12 Сентября 2026, 01:36:29
Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )
7
Тема: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . ) (Прочитано 57318 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: Подвеска автомобиля Honda CR-V (2 поколения . )
Ответ #90 :
25 Марта 2013, 21:40:50 »
Ясно. Но развал меня особо не парит. Основная проблема в схождении.
После второго облома с натягиванием геометрически правильного прямоугольника вокруг машины (обе конструкции были поломаны любопытными соседями по гаражам) я поступил так:
Выставил руль ровно. Ослабил стопорные гайки на рулевых тягах. С помощью регулировки сделал так, чтобы через плоскость шины переднего колеса было видно часть заднего колеса от середины до пола (т.к. задние колёса имеют отрицательный угол развала порядка -1о). Итог - визуально колёса встали ровно, машина едет при ровном руле прямо. Жду возвращения стенда для проверки насколько я ошибся и установки инструментально правильных значений.
PS:
т.к. параметры развал-схождение влияют на безопасность движения, а некоторые люди не любят читать до конца - я на всякий случай ещё раз напишу.
Этот способ не заменяет выставление значений схождения передних колёс на специализированном стенде.
lion555
г.Находка
Ответ #91 :
28 Апреля 2014, 16:04:57 »
добрый день ! подскажите что делать если правы задний эксцентрик не откручивается.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #92 :
28 Апреля 2014, 16:46:51 »
Хе-хе, жечь или сверлить, одно из двух
Вот:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.msg398153.html#msg398153
Если сайлентблок еще не свернули попытками провернуть болт, то можно сверлить. Если свернули и резина сайлента оторвалась от обоймы, то жечь горелкой, выжигать резину и калить внутреннюю обойму сайлента, тогда болт выбьется молотком.
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
Ответ #93 :
12 Мая 2018, 13:30:19 »
Всем привет. Не откручивается правый задний эксцентрик. На СТО сказали, что надо высверливать, а где потом взять его?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #94 :
14 Мая 2018, 07:43:44 »
я китайский купил в свое время, проверь срок поставки у вас.
trifon222
г.Чита
Ответ #95 :
16 Мая 2018, 11:24:21 »
А где купил?
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #96 :
16 Мая 2018, 15:08:52 »
я не сам заказывал, брал через магазин с которым давно пользуюсь, они работают по з/ч
7
