19 Ноября 2026, 10:14:54
Замена антифриза
9
Тема: Замена антифриза (Прочитано 146021 раз)
saloGUY
Замена антифриза
12 Декабря 2008, 10:16:07 »
Всем привет!
Перерыл форум и инструкцию но ничего конкретного не нашёл.
В общем проблема следующая: Мне нужно произвести полную замену охл.
жидкости в двигателе.
Действую по инструкции:
1. Завести двигатель
2. Открыть салонный обогрев на максимум
3. заглушить двигатель
4. снять пластик (организовать доступ к горловине радиатора и к крану слива жидкости)
5. Открыть горловину
6. Открыть кран слива (на радиаторе) - слить жидкость
7. Слить жидкость из бочка расширения
проблемма в следующем: у меня К24А1 АКПП, объём системы охл. 5,4 литра.
а слилось только 3!!!
Знаю что на некоторых авто есть сливное отверстие на блоке цилиндров, откуда сливается остаток.
Есть ли оно на К24А1??
По всей видимости там термостат закрыт и не даёт стечь жидкости из двигателя, так ли это??
Здрасте!
saloGUY
Re: Замена антифриза
12 Декабря 2008, 12:06:09 »
Только что узнал один из методов замены.
Рассказал брат - тоже хондоводец (CR-V 2001года)
Значит так:
1. покупаем 20 литров дистиллированной воды
2. покупаем 2,5 литра (при полном объеме сис охл 5 литров) антифриза.
2,5 литра, так как антифриз разбавляется по инструкции на 50% дист водой.
3. приезжаем на эстокаду
4. сливаем всё что можно слить из радиатора (примерно литра 3)
5. заливаем туда дист воды.
6. прогреваем машину так, что бы открылся термостат и охл жидкость из двигателя смешалась с водой в радиаторе
7. повторяем пункты 4-6 до тех пор пока в сис охл останется только вода.
8. сливаем из радиатора 2,5 литра воды
9. заливаем в радиатор 2,5 литра не разбавленного антифриза
10. доливаем до полна воды.
11. начинаем с улыбкой эксплуатировать авто, в ходе эксплуотации происходит смесь антифриза и дист воды, что и нужно.
Здрасте!
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
12 Декабря 2008, 14:03:50 »
Прикольно
Хондавод
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 АТ европейка
12 Декабря 2008, 14:59:44 »
11. начинаем с улыбкой эксплуатировать авто, в ходе эксплуотации происходит смесь антифриза и дисц воды, что и нужно.
Так-то в Руководстве по эксплуатации строго на сторого запрещается при любых обстоятельствах заливать в систему охлаждения равно как концентрат антифриза, так и дисТиллированную воду. Только готовую смесь (50/50 рекомендуют). Я бы придерживался таких рекомендаций
saloGUY
12 Декабря 2008, 15:18:47 »
Уважаемый Хондавод, если пройти по
http://crv.murashev.net/Manual_pdf.php
открыть интсрукцию
Group_10.rar "Охлаждение двигателя"
пролистать до странички 10-7, то там есть следующий текст:
Genuine Honda All Season Antifreeze/Coolant Type
2 is a mixture of 50% antifreeze and 50% water.
Pre-mixing is not required.
Перевод: Оригинальный всесезонный антифриз Honda/смазочно-охлаждающая эмульсия тип 2 это смесь 50% антифриза и 50% воды (замечу не слова дистиллированной!!!).
Предварительное смешивание не обязательно.
Так что думаю не стоит пользоватся тем "Руководством по эксплуатации" где ты это вычитал.
А вопрос был в том: как слить всю охл. жидкость?
Здрасте!
lastic
Авто:CR-V RD4
12 Декабря 2008, 15:32:12 »
Делал замену антифриза с месяц назад, я тут ещё темку создавал про термостат с фотками. у меня К20А , на яме снял защиту, открыл кран на радиаторе и слил полную 5 и литровую канистру антифриза. Менял на кастроловский синий (в предыдущую срв лил его же , проблем не было). Бачек расширительный увы так просто не вытащеш, сливал с него как написано в руском мануале (скачал HTML версию русскую с торентса) через опущенный вниз шланг. Далее открутил термостат, ещё немного антифриза слилось.
