07 Ноября 2026, 05:10:37 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Печка - Электродвигатель и Резистор.  (Прочитано 221754 раз)
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #45 : 26 Марта 2009, 13:21:14 »
Этот впитывющий метерьял серьезно заблокирован стопорными кольцами. Разбирать наверно не стоит.
Если снова заклинит буду купать в спирте весь моторчик и менять щетки.
!!!ОЙ РОБЯТА СОВСЕМ ЗАБЫЛ Я ВЕДЬ НАШЕЛ ИСТИННОГО ВИНОВНИКА ГУЛА И СВИСТА ЭТО СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ НА ШТОКЕ,
ЕГО НАДО МЕНЯТЬ ЛИБО ПОДЖИМАТЬ!!!
Yur
Авто:CR-V USA MT
г.Вологда
« Ответ #46 : 13 Апреля 2009, 16:05:39 »
Скажите пожалуйста, какой мотор печки аналогичный можно прикупить, а то мастер сказал только замена. Новый в Москве стоит около 10 тыс., то что продают с разборок у нас в Вологде стоит 3,5 тыс. с машины 98 года. Если несложно, то подскажите разборки в Москве. Заранее спасибо.
« Ответ #47 : 13 Апреля 2009, 20:06:57 »
со всяческих тойот один-в-один подходит, без доработок - 101%! на разборке просто не надо хвастаться, что он от цр-в, сказать на короллу 92г. по дешману и отдадут
* -а.jpg (74.65 Кб, 629x597 - просмотрено 1476 раз.)
* -б.jpg (78.12 Кб, 579x531 - просмотрено 1416 раз.)
* -с.jpg (99.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1806 раз.)
Юрьевич
Авто:honda c-rv 1
« Ответ #48 : 26 Апреля 2009, 18:08:16 »
Привет всем. Проблема такая: поменял лампочки подсветки управления отопителем и вентилятор перестал работать как и рециркуляция. Щелкает что-то в районе бардачка и все. Никакие провода не трогал, отключал только разъем на прикуриватель. Когда ставил лампочки- включал зажигание смотреть горят или нет. Подскажите если кто в курсе.  Плачущий
« Ответ #49 : 27 Апреля 2009, 20:18:27 »
попробуй предохранитель17 проверить
* 1111.jpg (46.31 Кб, 411x300 - просмотрено 1400 раз.)
stanislav404
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #50 : 28 Апреля 2009, 14:11:52 »
 А подскажите пожалуста как транзистор который в корпусе крыльчатки стоит на работоспособность А то в наличии нет нигде Перед заказом хочу проверить чтоб наверняка знать что он   Заранее благодарен Улыбка
Юрьевич
Авто:honda c-rv 1
« Ответ #51 : 28 Апреля 2009, 20:04:41 »
Доброго времени суток. За транзистор не знаю, еще не копал.
Подключил вент к разъёму, работает талько в крайнем правом положении и включается с задержкой 1- 2 сек.
Куда дальше - пока неизвестно.
« Ответ #52 : 28 Апреля 2009, 20:13:16 »
практически от любой тойоты, на любой разборке. Подходит без переделок даже разъем, крыльчатка такая-же, денсо всетаки
Goshan
Авто:CR-V
« Ответ #53 : 29 Апреля 2009, 22:55:28 »
Кто подскажет как же все таки проверить этот злаполучный транзистор? Вентилятор печки крутит только на максимуме. У него три контакта - как прозванивать? И я так понял, чтоб вынуть его - нужно разбирать колбу, внутри которой моторчик?
« Ответ #54 : 29 Апреля 2009, 23:56:55 »
Первый вариант:
* 1.jpg (76.46 Кб, 427x1024 - просмотрено 5501 раз.)
