29 Октября 2026, 04:26:24 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 45   Вниз
Автор Тема: Какой пробег на вашей CR-V?  (Прочитано 400130 раз)
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
« Ответ #195 : 18 Декабря 2009, 16:40:08 »
моя заказывалась в германии в 2001 году, приехала в феврале 2002 с пробегом 81000км. сейчас пробег 398тык. за это время заменил 2 раза сцепление (1 раз после того как на рыбалке спасали паджеру от затопления в речке, ну и естественно поджег сцепление конкретно, менял вместе с маховиком), два раза помпу, один раз все стойки и все аммортизаторы, по разу все железки в подвеске, ну и..... две недели первый раз поменял двигатель целиком... Улыбка про замену саленблоков, втулок и т.п. я не говорю - это расходный материал при езде по нашим дорогам.
сколько денег потрачено на машину за это время - не считал (хотя все накладные из сервиса аккуратно подшиваю в отдельную папку), т.к. мое чувство уверенности в этой машине и в своей безопасности на дороге с легкостью заглушает ворчание жабы на тему стоимости обслуживания.
странно, но меня это устраивает... Улыбка
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
« Ответ #196 : 18 Декабря 2009, 18:25:18 »
Купил у соседа царевну 1999г с пробегом 198000 тык в середине сентября 2009. Он пригнал её с Владика год назад, там была только что с Япии с пробегом 150000 тык. Он менял только передние линки. Я сразу поменял ещё и задние. Хотя люфтил только один. Обследование показало целостность всех пыльников. Есть мелкие трещинки на некоторых, но ни подтёков ни отпотеваний не обнаружено. Подкапывал задний редуктор (заметен след от удара), был разобран и промазан герметиком, залил свежее оригинальное. Перед покупкой заезжал на две диагностики в разные места. Диагноз по ходовке разнился, поэтому решил ещё пологаться на свой опыт и опыт профи с сайта. Хотя все в голос признали что для её пробега состояние почти идеальное. Так же позднее был обнаружен заваренный пластик на верхней крышке радиатора (стоит родной), так же ещё родной аккум. Так же с момента покупки беспокоил глухой стук по днищу со всех четырёх сторон на при переезде бугоргов и ямок на небольшой скорости. Изучив ресурс, выслушав несколько советов и пинков (за плохое изучение ресурса) Афро Афро. Пришёл к выводу что начинать надо со втулок стабилизатора. Заменил все четыре втулки сабилизаторов. И о чудо! Стук пропал и в салоне стало тихо! ТАк же уже лежат к замене ушастые феби (у одного уже почти оторвалась резина). Компрессия во всех цилиндрах 14. Был замён ГРМ, ролик. Масло залил Кастрол магнетик.Проехал 3 тык, уровень не сдвинулся с места. В коробас оригинал заливал в два захода. С двух банок по 4 л. осталось ещё литра 1,5- думаю ещё слить и их залить. Заменил свечи. Следов корозии кузова пока не обнаружено.
Да и ещё, предупрежу всех, при устранении утечки с заднего редуктора, откручивался естестено кардан, так вот оказалось что креставина в открученном состоянии показала закусывание (как будто давно уже без смазки), в прикрученном состоянии на стук не определялось. Хотя надо заметить что при движении пока ни как не отражаеться. Но готовит к замене надо.
Регион 45 - мы собираемся здесь ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
skib@
Авто:CRV-1
« Ответ #197 : 19 Декабря 2009, 23:54:44 »
купил 1,5года назад,на спидометре было 146000,заменил ремень грм,ролик,пыльники шрусов перед и расходники,масла по кругу,на данный момент 200800 пробег,надежный авто
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #198 : 04 Января 2010, 14:04:26 »
У меня 140 тык. Пока ещё и не ездил. Здесь надо было ГОЛОСОВАНИЕ сделать "Какой у Вас пробег?" и варианты ответов:
менее 100 км
   100-150 км
   150-200 км
   200-250 км
   250-300 км
   300-350 км
   350-400 км
более 400 км
Модераторы может добавите  голосование, если не трудно. Было бы интересно узнать какой преобладающий пробег машин наших форумчан.
ujn1979
Авто:Honda CR-V, RD1, японка
г.Новокузнецк
« Ответ #199 : 04 Января 2010, 14:27:03 »
Купил шесть лет назад...неездил 160т.км (на момент покупки было 40т.км)...полёт нормальный Улыбка
galek
Авто:Honda CR-V 1 америка
« Ответ #200 : 04 Января 2010, 19:46:11 »
 Брал 1.5 года назад у знакомого. Авто из Америки. Пробег 102 т.миль.В России замена жижи, АКБ, пер. торм.колодок и ремня ГРМ с роликом. ВСЕ!!!