Термотастат откручивал сначала снял шланг с радиатора, потом открутил термостат (откручивал маленькой трещеточкой, там подлезть неудобно из за радиатора) но с него сливается савсем немного грамм 200-400 Далее собрал всё в обратном порядке.
3 литра . у вас , а вы кран печки точно открыли ?
saloGUY
12 Декабря 2008, 15:39:19 »
Кран печки открыл 100%.
Из бачка сливаю тоже через опущенный вниз шланг.
А заливать собираюсь антифриз ликвимоил красный.
давно им пользовался и людей знаю который им пользутся - проблем нет.
Отверстие штатное должно ведь быть?!
Здрасте!
12 Декабря 2008, 15:45:10 »
А вот с этого места можно поподробнее, а то тут многие никак не могут найти русский мануал. Если есть какая либо информация или предложения то милости прошу сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.0.html
Что касается антифриза, то я согласен с Вячеславом (тем более, что он привёл веские доказательства из мануала), залить дист.воду и концентрат, завести и размешать - вполне допустимо. А вот постоянно ездить на воде или концентрате конечно нельзя.
saloGUY
12 Декабря 2008, 15:52:41 »
Является ли отверстие под термостат в двигателе нижней точкой контура системы охл. блока цилиндров? Или откнутив его всё равно много останется в контуре движка?
Здрасте!
Doroteos
13 Декабря 2008, 21:51:45 »
Задам свой вопрос. Купил машину, на сегодняшний день пробег 70 тыс. миль стоит ли менять антифриз, при условии что я не знаю меняли ли его вообще когда-нибудь?
saloGUY
13 Декабря 2008, 21:55:08 »
Я бы поменял, тем более что это не так дорого и гемморойно
Один из способов (с промывкой) написан ранее - он длительный (часа 2 понадобится)
Здрасте!
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
13 Декабря 2008, 21:59:59 »
Проверь пробег по карфаксу хотя бы или винчеку, что-то маловато для 2002 года. если действительно 70 тык. миль, то зачем менять? меняется на 200 000 км. У меня они настанут летом, как раз удобно будет менять.
Royu
ДРУГ...
14 Декабря 2008, 00:09:19 »
Земляк Лёха!!! Воду доливали в тосол давно уж... на Волгах.. где всегда ВСЁ течёт....Поэтому только для ПОЛНОГО самоуспокоения можно поменять ВЕСЬ антифриз.... А вообще по желанию...
Ну, давай, HONDA...
saloGUY
14 Декабря 2008, 10:37:28 »
Я писал
Цитата: saloGUY от 13 Декабря 2008, 21:55:08
Я бы поменял...
Потому что, кто знает, сколько раз его пополняли водой? Хуже будет если как нибудь после холодной ночки начнет течь радиатор, или что нибудь Ышо!
Здрасте!
Хондавод
14 Декабря 2008, 16:17:13 »
Цитата: saloGUY от 12 Декабря 2008, 15:18:47
Уважаемый Хондавод,
Правда ваша. Есть у меня такой мануал на русском, и в нем и в Руководстве, действительно при замене антифриза допускается предварительно не смешивать воду с концентратом.
Перепутал с другим разделом "Долив охлаждающей жидкости". Там запрещают доливать концентрат или воду, когда уровень в расширительном бачке уменьшается. Это, видимо, для того, чтобы пропорция 50/50, и соотвественно его плотность, не нарушалась. Чтобы не получилось так, что сегодня литр воды залил, завтра 300 грамм концентрата, забыл... в итоге может получиться, что плотность уйдет из области рабочих цифер и двигатель правильно охлаждаться не будет.
Так, что все-таки можно пользоваться этим Руководством
9
Замена антифриза
