27 Октября 2026, 03:03:58 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Кнопка центрального замка.  (Прочитано 60226 раз)
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« : 29 Декабря 2008, 17:19:58 »
   Сразу прошу прощения если тема уже была, но поиски ни-кчему не привели. Уж очень мне неудобно для закрывания всех дверкй изгибать левую руку в локте, переводить назад и надавливать на шпентель водительской двери (это пол беды), а зимой в пуховичке открывать этот шпентель тоже не очень удобно... Намного проще вывести кнопку например к заглушкам возле блока управления стеклоподъёмниками! Внимание вопрос: как и куда мне подводить кнопочку и какую, может кто делал?! Как я понимаю естественно не обязательно обшивку двери снимать... Достаточно скорей всего обшвку под рулём демонтировать и вся картина проводов предстанет в полной красе?!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 29 Декабря 2008, 18:57:00 »
Я так понял, что у тебя на водительской двери отсутствует кнопка управления центральным замком? Тогда ищи на форуме схему (в ФАКе), бери в руки паяльник и работай. Не забудь про отчет.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #2 : 29 Декабря 2008, 19:10:10 »
Попробуй правой рукой.
Под рулём, если ты не уверен, делать нечего.
Есть сигналки при заведённом двигателе закрывают замки автоматически.
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
« Ответ #3 : 29 Декабря 2008, 19:22:36 »
Под обшивкой руля нет проводов Ц.З. Эти провода (силовые, на актюаторы замков) находятся в блоке разъёмов, внизу стойки, справа под крышкой, что напротив педали газа (Японец). Для управления актюаторами замков можно установить пару кнопок с переключающим контактом, на ток порядка 2А и больше, включив нормально замкнутые контакты в разрыв каждого из проводов актюаторов (общий контакт кнопок на актюатор), а нормально разомкнутые контакты соединить вместе, подключив к +12V. Предварительно следует обрезать силовые провода от модуля управления в двери, чтобы не получилось К.З. Кнопки удобно установить прямо в заглушку, над маленьким бардачком у руля ( на Японке. Не знаю как на Европейке). Мой вариант можно увидеть на фото. Использовал для удобства разноцветные кнопки. Красная - закрыть, зелёная - открыть.
* 11.jpg (77.72 Кб, 690x836 - просмотрено 2661 раз.)
alenok
« Ответ #4 : 29 Декабря 2008, 19:43:57 »
А жизнь то налаживается Улыбка
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #5 : 29 Декабря 2008, 20:56:51 »
Добрый вечер.
Вопрос на засыпку: почему летом ЦЗ от сигналки работает отлично, а зиой только тогда когда машина прогрета? от ключа открывается только водительская дверь. сигналка шер-хан4.
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #6 : 29 Декабря 2008, 23:20:03 »
Добрый вечер.
конденсат, обмерзает механизм
« Ответ #7 : 29 Декабря 2008, 23:50:39 »
А почему у меня центральный замок не открывал доводчики?
- Не хрена сигналки лепить у "дяди Васи"
Тов. Руслан, куда же кнопка то девалась?
aksrus
« Ответ #8 : 30 Декабря 2008, 00:34:03 »
 Кирилл, у меня её изначально не-было... Только штепселем на водительской двери все закрываются/открываются одновременно... Спасибо всем, буду пробовать!!!
alenok
« Ответ #9 : 30 Декабря 2008, 20:04:45 »
Каким штепселем?
pluss
CR-V 99 американец автомат
Авто:honda cr-v
г.мурманск
« Ответ #10 : 30 Декабря 2008, 20:44:17 »
штепсель-это наверное кнопка на вод.двери,а ключом действительно закрывает все двери а открывает только водительскую,странно у меня такое впервые.
shima_prog
Авто:RD5 K20A4 AT4 JDM
г.Бишкек
« Ответ #11 : 30 Декабря 2008, 22:07:29 »
у меня тоже такая фигня
наверное надо будет мутить что-то аналогичное с доп кнопками. привыкли все пассенжеры что им открываешь на тойоте двери когда выходить пора, а на такой хонде тянуться каждый раз к "штепселю" думаю быстро надоест. машины еще нет, жду, так что насколько сильно заи"ёт не знаю ))
Petr Uhin
Авто:СR-V, АКПП, Япония
г.Кемерово
« Ответ #12 : 09 Января 2009, 01:48:46 »
Каким штепселем?
Под штепселем подразумевался шпинек, кот. запираются/отпираются двери. Как на жигулях по-моему Подмигивающий
На рис. выделил красным.
Установить копку/кнопки как у ant_s, не вскрывая двери получится не у всех. Для этого надо чтобы в машине был Security Control Unit (w/anti-theft) см. схему Power Door Lock Circuit. Тогда провода для управления ЦЗ приходят под панель.
У меня такого блока нет. Поэтому для подключения сигналки к ЦЗ, чтобы в дверь не тащить доп. 2 провода (через штекер это не удобно) пришлось задействовать 2 провода из существующих. см. схему http://dim.kuzstu.ru/gallery/main.php?g2_itemId=701
* sw.jpg (52.73 Кб, 442x510 - просмотрено 1815 раз.)
ant_s
г.Улан-Удэ
« Ответ #13 : 09 Января 2009, 07:07:08 »
Всё зависит от схемотехники вашего авто. Я вообще в итоге в своей а/м перенёс модуль центрального замка в салон, решив, что это оптимальное решение вопроса с внешним управлением. Можно подобрать переключатель, и аккуратно врезать его прямо в дверь. Вариантов тут много.
Petr Uhin
г.Кемерово
« Ответ #14 : 09 Января 2009, 15:41:09 »
Пришла идея на счет куда и как можно поставить (попробовать поставить) кнопку отпирания/запирания всех дверей.
Можно попробовать найти на разборе ручку от задней двери с кнопкой управления стеклоподъемником и поставить ее в водительскую дверь, а кнопку стеклоподъемника задействовать для управления ЦЗ, тогда и с проводкой меньше всего возится придется, т.к. блок ЦЗ стоит у нас прямо в двери.
По-моему должно удобно получиться. Можно даже эту кнопку будет в другой цвет покрасить, чтоб от остальных отличалась.
НО вот встанет в водительскую дверь такая ручка или нет - НЕ знаю, не смотрел еще.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
