24 Октября 2026, 12:13:25 *
Автор Тема: Двигатель - Плохой запуск по утрам.  (Прочитано 113121 раз)
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #60 : 27 Февраля 2012, 08:01:05 »
Все это я менял летом. Я не думаю что из-за ГРМ может такое быть,хотя....
« Ответ #61 : 27 Февраля 2012, 08:06:41 »
Не надо думать. Надо проверить.
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #62 : 28 Февраля 2012, 11:32:31 »
провода проверить силовые. сделать минус напрямую от аккума до стартера, так же можно и минус новый поверх для проверки кинуть
Пробывал сегодня. Минус кинул стартер вообще не крутит, а вот + кинул,стало лучше, но вот только не пойму от чего,толи из-за примого плюса , толи многократных попыток до этого завести, да и на улице уже тепло!
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #63 : 28 Февраля 2012, 11:34:03 »
Каким образом? На сервисе? Или как то самому можно?
« Ответ #64 : 28 Февраля 2012, 11:35:33 »
Скинуть клапанную крышку и выставить метки - дело 10-15 минут. Заодно и зазоры клапанов проверить можно.
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #65 : 28 Февраля 2012, 11:43:24 »
Спосибо, попробую
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #66 : 28 Февраля 2012, 12:03:11 »
Блин чё -то не охота снимать крышку. Так то машина работает без замечаний. На холодную двигатель не то что плохо заводиться, он вообще не крутит. Апендикс срабатывает ,а стартер стоит.На  прогретый двигатель оооочень редко,но тоже бывает.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #67 : 28 Февраля 2012, 15:01:32 »
значит стартеру хана скорее всего. контактная группа подгорела на втягивающем к примеру.
Можно еще попробовать напрямую замкнуть
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #68 : 10 Марта 2012, 09:22:13 »
На прямую попробывал, но чё-то он вообще стоит, мож ни туда  "+"  "-" ткнул
* 2012-03-10-044.jpg (69.83 Кб, 640x360 - просмотрено 2119 раз.)
Батькович
« Ответ #69 : 10 Марта 2012, 19:25:31 »
На снимке все нормально.Снимай и смотри щетки.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #70 : 10 Марта 2012, 20:53:41 »
Конечно, не туда. Минус висит на корпусе стартера. То, что обозначено на твоей фотографии, как плюс и минус - есть одна цепь, которая образуется замыканием втягивающего реле, то есть, это плюсовые клеммы. Чтобы подключить стартер напрямую от аккумулятора, нужно обойти контактную группу реле, кинув плюсовой провод на клемму, обозначенную минусом на фото. Но в этом случае, стартер будет просто вращать вхолостую и зацепления с маховиком не произойдет, так как запитка реле происходит от сигнального провода, который подключен к стартеру через разъем.
Батькович
« Ответ #71 : 10 Марта 2012, 21:33:06 »
Вообще то, замкнуть на "прямую" всегда означало замкнуть две клеммы на стартере отверткой .При наличии однообмоточного втягивающего движок крутился.При двухобмоточном(как у нас) возможны варианты.Бендикс может не войти в зацепление с маховиком.В этом случае надо держать ключ зажигания в положении"СТАРТ".В любом случае, если после замыкания клемм стартер не крутится,причина в нем или отсутствии "массы" на двигателе.Если движок работает,скорей всего причина в стартере.
alenok
« Ответ #72 : 10 Марта 2012, 23:23:43 »
Совершенно в дырочку
fisenko
Авто:CR-V RD1 АКПП JAP
« Ответ #73 : 02 Ноября 2012, 07:57:07 »
Наступила осень. И опять проблема плохого пуска в минусовую температуру. Четвертый год уже бьюсь.
Симптомы:
- Затрудненный запуск после длительного простоя (8+ часов). Первый раз долго крутит, со второго раза - почти мгновенный запуск. (при t от 0 до -20)
- Очень долгий запуск при t от -20C до -25С. Можно очень долго крутить стартером. Делаю попытки по 10-15 сек. Первые раза 3 стартер просто крутит и ничего не происходит. На раз 4-6 начинают чихать цилиндры. В этот момент продолжаю крутить стартер, чихает активнее и секунд через 10 заводится.
- При температуре от минус 25 и ниже можно даже не заводить. Максимум чихнет пару раз и всё.
- С каждым годом порог проблемного запуска становится хуже. В прошлом году, к примеру запуск, со второго раза после длительного простоя начиналя при минус 5, в этом  - уже при нуле.
Так как у нас в Сибири -25, -30 нормальная рабочая температура зимой, считаю что запускаться машина должна (была до этого мазада фамилька: -35 ей не проблема, тем более у соседа такой же сервант нормально заводится в те же -35)
Что было сделано по советам форума:
- почищены: КХХ, ДРВМ, БДЗ, топливная рейка, сетка бензонасоса, датчик давления топлива (или обратный клапан, точного названия не знаю Улыбка ), заменены и промыты форсунки.
- проверены: компьютер, компрессия, давление в топливном тракте - всё в пределах нормы.
Стоит хороший аккум 60-ка, который долго и весело крутит в -30. Масло синтетика 5w40. Воды в баке не обнаружено. Топливный фильтр и другие расходники меняются вовремя. Заправки и бензин пробовал разные.
Подскажите что можно ещё сделатьНепонимающий? А то прям беда какая то.
PS. Есть чувство что где-то замерзает водяной конденсат, так как все неприятности начинаются только при отрицательной температуре.
« Ответ #74 : 02 Ноября 2012, 08:11:09 »
Подскажите что можно ещё сделать?Непонимающий А то прям беда какая то.
Трамблёр (крышка, бегунок, катушка, датчики). Бензонасос после выключения зажигания держит давление?
