07 Ноября 2026, 13:27:34 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 210016 раз)
SergeyA
Авто:Honda CR-V, RD_1, МКПП, Левша
г.Балашиха
« Ответ #75 : 14 Июня 2011, 09:07:38 »
Да, и при установке выпал разъем из корпуса Смеющийся Пришлось клеить на месте.
Я тоже карго ставил и ничё, работает на ура, ломкости или хрупкости незаметил
CRV_Kiev
« Ответ #76 : 27 Января 2012, 20:15:16 »
Сдохли 2а сразу.
На фары и на зад. Они разные вроде.
Заказывать оригинал считаю не экономным решением. Очень понравилось решение с мотором от таза 2108. Прошу консультации,
речь велась об этом моторчике:
Т.е. он подходит под замену штатного?
Судя по моему фото.. не очень...
« Ответ #77 : 27 Января 2012, 23:39:10 »
Извиняюсь конечно Игорь, но выходит - смотрю в книгу, вижу фигу.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #78 : 28 Января 2012, 09:16:15 »
Сдохли 2а сразу.
А как насчет Cargo? По 50 грн за насос, не так уж и дорого.
CRV_Kiev
« Ответ #79 : 30 Января 2012, 15:23:54 »
Короче заказал 2 шт.Cargo, но не по 50 грн, а по 77грн… Подмигивающий
Вроде как в субботу отдадут. Посмотрим что за зверёк…
Вероятно надо сразу стыки проф. проклеить Непонимающий
alenok
« Ответ #80 : 30 Января 2012, 20:47:26 »
Проклеить однозначно! Особенно разъем - вынуть и вклеить!
CRV_Kiev
« Ответ #81 : 30 Января 2012, 23:06:26 »
Однозначно проклею + обляпаю его антигравием.
Я не покупал ВАЗОВСКИЙ насос - просто обратил внимание, что на фото мягко говоря
не стыкушки...уж очень вазовский от нашего того... потому было принято решение карго.
CRV_Kiev
« Ответ #82 : 04 Февраля 2012, 20:18:23 »
Замена штатного насоса на китайский cargo 160360
PART 1 - знакомство.
http://www.youtube.com/watch?v=tAINzvDf-DM&context=C39a6100ADOEgsToPDskJTq_l1n7lv6V0DR5V_la8C
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #83 : 21 Февраля 2012, 15:42:07 »
На днях восстановил насос омывайки лобача.
Снял (правда, пришлось колесо снимать - руки не пролезали), разобрал, коллектор и щётки наждачкой немного обработал, держатели щёток подогнул, чтобы плотнее прилегали, ржавчину отовсюду убрал. Насос ожил.
Думаю, причина была в плохом контакте между щётками и коллектором.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
CRV_Kiev
« Ответ #84 : 11 Марта 2012, 20:30:53 »
Наконец я заменил оба моторчика на китайские (cargo 160360).
Значит так. Они по !посадке! подходят один в один. НО!
На «5ю дверь» один в один: что электрика (фишка) что посадка в
«горловину» бочка.
На лобовое: посадка в бачек – один в один, а вот фишка не подходит!
На моем ролике ( 1м44сек) хорошо видно «Т» образность коннекта моторчика,
НО родная фишка «лобового» не «Т» образная а параллельно расположенные
контакты.
Решение (имхо).
Я распилил (аккуратно) родную фишку. Достал лепестки и одел непосредственно на клеммы движка (соблюдаем родную полярность).
Перед установкой обратно, надо позаботиться об изоляции «открытых» контактов «лобового».
Можно на клемы «натянуть» термообтяжку, затем залить  термо клеем. Я по верх задул контакты антигравием.
Устанавливая обратно, обратите внимание, что моторик должен сесть плотно к корпусу бачка
(с небольшим «клик» - защелкиванием его верхней части об выступ бачка).
Далее весь бачек и моторчики задул 3мя слоями антигравия (мой ролик 1м59с).
А вот реанимировать моторчик фар мне не удалось. Сопротивление на клеммах есть,
при вращении ротора на клеммах появляется напруга, но при подаче на него +12 – МОЛЧИТ!
Есть ли ему альтернатива? Т.к. на разборке мне заломили 70$...
PS
Ролик, на который я ссылаюсь тут: http://www.youtube.com/watch?v=tAINzvDf-DM&context=C39a6100ADOEgsToPDskJTq_l1n7lv6V0DR5V_la8C
« Ответ #85 : 11 Марта 2012, 20:40:25 »
Да, кино в какой-то мере, более наглядно иллюстрирует те, или иные нюансы.
Если, что, ломать голову не стану, а сделаю все в точности под копирку.
Спасибо Черно-коричневый орех!
 Афро
« Ответ #86 : 12 Марта 2012, 08:46:14 »
 Веселый
Febi      26274         Насос омывателя
Meyle      313 067 0001      Мотор омывателя стекла фар
Dello      3095506813B7      Насос омывателя фар
Vemo      V10-08-0208      Водяной насос, система очистки фар
Hans Pries   110 472 755      Насос омывателя фар
Jp Group   9553B7001      Водяной насос, система очистки фар "Electrix"
Ossca      00000947      Насос омывателя фар
SWAG      32 92 6274      Насос омывателя
VDO      246-086-001-007C   Насос омывателя стекла
Hella      8TW 006 849-031   Насос омывателя
H+B Elparts   65451048      Насос системы очистки фар
Mapco      90813         Насос омывателя фар
Metzger      2220023      Водяной насос, система очистки фар
P.S. Может, пригодится?
Febi      26115      Датчик уровня охлаждающей жидкости
SWAG      20 92 6115   Датчик уровня охлаждающей жидкости
Starke      201-152      Датчик уровня жидкости стеклоомывателя
Hans Pries   501 311 755   Датчик уровня охлаждающей жидкости
Meyle      314 899 0042   Датчик, уровень охлаждающей жидкости
Vemo      V20-72-0055   Датчик уровня охлаждающей жидкости
Metzger      0905240   Датчик, уровень охлаждающей жидкости
« Ответ #87 : 12 Марта 2012, 21:55:28 »
Молодца Смеющийся
alenok
« Ответ #88 : 12 Марта 2012, 22:18:43 »
Где ты был раньше? Грустный
CRV_Kiev
« Ответ #89 : 12 Марта 2012, 22:54:30 »
Т.е. любой из перечисленных, именно КОНСТРУКТИВНО подходит, или надо колхозить?
Ну если только с фишкой - то фигня, а вот конструктивно то как?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
