19 Ноября 2026, 07:45:01 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Печка - Электродвигатель и Резистор.  (Прочитано 222303 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #105 : 29 Октября 2011, 02:50:19 »
Вдруг кому пригодится:
TYC Blower Assembly - Code / PN: TYC-700130-1
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
« Ответ #106 : 20 Апреля 2014, 10:43:38 »
Вот наш дубликат в сборе цена 3600 р  _http://www.dealparts.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=D&Product_Code=TYC-700130&Category_Code=BLOWERS
* TYC-700130.jpg (36.19 Кб, 400x291 - просмотрено 1629 раз.)
crv735
Авто:CR-V GR RD-1 B20B AT4 Правый
« Ответ #107 : 20 Апреля 2014, 20:01:22 »
А вот ещё появился дубль на экзисте   SAT код ST-79310-SX0-003, цена  1500 руб
Дед Маразм
Авто:Honda CR-V куплена в Германии RD1 руль левый МКПП
г.Магнитогорск
« Ответ #108 : 13 Августа 2014, 11:50:46 »
Здравствуйте! Вопрос такой? Европейка,стал поскрипывать двигатель вентилятора,всё прочитал-изучил.Огромное Спасибо всем кто досконально изучил машинку.Но как всё снять??? Кроме замены салонного фильтра, сам особо ничего не делал.(не безрукий! просто эл.монтер )
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #109 : 13 Августа 2014, 14:16:38 »
Смотри картинку во вложении
Скачай книжки, там можно найти много интересного
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345
* motor.JPG (143.87 Кб, 811x932 - просмотрено 2129 раз.)
Батькович
« Ответ #110 : 13 Августа 2014, 17:31:11 »
Если есть АВS, придется снять её блок, который стоит поверх мозгов, иначе мотор не вытащить.
Для откручивания мотора понадобятся:головка на 8,или плоская отвертка,или TORX 25или30.Подойдет все.
Далее, после снятия крыльчатки, я развальцевывал верхнюю крышку. Потом проточка коллектора, дороженье,
замачивание в масле втулок, и обратная сборка.Щетки притирал обернув трубу подходящего диаметра шкуркой.
При проточке аккуратнее - мне свернули коллектор, взяв сразу весь припуск за один проход.
orang
г.Ростов на Дону
« Ответ #111 : 25 Августа 2014, 20:14:30 »
Доброго времени суток! Улыбка
Нужна ваша помощь. Хонда CR-V 1999 г. двигатель B20Z1
Проблема с кондиционером. При регулировке скорости вентилятора от минимального до половины хода регулятора, кондиционер работает как положено. При дальнейшей регулировки от половины хода до максимума отключается муфта компрессора. Максимальный обдув включается с задержкой. Скорость вентилятора не регулируется.
Было сделано: Дозаправка фриона, замена вентилятора печки, замена блока управления. Ни чего не помогло. Если у кого нибудь есть мысли, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. Афро
« Ответ #112 : 25 Августа 2014, 20:25:32 »
Видимо неисправность здесь.
* 22-9.png (113.71 Кб, 829x1009 - просмотрено 2629 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
