19 Ноября 2026, 12:00:51 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Печка - Электродвигатель и Резистор.  (Прочитано 222321 раз)
ромео151
Авто:cr-v 2 АКПП
« : 16 Июля 2007, 15:49:25 »
Здравствуйте. На ср-в 1998 года вентилятор печки неожиданно стал работать только в крайнем левом положении регулятора, т.е. на максимум. При повороте до конца, 1-2 секунды задумчивости, щелчок и дует как сумашедший. Чуть назад и вент. выключается. Дефект возник неожиданно-вечером все ок, утром уже чудит.
Может кто что подскажет?
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #1 : 19 Июля 2007, 21:00:36 »
100% верный ответ! Проверено на могих машинах, можно в ФАК
Если не работает вентилятор печки на 1 и 2-ой скорости,а на других работает, то необходимо менять резистор
По англ. называется
TRANSISTOR ASSY., POWER
Номер начинается 79330-S10-A42...последние 6 символов могут быть разными в зависимости от модели.
Находится на вентиляторе печки, на месте пассажира под бардачком.
На картинке под номером "8"
Меняется элементарно своими руками
Цена средняя по Москве 600 рублей за оригинал.
* B__1710.gif (21.05 Кб, 932x479 - просмотрено 15033 раз.)
Х - это Хонда
ромео151
Авто:cr-v 2 АКПП
« Ответ #2 : 14 Августа 2007, 09:09:58 »
такая же проблема. Предложили поменять реле, которое стоит снизу, по бардачком. На схеме под № 2. Еще не пробовал, поэтому результат не известен.
arkhipoff
« Ответ #3 : 14 Августа 2007, 10:44:33 »
Менять надо реле под номером 7!
Сто раз уже сталкивался с такой проблемой, когда на 1 и 2 скорости не работает, а дальше нормально. ТАм резистор, он перегорает.
* 1.jpg (123.32 Кб, 768x909 - просмотрено 10874 раз.)
Х - это Хонда
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 09:41:48 »
Рассматривайте Подмигивающий
* 17331.pdf (36.92 Кб - загружено 2429 раз.)
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 10:16:46 »
Эта схема у меня есть. Хотя правда дома Улыбка Но я не вижу на ней резистора!
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 11:29:28 »
Резисторов в схеме много. Какой конкретно ищите? Смеющийся
Откройте Service manual/ pages 22-8  22-9, 22-14 22-15, 22-44 22-25.
ромео151
Авто:cr-v 2 АКПП
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 13:24:46 »
вот у меня включает максимум оборотов только в крайнем правом положении регулятора, а в остальных положениях-молчок.
BorisF
Honda CR-V 99г. Odessa Boris
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 16:27:04 »
Регулятор не включает вентелятор на всех положениях Грустныйтолько до упора прокрутиш срабатыват реле вентилятора и он естественно включается на полную Шокирован
CR-v 99г.АКПП
arkhipoff
« Ответ #9 : 15 Августа 2007, 16:32:37 »
Дойди до машины, выкрути деталь которую я тебе указал с вентилятора под бардачком, и посмотри на нее. Там проволка (типа), если она перегорела - ее менять. Все просто и видно.
А то два дня обсуждаем - а все бестолку. Подмигивающий
Х - это Хонда
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« Ответ #10 : 16 Августа 2007, 06:17:35 »
Веселый и которая эта проволока  В замешательстве  и если не перегорела тоже менять  Смеющийся
* Мотор1.jpg (98.36 Кб, 1039x1258 - просмотрено 9793 раз.)
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
rw9aj
« Ответ #11 : 16 Августа 2007, 06:28:51 »
Авторучкой в кружке 1 - На схеме вывод N8 zzz-авторучкой - цепь обратной связи за оборотами эл.двигателя (печки/кондея)
На схеме вывод N8 ххV- наверно опечатка номера  В замешательстве блокировка (включение на полную мощность)эл.двигателя (печки/кондея)
На схеме вывод N20 -цепь управления скоростью оборотами эл.двигателя
Авторучкой в кружке N2 (промежуточный)для управления мощным ключом
Надо тока ответить - на выводе N20 потенциал меняется от органа управления оборотами или нет?Непонимающий
если нет то тогда разбирать сам блок управления - (На схеме вывод N20 -цепь управления скоростью оборотами эл.двигателя)
Если меняется то смотреть мощный ключевой транзистор и двигатель и массу цепей его Обеспокоенный Подмигивающий
ЖдемС результатов.
arkhipoff
« Ответ #12 : 16 Августа 2007, 13:18:51 »
Куда вы полезли так глубоко? Я же показал на этой картинке деталь под номером 7! Ее нужно поменять чтобы заработало все на всех скоростях.
Вы бы еще всю эл. схему машины выложили и там искали  Подмигивающий
Каталожный номер детали 79330S10A42
Цена около 500 рублей, в наличии полно везде.
Так как сталкиваюсь с ремонтом - знаю что летит именно эта деталь.
А то щас тут закопаемся, и будем всю эл. схему перепаивать, замыкать, и лампочки вставлять.
Х - это Хонда
BorisF
« Ответ #13 : 17 Августа 2007, 14:23:19 »
Добрый день всем:) Электрик нашёл проблему в этом так.наз. реле как правильно сказали это есть транзистор Улыбкатранзистор рабочий
как я писал рание Строит глазки но проблема была пустяковая электрик проверил конденсатор он там тоже стоитон был (пробит) поэтому транзистор не правельно открывался там эмитор база коллетор вобщем незнаю как правильно  Подмигивающийпоменял эту маленькую деталь и ура!! все заработало АфроНо мне сказали что на срв бывают и др. проблемы с регулятором скорости вентелятора и такую проблему электрик всречает не часто в смысле пробой конденсатора (такого типа конденсатор очень редко выходит из строя)поэтому в начале на него не обратили внимания а он там стот вроде как фильтер чтоб при работе вентелятора небыло электр.шумов.так на всякий случай его наменал 2,2 мкф удачи на дорогах Улыбка
CR-v 99г.АКПП
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
« Ответ #14 : 18 Августа 2007, 02:19:20 »
Рассмотрев схему повнимательней, обнаружил, что на ней конденсаторов нет вообще. Отсюда вывод,  под знаком треугольник скрывается  ОУ ,скорее не микросхема - операционный усилитель - принятое обозначение по российскому ЕСКД,а набор радиодеталей выполняющих ту же функцию ( подача управляющего тока на базу транзистора, отвечающего за обороты двигателя печки ( тот который квадратный), а транзисторы малой мощности, резисторы, конденсаторы и прочая обвязка. За версию ОУ также говорит цепь обратной связи ( коолектор POWER TRANSISTOR - вход ОУ).
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
