26 Октября 2026, 10:33:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Плохой запуск по утрам.  (Прочитано 113259 раз)
DjSunday
Авто:Honda CR-V RD I Euro, автомат
г.Липецк
« Ответ #30 : 02 Марта 2009, 16:29:53 »
ПОбежал снимать! Завтра на прибор его посажу. Спасибо!  Улыбка
koty
Авто:CR-V RD1
г.Абакан
« Ответ #31 : 03 Марта 2009, 18:52:14 »
Доброго времени суток всем! Хочу поделиться. у меня та же проблема была: утром  заводиться со второго раза, а зимой в - 24 и ниже с третьей или четвертой попытки. Что сделал (не я сам, а в сервисе): 1.заменили ГРМ (замена по мануалу свыше 100 000 тыс, при тяжелых условиях эксплуатации), 2. почистили форсунки (ультразвуком), 3.отрегулировали зазоры клапанов ( по мануалу 0,08 ), 4. заменили свечи, и еще по мелочи, которые описывать не буду так как они не влияют на запуск. Результат: весь январь ездил, запуск с пол пинка в минус 35 Azn И Вам всем того же желаю! С уважением!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #32 : 07 Марта 2009, 09:49:20 »
А кто нить знает, клапан принудительной вентиляции картера, должен обязательно челкать когда трясешь его возле уха? Я снял потрес челчков вроде нет, а вот в одну сторону продувает в другую нет - он вроде так идолжен работать! а щелчки обязательно должны быть?
Там обычный шариковый клапан. Промой его карбклином.
« Ответ #33 : 07 Марта 2009, 10:49:02 »
А кто нить знает, клапан принудительной вентиляции картера...
Надо почитать мануал или посетить ФАК, а не трясти его.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #34 : 23 Марта 2009, 17:19:22 »
Плохо заводится по утрам. Подхватывает, но как будто чего то ей не хватает. Вторая прокрутка - с пол-пинка. Или с первой прокрутки подхватывает, тарабанит на 2-3 горшках, дашь ей газу - все нормально. Из проделанного по данной проблеме:чистка БДЗ, снятие, промывка, проверка форсунок (после промывки: 3 льют ровно, одна больше на 3%), замена свечей. Завтра утром посмотрю есть ли изменения в лучшую сторону
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #35 : 26 Марта 2009, 19:01:42 »
После проведения описанных выше процедур заводится на ура!
umka0369
Авто:HONDA CR-V
г.Архангельск
« Ответ #36 : 07 Апреля 2009, 10:34:33 »
Машина CR-V I 1998 г. двигатель В20В3 МКПП, есть такая проблемка после длительной стоянки более 4 часов,при запуске приходиться держать педаль газа ногой до полного прогрева авто. Снимал датчик хх,чистил, при этом обнаружил что пластиковая гофра (гармошка) внутри датчика имеет трещины на сгибах и потертости ,откуда возникают не понятно,вроде нигде ничего не задевает,из-за этих трещин повышаются обороты до 2000-2200 оборотов Рот на замке. Датчик был разобран, пластиковую гофру пришлось оремонтировать обычным силиконовым герметиком, сейчас прошел почти год, ситуация повторилась опять появились новые трещины на гофре. Проверял датчик хх отсоединенным от двигателя,при включении зажигания не происходит втягтвания клапана,из-за этого наверное и вся проблема??? кто сталкивался помогите исправить Улыбка
alenok
« Ответ #37 : 07 Апреля 2009, 17:51:57 »
Земляк, ты не с того начинаешь. Опиши проблему подробнее: как заводиться на холодную, как меняются обороты по мере прогрева, какие регламентные работы проводились на топливной и впускной системе. Проверял ли ты регулировочный клапан ХХ (тот самый датчик, как ты его называешь) омметром. Смотрел ли ты форум, ФАК, мануалы.
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #38 : 06 Марта 2010, 14:28:24 »
Ну вот и у меня проблема.
Был в отъезде месяц,стояли морозы,по приезду завёл машину,но при полном прогреве стала задыхаться и заглохла,
при старте,который стал немного длинней,завелась,но обороты плавно скатились в ноль,и заглохла опять, третий раз попробовал поддержать педалькой газа-глохнет мгновенно!каждая следующая попытка запуска,всё хуже и хуже,в итоге посадил батарею(запускаться перестал вообще)
Какой-то датчик? Хмм
Отсоединил минус с батареи,подождал чутка,подключил и завёл! Больше не повторялось, Но...
 недавно опять отъезжал на пару недель,машина стояла,и тоже самое,
отличный старт,прогрелась нормально,и плавно упали обороты в ноль, колдовство с батареей не помогло.
 кто-то имел похожий симптом на пассате,говорят про датчик холодного запуска(или что то типа этого)
 Есть какие то мнения?
Мы-русские,не обманываем друг друга!
alenok
« Ответ #39 : 06 Марта 2010, 15:53:05 »
Диагностику делал по блинк-кодам или с помощью сканера? Если нет, тогда читай ФАК по диагностике. После отпишись. Пока мало информации.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #40 : 06 Марта 2010, 16:02:37 »
и ещё,при попытке запустить двигатель шлышен хлопок(негромкий)
« Ответ #41 : 06 Марта 2010, 16:50:40 »
При подобных симптомах (зимой), я достаю бензонасос, и через окно проверяю наличие льда в баке. В 3 случаях из 4 угадал правильно. Извлечение льда из бака, заливка боевых 500 грамм в бак, подогрев бака и фильтра тонкой очистки топлива помогает.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #42 : 06 Марта 2010, 18:51:33 »
ай ай - незадача,машина на газу...
 Написал сообщение,машина остыла,пошёл и попробовал завести- без проблем с пол тыка,но прогрелась и всё поновой!
по поводу диагностики - у моей машины только большая колодка,2пин нет,я где то читал,что самодиагностика только у 1996 года выпуска.хотя есть провод (как будто колодку кто срезал...)
« Ответ #43 : 06 Марта 2010, 19:04:28 »
Посмотри в сервисной инструкции цвета проводов на колодку диагностики. Может, стоит на эти провода повесить дип-переключатель.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #44 : 06 Марта 2010, 19:56:03 »
а енто где посмотреть?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
