19 Ноября 2026, 12:28:36 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 260716 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #105 : 01 Июня 2009, 19:28:47 »
а в "авто" просто воздух на полную гонит, а кондер не включает.
Ну на кнопку, помоему, всё равно надо нажимать.
"Авто" варьирует скорость обдува для поддержания выставленой температуры.
farm
« Ответ #106 : 01 Июня 2009, 19:42:06 »
Не по мойму, а точно.  Афро
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #107 : 07 Апреля 2010, 21:13:40 »
какой фреон в авто 2002г. из США -12й или 134й
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #108 : 09 Апреля 2010, 09:06:40 »
как определить што нужно заливат?
« Ответ #109 : 09 Апреля 2010, 18:10:18 »
почитать ФАК!!!!!!!!!!
« Ответ #110 : 09 Апреля 2010, 18:18:08 »
134
farm
« Ответ #111 : 09 Апреля 2010, 18:18:12 »
Если не изменяет память под капотом с лева в низу на табличке все написано, что, сколько и куда Подмигивающий
dimaest
Авто:CR-V
г.Маарду
« Ответ #112 : 10 Апреля 2010, 10:59:00 »
Привет всем! Не буду постить новую тему, спрошу здесь: у меня такая проблема, в кнопке включения АС постоянно моргает зелёная лампочка. В чём проблема? Кондей ручной, диагностикой не проверяется.. газ заправил с краской, муфту проверял ОК, все преды целые. Есть у неё возможность самодиагностики? Может кто подскажет или схемкой поделится, буду очень признателен!!!!
в личку если что.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #113 : 11 Апреля 2010, 18:26:26 »
что народ, схемок нет и мыслей нет.. В замешательстве
есть тут гуру?
Имей немного терпения. Злой Есть тут гуру, не переживай. Выходные вообще-то иль ты думаешь они день и ночь тут сидят.
Потерпи, ответят, никого не бросают в трудную минуту.
dimaest
Авто:CR-V
г.Маарду
« Ответ #114 : 11 Апреля 2010, 22:51:50 »
спасибо тебе Дядя Ваня! но я твёрдо усвоил правило "спасение утопающего - дело рук самого утопающего"  Azn два вечера курил интернет и нарыл прогу по ремонту и диагностике хонды2.. теперь знаю что есть селф-диагностика и прочая хрень. Так что стоит только захотеть Афро.
Вот наглядная картинка:
извините, но лимит на вложения делает любую информацию бесполезной
* self-troubleshooting.jpg (110.33 Кб, 475x355 - просмотрено 1460 раз.)
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #115 : 14 Июня 2010, 13:36:42 »
такая беда, снимал радиатор кондея, остался один првод (одинарный с белой колодкой) никак нимогу найти куда он шёл, сегодня заправили , не включается кондёр, при нажатии АС винтеляторы крутятся а  кондей не включается (((  ..хелп...
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #116 : 15 Июня 2010, 00:39:05 »
А это не тот который идет к компрессору и соединяется внизу, чуть правее середины основного радиатора со стороны двигателя?
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #117 : 15 Июня 2010, 03:57:18 »
паходу он, но нашол гнезда, куды втыкать.. или они не подходят друг другу пама - мапа )))
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #118 : 15 Июня 2010, 14:57:48 »
сёдня глянул,провод красный , под оплёткой
« Ответ #119 : 15 Июня 2010, 22:13:49 »
Мучали меня сомнения, все ли в порядке с кондеем. Доехал сегодня в сервис, ребята вынесли вердикт - действительно, холодит слабо, на их оценку в системе грамм 200 фреона. При этом давление достаточно большое и недостатка холода в салоне я не ощущаю даже при +36. не сразу, но охлаждает. Смущало, что авто 2002 года и надо что-то предпринимать. на компрессор попасть нет желания. предложили замену - старое на воздух, заливаем новое масло, краситель, фреон. Краситель на случай, если течи есть. Согласился не раздумывая.
При сливе фреона его не обнаружили Грустный спросил, не мог ли он при сбросе давления испараться, ответили - нет. Но я-то знаю, что мог выкипать - давление в системе только что выключенного кондея высокое, даже бытовой холодильник не может провернуть компрессор, если свет погас на секунду и включился - там защита пуска стоит. Ну, да ладно, слили-стравили, уже хорошо. После этого моему кондею устроили вакуумную 20-ти минутку. из адсорбера влагу удалять. зачетные ребята, видно не я один у них побывал. Залили масло и фреон - нижнее давление стоит на 3 кгс, сказали, что много, должно быть 1,5 - максимум 2. И холодит не очень сильно. Правда, проверяли на полном вентиляторе.
Надеюсь, это и было причиной высокого нижнего давления.
Но, что думает народ по этому поводу? Есть объяснения повешенному нижнему?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Вверх