Black_dog
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, АКПП, японка
г.Рубцовск
« Ответ #201 : 04 Января 2010, 20:50:48 »
1.5 года из Японии, в одних руках. Пробег сейчас около 107тык
Старый Хрыч
год:96
« Ответ #202 : 05 Января 2010, 09:12:04 »
324 тыщщикм.. + неизвестно сколько смотал японский негодяй..
unl44
г.Кострома
« Ответ #203 : 05 Января 2010, 22:32:25 »
1999г.рождения,механика, лев.руль. 223т.км - если верить спидометру, купил месяц назад.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #204 : 06 Января 2010, 01:03:20 »
У меня пробег 199 тыс.км. Брал два года назад с пробегом по одометру 132 тыс.км. Много чего поменял на 190 тыс.км.:
- амортизаторы передние и задние (Sachs);
- диски тормозные (Kager);
- колодки тормозные передние (Kager) и задние (Kashiyama);
- две опоры крепления двигателя (ориг.);
- сайлентблоки нижние передних рычагов (ориг.);
- шаровые опоры нижние (ориг.);
- крестовину кардана переднюю (Gun 45);
- втулки стабилизатора (ориг.);
- свечи (NGK).
Расходники (фильтры, жижи) меняю согласно регламента.
После покупки менял все ремни, все расходники (фильтры, жижи), ушастые задние сайлентблоки (ориг.), втулки и стойки переднего и заднего стабилизатора (ориг.), передние тормозные колодки (ориг.), свечи (NGK). сигнализацию (StarLine) и делал доп. ключ (чипованый), т.к. при покупке был только один ключ и только один брелок сигнализации. Тогда же поставил 2-DIN головное устройство JVC с 7" монитором, блютуз-адаптер и ТВ-тюнер JVC. Позже поменял штатные динамики на компонентные Infinity. Еще установил кенгурятник и хром-пакет.
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #205 : 09 Января 2010, 00:50:56 »
- свечи (NGK).
Нарядно так))) вообще, если бы в аварию не попал, так и ездил бы на црв! Хонда - сама надежность ( при правильной эксплуатации)
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
Шуруп
« Ответ #206 : 09 Января 2010, 03:52:23 »
Када брал было 239 тыщ, ща к 270 доходит !!! Но компрессии на 4-ом цилиндре 8, а это катасткофически мало !!! Собираюсь кольца менять . . .
Ergon
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z1 АКПП европейка
« Ответ #207 : 20 Января 2010, 02:47:32 »
Дилерская, 2001 год выпуска, апрель. Продана в Аояма в конце ноября 2001. Сейчас 191 тыща. Брал в конце декабря 2009 года. Улыбка Всю жизнь машина обслуживалась в Москве у официалов. Есть сервисная книжка... до 163000 пробега... книжка закончилась Грустный Звонил в Аояму, назвал VIN, сказали, что последнее ТО машина проходила при 185000. Спросил, а в какую сумму мне выльется ТО и что будут менять, когда пробегу 197000... сказали, что для машин с таким пробегом у них нет тех.регламента, только по проверке текущего состояния. Хрен я к ним поеду Улыбка Заменил пока масло, свечки, долил Тойотовского красного антифриза. Коплю деньги на большое ТО. Замена всех ремней, фильтров и жидкостей. Машину сам не искал, отдал бабла конторе -www.podborавтоSру 18000 руб. и мне нашли... за две недели сказали это лучшая тачка из тех что они видели. Если честно контора так себе... хотя может не в конторе дело, а в менеджере, который занимался поиском моего сервантеса. Не заметили, что лобовое стекло треснутое, часы не работают, стеклоподъемники еле дышат, стекла противотуманок треснутые и масло на кончике щупа Грустный Зато компрессию намеряли 13-13-13-13. Докучи в их сервисе при проверке на глазах у продавца они что-то сотворили и загорелся ДжекиЧан... продавец был в ярости. Сказали, что фигня война, поменяйте свечи и ошибка уйдет... ошибка была missfire 71. Ошибка ушла сама через два дня еще до замены свечей. По результатам проверки авто рекомендации выдали: поменять все расходники + передние опоры ДВС. Так что коплю бабки Улыбка В машине все нравиться и дополнительный бонус Подмигивающий !!! выяснилось, что живу от клубного сервиса на соседней улице. Так что скоро поеду к Тарасу Подмигивающий
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #208 : 20 Января 2010, 10:21:32 »
На моей 222500, брал в апреле 2008 г. было 165000. Пока радует!
Правильный
10-й километр Балтийск
Авто:Honda CR-V-1, LX, АКП
г.Калининград
« Ответ #209 : 20 Января 2010, 21:15:38 »
Брал в октябре 2007 года с пробегом 83200 миль (верняк что реальный, пробивал по карфаксу и авточеку). Авто из Америки (штат Северная Каролина), заказывал на аукционе Манхейм, ждал пока приплывет в Клайпеду с августа, потом своим ходом в Калининград, растамаживал сам. На сегодняшний день пробег 100005 миль. За два с небольшим года эксплуатации потратил на автомобиль более 150 т.р. Из них на необходимые ремонт и замены менее 1/3 указанной суммы, остальное - на музыку, безопастность и всякие понты. Постоянно езжу на пикники, охоту, рыбалку и по грибы-ягоды. Машиной доволен - это самый лучший самоход всех времен и народов, и на шоссе и на песчаном пляже ведет себя досточно уверенно и комфортно! В ближайшее время менять не собираюсь.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 45   Вверх
