19 Ноября 2026, 22:52:53
Датчик наружной температуры HONDA CRV
7
Тема: Датчик наружной температуры HONDA CRV (Прочитано 74066 раз)
Rashpil
Авто:Honda CR-V RD-7
г.Хабаровск
Re: Датчик наружной температуры
Ответ #45 :
07 Марта 2010, 16:45:51 »
это температурный датчик уличный . Уж поверте мне довелось купить битенькую хондочку я ей всю морду и подъторпедную область уже раз на 5 перебрал своими руками
Ответ #46 :
08 Марта 2010, 10:14:23 »
Да, Алексей, ты прав. Только ты поднял давнюю ветку про место расположения датчика и модератор объединил её с проблемой по некоректными показаниями наружной температуры. Это объяснения для тех кто с нуля начнет читать и запутается в обсуждениях...
Но к тебе, как челу, перебравшему морду еще и вопрос, по трассировке проводки от температурника: где может провод замкнуть на землю? бампер пластиковый, далее по кузову идет, мож какой болт крутили, придавили провод.
ЗЫ. у автора проблемы машина стала 2005 года, молодец что поправил инфу. значит рестайл и оптитроник. есть корректировка.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Ответ #47 :
26 Декабря 2010, 19:16:10 »
А если нет температурного датчика, разъем в приборной панели под него есть?
И если есть, будет ли показывать температуру?
Сейчас одометр показывает общий пробег постоянно, трип А или трип Б...
volodya85
JHLRD78436C******
Ответ #48 :
31 Декабря 2010, 09:22:44 »
Здравствуйте!
С Наступающим всех!
Подскажите пожалуйста, где найти схему подключения датчика наружной температуры
Ответ #49 :
31 Декабря 2010, 09:47:45 »
Температуру приборка показывает только в тех комплектациях, где климат-контроль есть, собственно панель климата и выдаёт на приборку необходимые сигналы. А т.к. в американках чаще всего климата нет, то и приборки у них не расчитаны под индикацию температуры.
volodya85
JHLRD78436C******
Ответ #50 :
31 Декабря 2010, 10:05:12 »
А вродев данной теме уже встречалось: климат-контроля нет, а температуру приборка показывает...
И в F.A.Qe вроде есть картинки разъемов панели и я так понял 7 контакт на зелёном разъеме это плюс, идущий на датчик наруж. температуры...
Да, наверное всё таки бесполезно!
Ответ #51 :
31 Декабря 2010, 12:19:57 »
Если приборка показывает температуру, то даже при отсутствии датчика на дисплее будет включаться режим индикации температуры, но с прочерками. На ЖК дисплее на приборке есть сегменты для указания температуры?
А то что на фотках, так это европейскую панель ставили.
QRZ
Ответ #52 :
03 Января 2011, 16:48:28 »
на пенель данные о температуре идут с блока климата.
могу предположить что они уже расшифрованы блоком климат контроля, и связь должна быть двух сторонняя потомучьто при отключении блока климата сбрасывается корректировка показания температуры.
более того заметил что если проиборка показывает холодне -20°С то при включении обогрева заднего стекла и зеркал заметно увеличеваются подача горячего воздуха на лобовое (слышно что вентилятор увеличивает обороты и температура повышается). климат сложная штука...
и есче очень интересную вещь заметил все знают что от +3°С и до -3°С при включении зажигания температура мигает предупреждая о гололеде, но у меня иногда они мигает и при большем морозе но не всегда, иногда прямо в движении при изменении показаний температуры мигает три раза иногда нет, не как не могу понять с чем это связано.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Ответ #53 :
11 Января 2011, 09:31:22 »
а еще можно корректировать показания наружнего термометра на панели приборов в пределах +3...-3 градуса
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
Ответ #54 :
11 Января 2011, 10:24:33 »
Я тоже задумывался почему то мигает, то нет. Так и не нашел никакой связи.
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
Ответ #55 :
11 Января 2011, 10:39:33 »
Вопрос от тех, у кого нет датчика наружной температуры в комплектации.
Есть ли решения с установкой нештатного датчика?
Ответ #56 :
11 Января 2011, 17:34:11 »
Поставить маршрутный комп. с выносным датчиком температуры. Или ставить приборку от европейки и подключать к ней датчик. Но тут есть ещё тонкость: нужно "тянуть" опорное напряжение датчика 5В на приборку или распаивать приборку как описано в ФАКе.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #57 :
11 Января 2011, 21:19:11 »
а этот датчик может влиять на запуск двигателя в зимнее время???
Ответ #58 :
11 Января 2011, 21:37:50 »
Нет. С ECM он никак не связан.
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Ответ #59 :
12 Января 2011, 21:53:19 »
Описанная статья про подключение опорного +5В имеет неточность. Номер контакта не В22, а В11. Я сейчас занимаюсь подключением оптитронной панели от европейки на американку 2003 г. Разъемы в панели от американки расположены внутрь платы, а на европейке наружу. И разъемы в итоге перевернуты на 180 градусов. Т.е. номера контактов по ряду меняются местами. Был номер В1, стал номер В10.
Причем обнаружил что все разъемы в статье перевернуты. Сжечь приборку в принципе не получиться если кто захочет подключить напрямую к американке. Но на некоторые контакты нежелательно подавать +12 В с учетом того что при заведенной машине туда прет +14В от генератора. На плате стоит триггер шмидта 74НС14 у которого на входах стоят делители из резисторов.
В клубном сервисе наверное имеются оптитронные приборные панели. Там недолго открыть заднюю крышку и тестером прозвонить по контактам (например проверить В22 и В11 фото в ФАКе есть).
7