Goshan
Авто:CR-V
« Ответ #55 : 02 Мая 2009, 00:45:00 »
У меня не так... Блин, сфотать надо было. У меня торчит только разъем - остальное все внутри. И винтики хоть и вкручиваются снаружи - но они крепят этот транзистор изнутри. То есть говоря проще не прижимают сверху, а приягивают снизу, изнутри...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #56 : 07 Мая 2009, 00:10:34 »
Вот что мануал может дать Подмигивающий
Goshan
Авто:CR-V
« Ответ #57 : 21 Мая 2009, 20:26:26 »
В общем все не так уж и сложно как оказалось.
Разобрал часть панели с бардачком, ослабил консоль (планку горизонтальную снимал для замены фильтра салона) фото А
Отключил разъем моторчика и открутил мешающийся блок (мозги?) фото В
Открутил моторчик (он на болтах типа "звездочка") и вынул его
(его ещё и заклинить успело, т.е. вентилятор печки вообще перестал функционировать, хотя реле щелкало) фото C, D, E
* a.jpg (75.05 Кб, 750x563 - просмотрено 6177 раз.)
* b.jpg (69.72 Кб, 750x563 - просмотрено 4824 раз.)
* c.jpg (68.59 Кб, 750x563 - просмотрено 4674 раз.)
* d.jpg (63.1 Кб, 750x563 - просмотрено 4518 раз.)
Goshan
Авто:CR-V
« Ответ #58 : 21 Мая 2009, 20:42:15 »
Потом снял крыльчатку белую, она туго снимается кстати и надо не забыть убрать стопорное кольцо на конусе.
Немного вытянул статор из пластмассового корпуса (все очень туго сидит). Чтоб вытянуть статор надо ещё два винтика открутить (их видно сразу). Снял заглушку тоже, которая идет как бы с оси моторчика (меж этими винтиками) на край. Черная такая. Фото f ,G
Промазал моторным маслом подшипники (накапал и прокрутил), тут главное не перестараться.
Где одевается крыльчатка и где статор соприкасается с корпусом, когда его задвигаешь - промазалал литолом (статор кстати ржавчиной покрылся). Все почистил, вымыл крыльчатку - теперь моторчик от руки стал вращаться намного легче и бесшумно.
Подключил, проверил - заработал отлично, ура! Через отверстие, в котором и стоял мотор, я вынул тот злополучный транзистор Фото H
Как показал прозвон тестером, между двумя параллельными контактами одинаковое небольшое сопротивление в обе стороны,
а между одним из параллельных и перпендикулярным контакта никакого нет. Вывод: транзистор сдох.
Напряжение к нему подводится кстати. Отверстие, где стоял транзистор, я закрыл заглушкой, вырезанной из куска линолеума
и металлической пластины (я на даче был))) Прикрутил я все это в штатные отверстия для крепления транзистора обыкновенными саморезами.
А то все в эту дырку дуло ))). Ну и собрал все в обратном порядке. Поеду заказывать этот транзистор.  Фото I
Дешевле всего в НН нашел за 850 рэ, но ждать почти 2 недели...
* e.jpg (85.43 Кб, 750x563 - просмотрено 3887 раз.)
* f.jpg (65.08 Кб, 750x563 - просмотрено 4551 раз.)
* g.jpg (89.17 Кб, 750x563 - просмотрено 4114 раз.)
* h.jpg (36.49 Кб, 639x480 - просмотрено 4009 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #59 : 21 Мая 2009, 21:24:54 »
Изумительно, perfect!!! Афро
Но, постой, не спеши. Цена транзистора в 10 раз ниже, т.е. на порядок Шокирован
Зайди в радиомагазин и купи сам транзистор. Посмотри весь пост, я datasheet выкладывал с аналогами. Как правило, на складах держат такие ходовые транзисторы (в том числе и на моем).
Меняй сам и тогда отчет будет полным, без ляпов на 850р. Подмигивающий
* 1.jpg (64.31 Кб, 778x565 - просмотрено 4118 раз.)
* 2.jpg (80.77 Кб, 763x565 - просмотрено 4796 раз.)
* 3.jpg (88.11 Кб, 729x561 - просмотрено 3915 раз.)
* 4.jpg (58.47 Кб, 739x544 - просмотрено 3556 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
