19 Ноября 2026, 06:08:56 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 145986 раз)
farm
« Ответ #30 : 09 Апреля 2010, 18:27:09 »
У меня риска MAX на самом расширительном бочке
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #31 : 09 Апреля 2010, 19:07:10 »
Вот почетче
* antifriz.jpg (91.49 Кб, 348x735 - просмотрено 4957 раз.)
Хонда - хороший зверек!
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #32 : 09 Апреля 2010, 21:12:15 »
я тут где-то читал, ставят нагреватель (defa помоему) вместо сливной пробки, которая над маслянным фильтром находится, один раз сам залазил смотрел, что-то типа резбы есть а пробки самой нет, вопрос: ктонить чтонить про сливную пробку, на двс которая, знает? или там заглушка какая-то, просто летом хочу антифриз поменять и заодно нагреватель бы поставил, только вот этот вопрос смущает, там ещё так неудобно всё расположено не подлезть а зеркальца небыло, мошт кто чё видел?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #33 : 10 Апреля 2010, 10:12:32 »
у меня тоже риски  Min и Мах. И никакой палочки на пробке нет.
« Ответ #34 : 10 Апреля 2010, 15:58:41 »
это я с бачком омывателя crv-1 перепутал )))
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #35 : 25 Ноября 2010, 07:14:23 »
Граждане, я свой мануал куда-то потерял, правильно я помню, что полная замена антифриза на К24А1 около 4,8 литров? Хватит одной банки 5л или две покупать. Менять буду на аппарате путем замещения, так что нужен полный объем.
Нашел только для 3-го поколения в интернете, Тип двигателя K24Z4:
Бачок омывателя, л 4,8
Антифриз (замена), л 5,0
Антифриз (всего), л 6,8
Моторное масло (замена без фильтра) 4,0
Моторное масло (замена с фильтром) 4,2
Моторное масло (всего) 5,3
Трансмиссионное масло (замена) АТ, л 2,5
Масло в дифференциале (замена), л 1,2
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #36 : 03 Декабря 2010, 11:18:18 »
Doriy den.
Seychas nahozhus v Shvecii(poetomu pishu angliiskimi bukvami).
Segodna utrom obnaruzhil, chto u menya pochti net antifriza v bachke.
Podskazhite, mozhno li zalit kakoi libo drugoi antifriz(a to Honda servis daleko)?Esli net, to mozhno nazvanie originalnogo antifriza.
Zaranee spasibo.
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #37 : 03 Декабря 2010, 12:36:23 »
Doriy den.
Zaranee spasibo.
Если все-таки он в расширительном бачке есть, то доехать можно и так. Лучше конечно долить НЕ силикатный антифриз, по приезду домой сделать полную замену.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #38 : 03 Декабря 2010, 17:14:32 »
Всем привет от новичка! Сегодня потёк радиатор по стыку сверху на вальцовке.Почему и что делать?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #39 : 03 Декабря 2010, 18:19:05 »
Паять/менять.
Сэр
г.Валдай
« Ответ #40 : 03 Декабря 2010, 18:58:21 »
так что-поставил нагреватель то? а то я тоже собрался поставить, заказал уже...
и если поставил-поделись впечатлениями..
Лучше HONDA нет коня-остальное всё Х...Я
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #41 : 20 Декабря 2010, 22:08:46 »
Тема антифриза избита до безобразия.
Однако, при большом количестве полезной информации сложно конкретизировать некоторые нюансы, которые вызывают интерес.
1. Японские антифризы не разделяются на G11, G12, G12+?
2. В чем отличие оригинального старого антифриза (зеленый) от новых Type 2, который тоже есть зеленый?
3. Можно ли смешивать между собой оригиналы зеленый и синий (при этом какого типа зеленый неизвестно)?
4. В чем отличие Type 2 зеленого от синего?
5. Каким образом можно поменять антифриз на оригинал, не теряя концентрации, при условиях, что слить всю жидкость из системы охлаждения без разборки невозможно и что оригинал выпускается только готовый?
6. Какой номер у зеленого Type 2?
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #42 : 20 Декабря 2010, 22:40:43 »
 Я поменял зелёный неизвестный на синезелёный оригенальный Type 2 от официалов вот фото -  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84984.0.html     ответ №6
8000 пробег после смены -  никаких прооблем.
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #43 : 07 Октября 2011, 06:08:31 »
Каталожный номер (1 литр): 08CLA-G01-801
Каталожный номер (5 литров): 08CLA-G01-820
еще вариант: 08C50-X02-32L
Ultra Radiator Liquid (Coolant )
Type: TYPE 2 - PREMIX 50%
Volume: 5L
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #44 : 08 Октября 2011, 13:50:59 »
Доброго дня! расскажите как развоздушить систему? подозреваю дело в этом. при замене - слил 5 л. а вошло всего 3,5л. и стрелка температуры, даже на холостых, в районе 10 часов  Обеспокоенный. сливал  только с радиатора, на горячем двигателе Грустный
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
