23 Октября 2026, 10:24:44
#Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
37
Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646 (Прочитано 444145 раз)
vlad72
Авто:CR-V II Европа
18 Января 2009, 18:30:49 »
Есть следующая проблема!
После запуске холодной машины, как правило не сразу, а через 1-2 минуты загорается лампочка диагностики двигателя, после чего нет возможности поднять его обороты более 25000. После прогрева движок обороты начинает развивать нормально и на ходу машина ведет себя безо всяких проблем. Лампочка диагностики гаснет обычно минут через 30-60. Сразу оговорюсь, что на горячую и на ходу индикатор не загорается никогда (подхват на высоких оборотах есть), да и при холодном запуске ошибка появляется эпизодически - то есть то, то нет. Сосчитал ее код, оказалось, что это P1259(22-4) malfunction vtec. Посмотрел сервис мануал на этот счет - рекомендуют смотреть: датчик давления vtec, соленоид vtec и электрику(контакты), а также сам ECU. Поехал к официалам разбираться со своей бедой (avtotemp) - результат оказался, мягко говоря, неожиданным. Сказали, что с такой ошибкой они не сталкивались, поэтому они конечно могут залезть в двигатель, но гарантировать, что манипуляции согласно сервис мануалу приведут к успеху он не могут. Как резюме - катайся пока не случится что-то более серьезное, что может внести ясность в проблему, а вот уж тогда они займутся
) Далее стал сам изучать этот вопрос - перерыл весь интернет, действительно оказалось что это не очень часто встречающийся код диагностики, а что самое главное непонятно что с ним делать, как лечить! Здесь обсуждалось нечто подобное
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15519.0.html
но ясности так и нет. На одном англоязычном сайте встретил описание когда человек поменял на новые: клапан, соленоид и даже сеточку, но ошибка всеравно вернулась. Где-то даже попались слова, что это связано с некачественным масленым фильтром - чепуха???
Может кто подскажет что-то дельное? Масло лил всегда только оригинал, уровень нормальный...
_________________________________________________________________________________________________
Ремонт клапана VTEC + диагностика и ремонт Honda cr-v
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
CR-V (с I по V GEN)
Re: Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
19 Января 2009, 17:29:41 »
Да уж и без оглятки Сан Санычь. Это прикольнуло меня больше всего.
Мои бы столько крутились бы без парасячего визга вкладешей.
20 Января 2009, 00:05:34 »
Фил
Авто:Honda СR-V
г.Серпухов
01 Апреля 2009, 11:16:42 »
Всем привет!
Проблема такая, после пуска холодн. двигателя загорается чек, VSA и треугольник. Нажимаешь педаль газа происходит отсечка и машина начинает дергаться.После прогрева выключаешь зажигание, заводишь по новой VSA и треугольник гаснут, а чек остается. Но при этом машина адекватно реагирует на откр. дросельной заслонки. Поехал на диагностику: ошибка P2647 датчик давления масла VTEC ( код 37250-PNE-G01), заменил датчик но проблема осталась. Не хотелось бы продолжать ремонт методом научного тыка. Если кто может что подсказать заранее спасибо.
QRZ
01 Апреля 2009, 14:56:02 »
а после замены датчика ошибку сбросили?
какое масло по вязкости залито?
Фил
Авто:Honda СR-V
г.Серпухов
01 Апреля 2009, 16:16:57 »
Масло залито Мобил 5W50. Пробовал сбросить ошибку, не получается.
01 Апреля 2009, 18:05:12 »
Цитата: Фил от 01 Апреля 2009, 11:16:42
Проблема такая,
а после чего началась проблема?
01 Апреля 2009, 23:07:46 »
Код P2647 означает высокое напряжение в цепи датчика VTEC, но ещё не означает его неисправность. Необходимо тестировать цепи датчика. Это делали?
Фил
Авто:Honda СR-V
г.Серпухов
02 Апреля 2009, 08:50:16 »
Затрудняюсь сказать после чего появилась ошибка, если не считать заправки бензином. А по поводу цепи датчика, в " Аояма Моторс"
клиентов не допускают к просмотру процесса диагностики. В рекомендациях написали: ошибка Р2647 датчик давления масла VTEC, высокое напряжение в цепи, замена датчика.
02 Апреля 2009, 10:02:43 »
Цитата: Takc от 21 Сентября 2007, 09:05:08
Аояма - зло
Фил
Авто:Honda СR-V
г.Серпухов
02 Апреля 2009, 12:45:21 »
Обратился бы в другой центр, да не знаю где квалифицированные спецы есть.
goldbear
г.Малаховка Сити
02 Апреля 2009, 14:40:59 »
Тогда сюда ходи:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
Хонда - хороший зверек!
Фил
Авто:Honda СR-V
г.Серпухов
02 Апреля 2009, 15:25:39 »
Ты был там и с какой проблемой? Как впечатление?
goldbear
г.Малаховка Сити
02 Апреля 2009, 15:28:06 »
сюда
02 Апреля 2009, 15:34:18 »
Звони, езжай не тени время!
и будет тебе счастье!
37
