19 Октября 2026, 19:16:08 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1  (Прочитано 116952 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #45 : 02 Апреля 2011, 12:09:18 »
При затяжке в данном случае, сопротивление трения и упругости элементов ничтожно малы! Поэтому ими можно пренебречь. Тем более что динамометрические ключи как и другие приборы требуют периодической проверки и калибровки, но в наших бытовых, гаражных условиях не многие занимаются этим. Что касается ступичной гайки, то здесь без удлинителя редко обойдешься, а это тоже соединение. Поэтому похвально желание всё сделать с математической точностью, но чтобы это осуществить, необходим учёт многих условий, начиная от температуры и заканчивая физическими свойствами металла, не только сочленённых деталей, оно и инструмента. Короче, с практической точки зрения, этого делать не стоит.
« Ответ #46 : 01 Сентября 2011, 21:50:02 »
Каждый, кому предстоит объемная работа, к примеру, переборка двигателя,
столкнется с необходимостью тщательной промывки большого числа деталей.
Растворители и смывки весьма агрессивны и способны растворить не только
десятилетний кокс, но и само устройство подачи чистящего средства.
При этом желательно, что бы смесь растворителей распылялась под давлением.
Знакомый всем опрыскиватель комнатных растений, поможет в этом.
Изготовленный из полиэтилена, ему не страшен ни ацетон, ни растворитель 646.
Все, что потребовалось, это снять насос, а вместо его ручки подсоединить шланг.
Наличие фильтрующей сеточки в самом опрыскивателе, позволяет использовать
растворители повторно, без риска засорить жиклер. Очень существенная экономия!
Воздух накачивается автомобильным компрессором. Давления уже в пол атмосферы,
вполне достаточно, что бы легко промывать смазочные каналы и скрытые полости.
Отсутствие ресивера в этой цепочке, роли не играет. Чаще нажимаем кнопку "Пуск".
Питание компрессора от источника питания постоянного тока на 220 вольт. Объем 1л.
* - Пульверизатор.jpg (91.14 Кб, 665x600 - просмотрено 2460 раз.)
« Ответ #47 : 02 Сентября 2011, 20:57:26 »
Отворачивая кронштейн насоса ГУР, рекомендую воспользоваться
"S-образным" или же "Серповидным" (стартерным) ключами.
Нижний болт кронштейна расположен очень глубоко. ( см. фото )
Головка + вороток не могут уместиться в узком промежутке, при этом придется
приложить усилие, что бы без последствий отвернуть этот хитрый болт.
Имея в своем арсенале эти ключи ходовых номеров, вы не оставите ни одного
шанса любому труднодоступному болту или гайке.
* - Нижний болт кронштейна.jpg (85.24 Кб, 768x771 - просмотрено 2751 раз.)
* - Удобное расположение ключа.jpg (64.23 Кб, 646x558 - просмотрено 2318 раз.)
* - S образный ключ.jpg (87.22 Кб, 601x600 - просмотрено 1848 раз.)
« Ответ #48 : 17 Октября 2011, 20:48:59 »
В качестве оправки переднего сальника коленчатого вала, подойдет одна из чашек
съемника сайлентблоков для ВАЗ 2107. Основное удобство в том, что сальник
запрессовывается по мере закручивания болта шкива, просунутого в отверстие (21мм).
Такой способ позволяет качественно и без перекосов заменить деталь, ради которой была
разобрана вся левая сторона двигателя. Подложив под оправку старый сальник, процесс
замены становится, сказочно прост и удобен. Это достигается нанесением смазки на
шейку вала и сам сальник по его внешней окружности.
* - Оправка сальника.jpg (84.22 Кб, 608x600 - просмотрено 2435 раз.)
« Ответ #49 : 14 Марта 2012, 12:55:49 »
Набор для выполнения мелких операций, в частности для работ под капотом.
Материал CR-V (хром/ванадий). Везде где пространство сильно ограничено, но при этом требуется
приложить хорошее усилие, эта шкатулка, "Набор под квадрат 1,4 дюйма" меня постоянно выручает.
Главная изюминка, это сочетание стандартных и удлиненных головок + удлинители с рукояткой и воротком.
Удлинители имеют шлиц под ключ в качестве дополнительного рычага. (динамометр в комплект не входит)
* - Набор под квадрат 1,4 дюйма.jpg (101.09 Кб, 600x620 - просмотрено 2280 раз.)
« Ответ #50 : 30 Июня 2012, 12:56:36 »
Расчет усилия затяжки крепежа типа Torx.
Так же расчетная формула, поможет определить усилие затяжки обычного крепежа,
c использованием дополнительных накидных ключей в трудно доступных местах.
* - Ключ Torx.jpg (106.43 Кб, 484x604 - просмотрено 1865 раз.)
* - Момент затяжки.png (24.64 Кб, 500x515 - просмотрено 1891 раз.)
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #51 : 11 Июля 2012, 21:58:36 »
Кирилл, а у наших R-V что на крепеже Torx крепится?  На Т-60, голова у новых двигателей "Волга",стоит.
« Ответ #52 : 12 Июля 2012, 12:32:48 »
Смысл выкладки заключен в первом файле.
« Ответ #53 : 01 Августа 2012, 15:03:36 »
Недорогой и удобный съемник о трех лапах ЛП110мм.
