18 Сентября 2026, 17:42:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Подлый ролик кондея  (Прочитано 154178 раз)
Crizalis
1998г ОАЭ Александр
« : 26 Июля 2007, 11:42:30 »
Всем доброе всремя суток. Столкнулся с вот такой проблеммой:
При увеличении оборотов двигателя начинает что то очень противно свистеть. После поездок по 4 автосервисам поступали заявления что это : нехватает жижи в ГУРе (её действительно нехватает) ----> подшипник насоса ГУРа ---> и в конце концов оффы после долгих совещаний гордо заявили что это (точно не помню как обзывается) ролик натяжения ремня кондея.
Суть проблеммы : облазал весь Экзист (ну почти весь) не нашел такого зверя .  В замешательстве  Чаво делать?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 26 Июля 2007, 13:17:28 »
Афффтар, узнай что точно свистит.. Подмигивающий
Может тупо приводные ремни рассохлись, и один/несколько из них свистит.. Подмигивающий
« Ответ #2 : 26 Июля 2007, 20:12:50 »
...и в догонку  Подмигивающий
РОЛИК РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА
Для HONDA CRV 1996-2002
Оригинальный каталожный номер запчасти: 38942-P3F-003
* Новый рисунок.png (50.04 Кб, 120x160 - просмотрено 5900 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #3 : 08 Августа 2007, 15:23:04 »
что-то я недопонял...в ролике нет подшипника вроде, только втулка? тогда что свистит?
З.Ы. а за те 1600руб которые за него просят, можно и камнями драгоценными инкрустировать
http://www.экзик/resultr.asp?pcode=38942P3F003&fcode=012&sr=24
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 08 Августа 2007, 19:53:49 »
Есть там подшипник.. Подмигивающий
Vovikk
« Ответ #5 : 09 Августа 2007, 07:57:58 »
запрессован в ролик?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 09 Августа 2007, 08:01:22 »
Ага.. Подмигивающий
Vovikk
« Ответ #7 : 20 Августа 2007, 08:21:01 »
На выходных менял ремень и тоже обнаружил, что подшипник в ролике натяжителя кондея поет. Разобрал, выбил подшипник. Оказался сухой. По ИСО номер 6203, сегодня поеду искать отечественные аналоги.
импортный NSK имеет каталожный номер 6203DDUC3E стоит порядка 50руб;
KOYO номер по каталогу 6203 2RSCM  60руб.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #8 : 13 Февраля 2008, 17:19:59 »
Экзист выдал, что KOYO номер по каталогу 6203 2RSCM предназначен для генератора, он точно в ролик кондиционера влезет?
CR-V 2000г. америкос)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 13 Февраля 2008, 17:47:10 »
Подойдет.. Подмигивающий
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #10 : 18 Февраля 2008, 08:34:55 »
Всем драсьте вот помоему и я дожил до замены ентого самого ролика только точно не уверен помогите!!!Бывало когда прогреваешь машину с утра появляется такой свист потом исчезает!Недавно заметил когда двигатель прогрет то со стороны приводных ремней появился звук или шелест такой непонятный похожий на работу форсунок со стороный помоему компрессора!Тоже грешу на этот самый ролик!На холодную его слышно только не сильно так как обороты высокие все перебивают!Собстно вопрос:
№1 Правильно ли я определил что ето ролик?
№2 Как можно проверить ролик?
№3 Возможно ли снять ролдик самому при наличии ямы?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 18 Февраля 2008, 08:59:34 »
1-х.з.
2-снять ремень и покрутить его.. сам все поймешь..
3-можно конечно!
Rinat_saga
« Ответ #12 : 18 Февраля 2008, 09:12:18 »
Пасиба!еще вопросик на рисунке он под номером 12?
* image.gif (115.58 Кб, 850x423 - просмотрено 12640 раз.)
Vovikk
« Ответ #13 : 18 Февраля 2008, 10:13:04 »
да, он самый
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 18:10:23 »
Всяких полно везде 6203 Koyo, NSK, Sfec..
