09 Сентября 2026, 21:40:00 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Странный гул сзади.  (Прочитано 136522 раз)
mas979
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Иваново
« Ответ #90 : 19 Декабря 2010, 21:31:25 »
Приобрел машину два месяца назад. Авто супер, но есть одна проблема в решении которой полагаюсь на Вас. При езде с подключенным задним приводом все гуд, но стоит нажать на тормоз как сзади авто раздается гул и продолжается до полной остановки авто. При езде по чистому асфальту гул отсутствует. Масло в заднем дифференциале менял не помогло.
schumaster
г.Бишкек
« Ответ #91 : 27 Декабря 2010, 20:07:16 »
доброго времени суток!!! у меня Honda CR-V 1999 Механика 4WD ,мужики у меня такая проблема ,при сбросе скорости идет гул а точнее больше похоже на вой в районе редуктора, когда иду на разгон вой перестает, то есть воет без нагрузки , менял масло в редукторе 4 раза но вой все ровно есть, на подъемник поднимал воя нет , поменял редуктор вой не исчез правда ставлю редуктор c Honda odyssey по модели они одинаковые, может это быть из за крестовин? или еще какие варианты?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #92 : 27 Декабря 2010, 22:58:59 »
Ступичные подшипники.
schumaster
г.Бишкек
« Ответ #93 : 29 Декабря 2010, 09:21:43 »
спасибо попробую поменять подшибники, вчера скинул кардан , вой было слышно ели заметно
nitro.pro
Авто:CR-V 1998 RD 1, МКПП, европа
г.Арзамас
« Ответ #94 : 09 Января 2011, 12:03:30 »
Здравствуйте! у меня проблема схожая описывалась ранее, но человек так и не ответил что это было. При наборе скорости 40 км/ч появляется сильный гул сзади, причем слева, думал редуктор, масло поменял два раза через 100км безрезультатно, когда едешь и выключаешь передачу гул никуда не пропадает остается такой же, и вот еще особенность, когда едешь по трассе при поворотах руля в право гул усиливается, налево уменьшается. Могут ли быть ступичные подшибники? в сервисе сказали что подшибники гудят постоянно. И еще при разгоне в районе 40 км/ч появляется вибрация как буд то колеса бьют, разбалансированы, но балансировку уже делал неоднократно.
« Ответ #95 : 09 Января 2011, 12:22:10 »
Подшипник ступицы +
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63.0.html
nitro.pro
г.Арзамас
« Ответ #96 : 09 Января 2011, 19:11:30 »
Спасибо Кирилл! Попробую поменять подшипник ступицы.
« Ответ #97 : 09 Января 2011, 19:33:42 »
Сначала надо точно определить!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #98 : 09 Января 2011, 21:50:18 »
В профиле нет информации о коробке передач, наверное, у тебя МКПП. Когда ты едешь накатом (выключаешь передачу), колёса продолжают крутиться, то есть, оба насоса DPS работают.   Если меняешь в DPS жидкость (DPS F), то иногда находишься под машиной. Сними кардан и прокатись. Передний насос DPS работать не будет, и основную деталь вибрации и шума (после колёс) – кардан исключишь. Далее по обстоятельствам. Или редуктор DPS, или ступичные. По твоим описаниям - наверное, левый ступичный, недолго протянет. Подшипники, к слову, не всегда проявляют шум и вибрацию сразу. Постоянный шум уже от “убитых”
nitro.pro
г.Арзамас
« Ответ #99 : 09 Января 2011, 21:58:47 »
Спасибо Виктор попробую! а наверняка то можно определить что гудит подшипник? люфт или нагрев?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #100 : 09 Января 2011, 22:05:29 »
когда люфт на подшипнике - он уже мертвый... накатку по звуку и нагреву
подшипники надо покупать однако (по любому не помешает)...
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #101 : 31 Января 2011, 18:07:25 »
Привет  всем!!!
Присутствует гул из района заднего редуктора во время торможения двигателем, а при езде без кардана - гул был постоянный.
Жидкость менялась 2 раза - безрезультатно. Как лечить (кроме замены)Непонимающий? С заменой тоже проблема - у нас на разборках только АКПП, а насколько я понял с АКПП на МКП не идет...
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #102 : 31 Января 2011, 18:13:12 »
так определил что именно гудит ? гранаты (шрусы)смотрел ? или конкретно в самом редукторе ?
« Ответ #103 : 31 Января 2011, 19:56:49 »
А что, гранаты уже гудеть научились?
Георгий прочти ответ №98 от Виктора.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #104 : 31 Января 2011, 21:06:26 »
Ответ прочел, но честно говоря для себя интересного не вычитал. Кардан снял и гул стал постоянным, при движении накатом гула нет вообще, а гул при торможении двигателем, когда авто в скорости.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
