26 Сентября 2026, 19:27:48
Омыватель лобового стекла.
11
Тема: Омыватель лобового стекла. (Прочитано 207613 раз)
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
05 Марта 2007, 09:12:19 »
CR-V 1997 года руль левый коробка ручная.
омыватель работал, но после продолжительных морозов(в эти дни им я не пользовался. в бачке не замерзайка)работать отказывается. предохранитель на сколько я знаю с дворниками у насоса общий. Дворники работаю, значит предохранитель впорядке. В книге нашел где расположен бачок, но как к нему добраться там не написано. подскажите кто чем может.
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
Re: Омыватель лобового стекла.
05 Марта 2007, 10:51:50 »
Евгений Валерьевич, уточните - моторчик жужит, или тишина
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
pichygin
05 Марта 2007, 11:47:09 »
Бачок не жжужит.
по вопросу незамерзайки - она не замерзла ибо на улице +5.
задний дворник вообще шоу. (смотри отдельную тему).
razor31
05 Марта 2007, 13:03:18 »
вероятен обрыв цепи, окисление контактной группы на моторчике или физическая смерть оного (проверить можно только подав напряжение)
pichygin
05 Марта 2007, 15:32:15 »
Прикольно вечером завел свой автомобиль и .......... МОТОР ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!! БРАЗГАЕТ И ОЧИЩАЕТ МНЕ ВЗГЛЯД НА ДОРОГУ.
ВСЕ ЗДОРОВО, НО СТАЛО ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕПОНЯТНЕЙ В ЧЕМ ПРИЧИНА?
razor31
05 Марта 2007, 15:56:46 »
плавающая причина, контакт появляется/пропадает, как вариант зачистить или побрызгать все колодки, лучше всего Electronic-Spray от
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/kontaktnye_smazki.html
, выручало не раз, по эксплуатации мотика Honda CB-1
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
09 Марта 2007, 09:18:49 »
При включении омывателя очень слабое давление струй. Кто с этим встречался подскажите что можно сделать?
pichygin
09 Марта 2007, 10:11:15 »
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПОБЛЕММА НО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МОТОРА ОМЫВАЕТЕЛЯ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА.
СОВЕТУЮ.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
25 Марта 2007, 16:38:12 »
Сними форсунки и продуй с помощью компрессора. Мне помогло.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
21 Мая 2007, 16:45:11 »
предохранитель не смотрел?
если в порядке, то звонить проводку, может где контакт...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
21 Мая 2007, 17:34:07 »
попробуй поменятьклемы с заднего на передний и с переднего на задний если не заработает вперед менять
Костя
костя456
21 Мая 2007, 17:36:17 »
в конце концов просто сними мотор и дай напряжение напрямую
снимаешь левый подкрылок и сам все увидишь
Костя
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
25 Мая 2007, 08:11:49 »
Год назад была тая проблема сделал,в прошлые выходные опять отказал моторчик,решил так. Снял решетку(7 винтов), снял бампер - сверху 5 типа заглушек, 2 болта снизу по центру, 2 самореза по краям и 2 самореза со стороны арок колес в самом верху бампера. Моторчик омывателя от ВАЗ 2108(старого образца, под толстый шланг - диаметр примерно 10-12 мм),отломал его крепления, обмотал изолентой(слоев 10 на место), отрезал клемму, подсоеденил 2 провода с котнтактами типа "мама" к 2108. Поменял местами моторчики на перед и зад, т.к. от восьмерки длинный и мешает подкрылок. В прошлом году брал советский моторчик, умер через год, сейчас взял вроде Germany - неделю отъездил вопросов нет. Итог 100 р. моторчик, изолента и 2 провода с "мамой". Вся работа 40 мин( первый раз 1 час).
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
10 Августа 2007, 19:40:16 »
Помогите, коллеги! Читал эту тему в июле, но увы... Итак: не гудит мотор стеклоомывателя передний. Задний работает, ждкость есть, предохранитель проверял. Машина стояла две недели как раз щли сильные дожди, может контакты окислились? Не мог же он вдруг летом сам перестать работать от стояния. Подскажите, можно ли до него добраться без сервиса? В сервис звонил-у них нет, говорят вези и поставим. Может кто почсоветует где купить по Интернету. Заранее спасибо.
20 Февраля 2008, 15:29:39 »
У меня на RD1 было как то после замерзания сильно разбавленной "омывайки-незамерзайки", в оттепель она оттаяла, я добавил ещё нормальной задок моет, фары - тоже, на лобовуху и не жужжит. Я тогда, что б хоть как то ехать, пересоединил под капотом шланги заднего омывателя с передним, задний "дворник" поднял, что б не царапал посуху стекло и так проездил день - блызгал на лобовузу мотором заднего омывателя. А в вечеру и передний зажжужжал. Может внутри никак не оттаивал кусочек какой нибудь подлый. Вообще так 2 раза было за 3 года.
Может и тебе повезёт. Если нет - лови схему, может поможет.
(18.53 Кб, 612x792 - просмотрено 4246 раз.)
11
