13 Сентября 2026, 09:06:10 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 45   Вниз
Автор Тема: Какой пробег на вашей CR-V?  (Прочитано 392678 раз)
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
« Ответ #135 : 02 Мая 2009, 11:44:53 »
Всем доброго времени суток!  Подмигивающий
На нашей ЦэЭрВэ сейчас 440 тыков. Всё накатано по Финляндии. "Столько не живут?" (с)  Смеющийся
Egor
г.Хабаровск
« Ответ #136 : 05 Мая 2009, 17:06:33 »
Когда брал, было 56тык сейчас 64. На днях поменял 2 передних линкка; опорный вкладыш и втулку направляющей рулевой рейки, всё обошлось в 4000.
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #137 : 06 Мая 2009, 07:53:07 »
Есть платный сайт - я его по интернету нашел.
так вот - там по VIN дают всю информацию о пробеге и даже по моему авариях за бугром
в каком городе или штате ездила машина..
так я был удивлен сопоставив пробег...
у мнея скрутили при продаже в два раза..
Юрий - Самара
KLeeN
Авто:Honda CR-V RD1
г.Назарово, Красноярский край
« Ответ #138 : 06 Мая 2009, 08:30:59 »
Свою царевну взяли 30.12.08.Пробег был 64 с копейками, щас 66460.Из расходов только поменяны все жижи и фильтра.А еще коврики и все! Щас  надо пыльник на рулевой тяге поменять.
Сильно ни газуй , а то губы обветришЬ
larirus
Авто:CR-V III 2.0
г.Одесса
« Ответ #139 : 06 Мая 2009, 18:59:44 »
У друга  пробег  170тыс, 440тыс. это  конечно  круто, не  думал  что  кто  то  есть с  таким  пробегом.
« Ответ #140 : 06 Мая 2009, 19:03:23 »
Да, первая модель очень живучая и долговечная! Афро
Володя.
г.Алтай
« Ответ #141 : 06 Мая 2009, 19:19:22 »
Трепещите,товарищи! Веселый
Юра FINN
« Ответ #142 : 06 Мая 2009, 22:45:08 »
Пробег реальный. Всёже я полагаю, машин с таким (примерно) пробегом немало и в России и бывших республиках СССР. Просто в Финляндии обычно одометры не скручивают перед продажей. Финны во всяком случае. Движок вполне живой - шелестит приятно, масло не поджирает и кузов не цветёт (сколы от камней есть).
ДедОк(Костоправ)
Авто:Honda CR-V 2 мкпп
г.Бронницы М.О.
« Ответ #143 : 06 Мая 2009, 23:21:16 »
Добрый всем вечер,купил свою 07.01.08 было 117000 брал у знакомых, сейчас 149000 поменял только левую шаровую и задние косточки
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #144 : 07 Августа 2009, 16:17:21 »
98 г.в. купил 5.12.2008. был пробег 176300. Езжу много.  в январе отремонтировал кардан  в карданбалансе. поменял 2 радиатора и сейчас поставил третий - родной (первый был AGAVA (вроде так пишеться) - прожил 2 месяца, второй неоригинальный оригинал - 3 месяца и тоже потек, с родным все просто супер). О расходниках не говорю (все жидкости, 2 раза колодки, тормозные диски) и ВСЕ!!!!!! машине 11 лет. Отец - владелец автосервиса. всю диагностику сделали. Подтянули рулевую рейку, долго ковырялись с электрикой, чтобы заработал люк и омыватели.
сейчас пробег 208 000. не подводит. радует всю семью. и в городе и на даче.
А стол - просто СУПЕР!!!!
Очень рад машине и не жалею, что не купил более дорогую и новую  в кредит !!!! рекомендую всем! Афро Афро Афро Афро
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #145 : 07 Августа 2009, 16:19:05 »
Исчо бы на стол что-нибудь автоматом в багажнике появлялось Веселый
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #146 : 09 Августа 2009, 20:13:23 »
Свою брал в ноябре 2008 с пробегом 230000 сейчас 242000. Заезжанная попалась,повёлся на цену
в 320 000р при средней в 380 000 - 400 000р. Попробую вспомнить всё что менял!
1 крестовины
2 рулевые наконечники,тягу и ремонт рейки
3 передние нижние сайленты
4 подшипник ступицы передний левый
5 нижняя шаровая пр.
6 грм и все сальники
7 диск сцепления,выжимной,коренной сальник (корзина старая осталась)
8 масла жижи
9 задние амортизаторные втулки
10 задние ушастые с/б
11 с/б задних верхних поперечных рычагов
12 фильтры ВСЕ
13 два комплекта резины
 Вроде всё, по примерным подсчётам около 60 000р.
Радует что после замены сальников перестало уходить масло на 5000км примерно грамм 300-500
думаю это в норме.
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #147 : 09 Августа 2009, 23:13:02 »
Брал в 2006 был пробег 90т.
Щас пробег 155т.
Менял за 3 года:
ГРМ , задние пружины(но толку 0-выше не стала), подшипник ступицы передний,передний верхний левый рычаг, передние колодки.
Врооде все. Машина досталась в идеальном состоянии, пытаюсь его поддерживать.
Юра FINN
« Ответ #148 : 10 Августа 2009, 02:29:26 »
Как уже писАл ранее, пробег перевалил за 440000 кЭмЭ. Вот на днях перетряхнул подвеску - побывав на родине, в Эстонии (Таллинн). Пара сайлентов задних, косточки, два сайлента, рычаг, рулевой наконечник и две шаровых спереди, средняя часть глушителя, фильтры и масла все. Ремни все, кроме ГРМ (менян на 400000). Итог - влетел всего лишь на 600 евро. Если бы делал в Финляндии пришлось бы как минимум умножить сумму на два. Полет нормальный, мастера ващще обалдели от тех. состояния машинки - в Эстонии и кто из Россиии приезжает, там печальнее зрелище. Так сказали мне (люди адекватные, знакомы сто лет) Всем удачи на дорогах!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #149 : 10 Августа 2009, 21:25:50 »
 Да уж, пробег сказочный, столько не живут Улыбка А как АКПП поживает???
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 45   Вверх
