19 Октября 2026, 08:36:34
Подлый ролик кондея
Тема: Подлый ролик кондея (Прочитано 155488 раз)
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
Подлый ролик кондея
26 Июля 2007, 11:42:30 »
Всем доброе всремя суток. Столкнулся с вот такой проблеммой:
При увеличении оборотов двигателя начинает что то очень противно свистеть. После поездок по 4 автосервисам поступали заявления что это : нехватает жижи в ГУРе (её действительно нехватает) ----> подшипник насоса ГУРа ---> и в конце концов оффы после долгих совещаний гордо заявили что это (точно не помню как обзывается) ролик натяжения ремня кондея.
Суть проблеммы : облазал весь Экзист (ну почти весь) не нашел такого зверя .
Чаво делать?
Володя.
г.Алтай
Re: Подлый ролик кондея
26 Июля 2007, 13:17:28 »
Афффтар, узнай что точно свистит..
Может тупо приводные ремни рассохлись, и один/несколько из них свистит..
26 Июля 2007, 20:12:50 »
...и в догонку
РОЛИК РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА
Для HONDA CRV 1996-2002
Оригинальный каталожный номер запчасти: 38942-P3F-003
(50.04 Кб, 120x160 - просмотрено 5951 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
08 Августа 2007, 15:23:04 »
что-то я недопонял...в ролике нет подшипника вроде, только втулка? тогда что свистит?
З.Ы. а за те 1600руб которые за него просят, можно и камнями драгоценными инкрустировать
http://www
.экзик/resultr.asp?pcode=38942P3F003&fcode=012&sr=24
Володя.
г.Алтай
08 Августа 2007, 19:53:49 »
Есть там подшипник..
Vovikk
09 Августа 2007, 07:57:58 »
запрессован в ролик?
Володя.
г.Алтай
09 Августа 2007, 08:01:22 »
Ага..
Vovikk
20 Августа 2007, 08:21:01 »
На выходных менял ремень и тоже обнаружил, что подшипник в ролике натяжителя кондея поет. Разобрал, выбил подшипник. Оказался сухой. По ИСО номер 6203, сегодня поеду искать отечественные аналоги.
импортный NSK имеет каталожный номер 6203DDUC3E стоит порядка 50руб;
KOYO номер по каталогу 6203 2RSCM 60руб.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
13 Февраля 2008, 17:19:59 »
Экзист выдал, что KOYO номер по каталогу 6203 2RSCM предназначен для генератора, он точно в ролик кондиционера влезет?
CR-V 2000г. америкос)
Володя.
г.Алтай
13 Февраля 2008, 17:47:10 »
Подойдет..
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
18 Февраля 2008, 08:34:55 »
Всем драсьте вот помоему и я дожил до замены ентого самого ролика только точно не уверен помогите!!!Бывало когда прогреваешь машину с утра появляется такой свист потом исчезает!Недавно заметил когда двигатель прогрет то со стороны приводных ремней появился звук или шелест такой непонятный похожий на работу форсунок со стороный помоему компрессора!Тоже грешу на этот самый ролик!На холодную его слышно только не сильно так как обороты высокие все перебивают!Собстно вопрос:
№1 Правильно ли я определил что ето ролик?
№2 Как можно проверить ролик?
№3 Возможно ли снять ролдик самому при наличии ямы?
Володя.
г.Алтай
18 Февраля 2008, 08:59:34 »
1-х.з.
2-снять ремень и покрутить его.. сам все поймешь..
3-можно конечно!
Rinat_saga
18 Февраля 2008, 09:12:18 »
Пасиба!еще вопросик на рисунке он под номером 12?
(115.58 Кб, 850x423 - просмотрено 12698 раз.)
Vovikk
18 Февраля 2008, 10:13:04 »
да, он самый
Володя.
г.Алтай
20 Февраля 2008, 18:10:23 »
Всяких полно везде 6203 Koyo, NSK, Sfec..
Подлый ролик кондея