Где 110 - длина самих лап. В данном случае отлично помог снять шкив
компрессора кондюка, без шуму, крику и мату. А самое главное,  без
непоправимых последствий.
* - Съемник 3х лапый ЛП 110мм.jpg (79.46 Кб, 746x600 - просмотрено 2713 раз.)
« Ответ #54 : 12 Ноября 2012, 20:32:36 »
Продолжаю знакомить читателей со всякими полезными безделушками. На сей раз
представлю съемник, с помощью которого, можно без напряга снять не только трамблерный
подшипник, но и выполнить иные ответственные манипуляции. Полное название этой игрушки:
2-х лапный раздвижной съемник со стяжкой 75мм (3") за № 12609. Где 75мм максимальный диаметр
(ширина) захвата. Важная особенность, заключена в тонких крючках на его лапках, с помощью
которых, это приспособление способно обхватывать деталь, где расстояние в зазоре не велико.
Второй виновник, это недорогой комплект гравера (бормашина), с громким названием "Shturm!"
Похвастаться нечем. Под маркой  этого устройства прячется китайский клон известной фирмы.
Собственно пока особых претензий нет. Хочется, чтобы так было и дальше... но вот факты:
1. Заявленные по гарантии в 14-ть месяцев сверла, не проработали по дюрали и 14-ти часов.
2. При нагреве обжимного патрона, отвернуть его не возможно. Насадку, будь то сверло или
     шарошка блокирует в нем, пока температура не понизится.
3. Попытка с усилием ослабить зажим, приводит к тому, что вал выскакивает из зацепления
    со стопором и начинает прокручиваться.
4. Повышенный шум от вращения шарикоподшипников, не смотря на аккуратность изготовления.
На вскрытии:
Вал ротора, выполнен из «пластилина», а стопорная кнопка (закалена) пропилила в нем борозду.
Подшипники закрытого типа, судя по всему не лучшего качества, или в них отсутствует смазка.
Сколько прослужит…..сказать не могу.
* № 12609.jpg (235.48 Кб, 708x807 - просмотрено 2397 раз.)
* Shturm!.jpg (148.57 Кб, 600x648 - просмотрено 1734 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #55 : 17 Декабря 2012, 16:41:07 »
Сделал себе подарок на НГ.  Строит глазки Разорился, но оно того стоит! )
Девочка, которая все это дело продавала, была очень удивлена, что такой набор берется не в сервис, а в личное пользование. Улыбка
JONNESWAY S04H624101S ​
    Привод 1/2":
        (S04H4) : 20 торцевых головок 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
        (S06H6) : 5 торцевых головок Е-профиль (внешний TORX) E-11, E-12, E-14, E-16, E-18
        (S17H4) : 2 торцевые головки свечные (16 мм. и 21 мм.)
        (S24H4) : 2 удлинителя 125 мм. и 250 мм
        (S21H4150) : 1 удлинитель с шаром, 50 мм
        (R2904) : 1 трещотка с быстрым сбросом, 36 зубцов
        (S23H4) : 1 вороток Т-образный, 250 мм.
        (S15H472) : 1 карданный шарнир
    Привод 1/4":
        (S04H2) : 9 торцевых головок: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.
        (S06H2) : 6 торцевых головок E-профиль (внешний TORX): E4, E5, E6, E7, E8, E10
        (S15H240) : 1 карданный шарнир
        (S23H2) : 1 вороток Т-образный, 130 мм.
        (S2902) : 1 трещотка с быстрым сбросом, 36 зубцов
        1 адаптер для вставок (бит)
        (S34H2150) : 1 отверточная рукоятка, 150 мм.
        8 бит шестигранных (HEX) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм.
        8 бит (TORX) T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
        4 биты (SPLINE) M6, M8, M10, M12
        (S27H2) : 1 гибкий удлинитель, 145 мм.
    (W26) : 14 ключей комбинированных 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм.
    (W24) : 4 ключа разрезных 8х10, 11х13, 12х14, 17х19
    (W274S8) : 1 8" ключ разводной
    (D04) : 4 отвертки PH1x80мм(+), PH2x100мм(+), 1x5.5x125(-), 1.2x6.5x150(-)
    (AG010034) : 1 ручка магнитная
    (P087) : 1 7" пассатижи
* 01.jpg (130.29 Кб, 767x936 - просмотрено 1976 раз.)
* 02.jpg (147.92 Кб, 1023x734 - просмотрено 1900 раз.)
* 03.jpg (136.36 Кб, 1016x696 - просмотрено 1893 раз.)
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #56 : 18 Декабря 2012, 01:17:09 »
Хороший набор 101пр. Афро, не хватает только, молотка и силового воротка.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #57 : 18 Декабря 2012, 09:00:38 »
Хороши ключи в правом верхнем углу. Афро
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #58 : 18 Декабря 2012, 10:48:14 »
Наборчик вообще отличный! Молоток мне не нужен. т.к. их в гараже у меня, как минимум 4 + Машка в 12кг.
Да и того воротка, что есть (над большой трещоткой) вполне хватает. Мы на него 4х метровую трубу надевали, дабы закисшую ступичную гайку  на одной из машин открутить. Согнули его почти пополам, гайку открутили, а он сыграл и в первоначальное состояние вернулся. Я аж очумел! Улыбка
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #59 : 18 Декабря 2012, 17:51:46 »
[38RUS] Солидный набор Афро
