05 Мая 2026, 15:35:40 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )  (Прочитано 55841 раз)
saloGUY
« Ответ #30 : 23 Января 2009, 21:05:38 »
Ну, что, приехал я сегодня в хонда центр, они мне и говорят, что три машины подряд прошли с одними и теми же показаниями, т.е. нарушен развал на заднем правом колесе, что у них супер новое оборудование, что оно трёхмерное .. и что такого не может быть и т.д., говорят, что они обратились к поставщику этого оборудования и те заменили какой-то датчик...
..в общем давайте ключи ща всё будет!
я сел смотреть фигурное катание Улыбка
через пол часа подошли и сказали что ничего не получилось, рекомендуем заменить задние пружины (замечу, что задние пружины у меня хорошие!), в случае если ничего не получится, кузов нужно тянуть!
Я им рассказал про клуб "домиков", они посмеялись и сказали, что III кузов тоже в клуб "домиков" нужно включать! Улыбка
Так что вот так!
Здрасте!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #31 : 23 Января 2009, 23:54:44 »
То есть исправить ДОМ ОД практически отказались!!!?Непонимающий Тада надо по пути СанСаныча идти... Проставки от копейки устанавливать....!!!..Непонимающий
Ну, давай, HONDA...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #32 : 24 Января 2009, 08:10:03 »
либо проставки, либо все таки тягу удлинить. У меня зад нормально стоит, если проставки, то вообще задран будет.
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #33 : 24 Января 2009, 11:12:22 »
1/2 ОФФ, наверное. Но всё таки про подвеску  Улыбка
Позавчера жена влетела левым передним колесом на поребрик (не справилась с управлением)  Грустный Покрышка навыброс, диск цел. Поставил я запаску назад, а заднее левое переставил вперёд, но:
1. Руль встал немного влево, хотя по ощущениям машину всторону не уводит. Больше в первом приближении никаких проблем не всплыло.
2. Насторожило то, что после удара ТРЕСНУЛО ЛОБОВОЕ СТЕКЛО (от левого нижнего угла пошли 3 диагональных трещины, небольшие пока, но одна уже до нижней рабочей зоны левого дворника добралась. Не "пошёл" ли кузов?
Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы..... Грустный Грустный Грустный
Езжу на Форде Мондео, иногда катаюсь на Хонде жены Улыбка
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #34 : 24 Января 2009, 12:09:57 »
Руль может уйти от разности износа покрышек. На любой машине так. На каких колёсах делал развал-сход на таких и езди, а поменяешь, как правило руль будет немного не так стоять Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #35 : 24 Января 2009, 12:16:37 »
согласен . А стекло могло лопнуть от деформации кузова в момент удара. потом кузов мог вернуться на место, а трещина так и будет идти.Свойство стекла такое
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #36 : 24 Января 2009, 12:46:02 »
Спасибо, мужики, утешили Афро На регулировку сход-развала съезжу, как недостающую покрышку прикуплю. Ну а стекло... попробую по страховке поменять  Подмигивающий
saloGUY
« Ответ #37 : 24 Января 2009, 13:22:00 »
1. нижние тяги передних колёс крепятся к подрамнику (см. рис.1.), он в свою очередь на 4х болтах прикручен к кузову (см. рис.1.). сздади к лонжеронам, а спереди через кронштейн (см. рис.1.).
Так вот, если удар был нормальный, могло подрамник вместе с кронштейнами его крепления немного сместить влево! Скорее всего тогда щель между передним правым крылом и передней правой дверью немного уменьшится, или само крыло немного влево уйдёт. Еще щель межде передним правым крылом и капотом на протяжении всей длинны изменит размер (у фары больше, у лобового стекла меньше). Посмотри внимательно!!! Больше, наверное, внешних признаков быть не может. Еще передняя подушка крепления двигателя (между двигателем и подрамником) не ровно по средине тогда стоять будет!!!
Если подрамник действительно немного сместило, то руль будет повёрнут при езде прямо, а тянуть по сторонам не будет, так как и левое и правое колесо одинаково сместилось.
2. то что лопнуло лобовое стекло (см. рис. 2) это не хороший знак! Скорее всего это подтвердит моё первое предположение по поводу подрамника, удар по всей видимости был хороший! Твоей жене респект!!! Улыбка Скорее всего через нижние тяги колёс, через подрамник, через задние болты его крепления, через лонжерон по кузову прошёл "Бымз" и стекло лопнуло.
Молись, братан, что бы мои слова были только не хорошие предположения! А то нужно будет подрамник с его кронштейнами на место вытягивать, а для этого нужно на стапель ставть. Не проблемно и не долго, но неприятно. А потом ещё развал и схождение регулировать.!
Удачи!
Пиши как выяснишь, что случилось!
* 1.JPG (77.87 Кб, 653x490 - просмотрено 1165 раз.)
* 2.JPG (48.83 Кб, 490x367 - просмотрено 908 раз.)
Здрасте!
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #38 : 24 Января 2009, 14:03:02 »
Удачи! Пиши как выяснишь, что случилось!
Да уж, спасибо, порадовал так порадовал  Шокирован Прикольная перспектива! Ну да чего уж там... Отпишусь обязательно, но выяснить смогу чё и как не раньше вторника Грустный
ЗЫ. Я тебе в личку написал...
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #39 : 24 Января 2009, 23:27:35 »
Во блин, я думал только у меня правое колесо чуток домиком. У меня по началу зад низковат был. Я не решился менять пружины, нет гарантии, что через месяц они не просядут до состояния старых. Вырезал из транспортёрной ленты высотой около 2 см. кольца и вставил под пружины. Стало повыше, но всё равно правое колесо чуток домиком. На развале еле в норму вписался. В сервисе говорят, что задние колеса по развалу так и должны быть, немного, совсем чуть-чуть домиком, но почему правое то, может просто нагрузка справа больше была, ближе обочина, хуже дорога.
saloGUY
« Ответ #40 : 25 Января 2009, 10:41:03 »
Вэл кам то "Домик - клаб" Улыбка
Здрасте!
ALEX708
« Ответ #41 : 27 Января 2009, 23:16:54 »
Мне тоже придется вступить в домик клаб тока у меня левое колесо завалено, но соль не в этом в общем дал машину жене к маме съездить и в итоге она передним правым колесом колодец открытый поймала на мое удивление и диск и резина целы, но вот напасть на маленькой скорости появилось побрякивание в области удара поехал к официалам они мне заменили какието резинки и подтянули рулевую тягу побрякивание на месяц прекратилось и вот я тут уже левой стороной словил добротную выбоюну и все сначала причем брякает где то до 40 км в час а если ехать быстрее то нормально (бряканье похоже на призыв жигулевких шаровых опор к замене) подскажите в чем дело как с этим бороться и чем это черевато!!! заранее спасибо!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #42 : 28 Января 2009, 07:34:52 »
у кого "домик", посмотрите , плиз , как валы приводов  стоят? Параллельно земле или в сторону колес чуть вниз уходят?
saloGUY
« Ответ #43 : 28 Января 2009, 08:07:04 »
у меня чуть в низ уходят!
Здрасте!
JonyM
« Ответ #44 : 28 Января 2009, 08:58:09 »
"Побрякивание" или удары в подвеске при прохождении колёсами неровностей? Кстати может после 40, ты их просто не слышишь? Почитай тему "Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости" может там что то полезное найдёшь Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
