11 Сентября 2026, 12:10:35
Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1
Тема: Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1 (Прочитано 115211 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Re: Инструмент для ремонта и ТО CR-V RD1
Ответ #60 :
18 Декабря 2012, 18:00:06 »
Кстати, телескопическая магнитная ручка просто не заменима при выполнении определенного вида работ и при падении металлических запчастей и головок в труднодоступные места. А сколько раз выручала при засухаривании клапанов, дык ей просто цены нет! )
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
Ответ #61 :
18 Декабря 2012, 19:36:56 »
Да, ручка это вещь!
Помню, выпала у меня бита и запала аккурат под распред вал.
38rus
skype: prorva38rus
Ответ #62 :
18 Декабря 2012, 19:53:52 »
Цитата: Kirill от 18 Декабря 2012, 19:36:56
Да, ручка это вещь!
Благо не в слив угодила!
Ответ #63 :
18 Декабря 2012, 20:05:47 »
В полу сантиметре, от него застряла.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #64 :
16 Мая 2013, 13:14:52 »
ключ для ступечной гайки он же для удержания шкива колен вала.
я вот такой набор приобрел, очень радует, лишние только биты для отвертки. и сам ящик не очень, головки выпадают из своих мест и замки нежные. а инструмент прочный проверено. фирма в честь покорителя Сибири.
(28.81 Кб, 448x336 - просмотрено 1720 раз.)
(43.75 Кб, 448x336 - просмотрено 1720 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
zykov9
Авто:Honda CR-V RD-1, АКПП, левый руль
г.Киров 43rus
Ответ #65 :
21 Мая 2013, 08:38:10 »
вот этот набор хорош
тоже хочу прикупить набор чтобы был комплект коротких и длинных головок
samodel
HONDA CR-V
Ответ #66 :
21 Мая 2013, 11:16:37 »
сейчас появился похожий, только вместо бит для отвертки - рожковые ключи. и защелка стальная на чемодане.
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
Ответ #67 :
20 Июня 2013, 00:48:25 »
Магнитная тарелка, очень помогает при ремонте, примагничивается и болты с гайками не разлетаются. Магнит снизу обрезинен.
(43.68 Кб, 448x332 - просмотрено 1377 раз.)
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
Ответ #68 :
20 Июня 2013, 01:00:11 »
Набор головок-экстракторов для откручивания болтов и гаек с сорванными гранями.
(36.88 Кб, 448x308 - просмотрено 1587 раз.)
Ответ #69 :
07 Ноября 2013, 17:32:20 »
Это приспособление, что бы надеть кольцо, может заменить подходящая головка.
Но, вдруг ее нет под рукой, а дубликатами увлекались многие, может, у кого и сохранился.
Такой колпачок, наверняка у кого-то завалялся. А раз так, то он вполне может послужить
оправкой, в момент ревизии наконечников. Для шаровых опор попадаются свои колпачки.
Например, от Febi.
(151.82 Кб, 856x768 - просмотрено 1620 раз.)
(144.47 Кб, 768x815 - просмотрено 1495 раз.)
Ответ #70 :
07 Ноября 2013, 17:41:00 »
Все, что надо это срезать наплыв, он будет только мешать, и нацепить кольцо на колпак.
Затем затолкать в него пыльник. Одеть, а потом стянуть колечко по месту проточки. Все.
По завершению, можно проверить герметичность пыльника. Т.е. надавить на него, выпустив
воздух. Если он без дырок и не изношен, то сохранит абсолютно сплюснутую форму. Удачи!
(135.4 Кб, 768x770 - просмотрено 1453 раз.)
(141.8 Кб, 861x768 - просмотрено 1336 раз.)
(135.4 Кб, 827x768 - просмотрено 1423 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #71 :
07 Ноября 2013, 18:49:35 »
Все просто и гениально
внук генерала Манштейна
россиянин
Авто:CRV 2.0 АКПП левый руль
Ответ #72 :
05 Апреля 2016, 15:38:40 »
Здрасьте всем ! Готовлюсь к снятию кардана. На фланцах стоят хитрые болты.
Купил в автомаге головку
1/2", короткая, 6-лучевая звезда, Е14.
. Покупал по фотографии самих болтов !!! Залезть под машину и примерить нет возможности. Наверняка многие из присутствующих уже прошли через ремонт кардана. Это правильная головка или нужна другая маркировка ?
Батькович
Ответ #73 :
05 Апреля 2016, 21:37:29 »
Сравни с обычным накидным ключом на 10.
nekrylov
Ответ #74 :
06 Апреля 2016, 06:54:17 »
Карданные болты удобнее всего откручивать и закручивать не головкой. Не совсем удобно. Наиболее универсальным с моей точки зрения является
накидной двенадцатигранный ключ 8х10, а лучше 10х12, он крепче. Многократно проверено на практике.
Не торопись, а то успеешь.
