "КЛАЦ".
 Улыбка
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #73 : 15 Апреля 2013, 16:31:06 »
День добрый, видел что тему давно не поднимали.
в выходые закончил менять двигатель на контрактный, двигатель был полностью голый, без навесного, без дросселя, без топливной рампы.. слева на рампе куда прикручивается топливный шланг от фильтра стоит демфер, а сверху одета пластиковая крышка, я крышку снял а там лежал выкрученый болтик, он у кого как закручен, и влиятет ли как то на давление сей болтик?
Mikhail26
Авто:CR-V, RD1, B20B3, механика, левый,
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #74 : 20 Июня 2013, 19:12:26 »
Всем доброго времени. Форум читал. Но возможно что то пропустил.
Ситуация следующая. С утра прихожу в гараж. Пробую завести. Поворачиваю ключ в первое деление загораться лампочки через несколько секунд гаснут, слышу включается бензонасос. Поворачиваю дальше ключ. Стартер крутит, но машина не заводиться. Пробую еще 2 -5 раз. Завелась. Обороты около 2000. Потихоньку падают. Трогаюсь. Обороты падают до 0 и машина может заглохнуть (но это не всегда). Во время движения периодически возникает ситуация когда машина начинает дергаться (это 2, 3 передачи). Это возникает после остановки на светофоре. Звуковые файлы выложить на http://webfile.ru/6573285 и второй http://webfile.ru/6573286. Что сделано. Почитав форум. Замено топливный фильтр, свечи, бензонасос. Но новый сильно шумит при повороте ключа.
Что сделано. Замено топливный фильтр, свечи, бензонасос. Но новый сильно шумит при повороте ключа. Заранее спасибо всем кто поможет решить проблему. После замены бензонасоса прошло 8 дней. А сегодня опять начались те же симптомы что и были до замены. check не горит
