24 Октября 2026, 03:28:54
#Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
37
Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646 (Прочитано 444491 раз)
QRZ
Re: Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
Ответ #15 :
02 Апреля 2009, 15:47:42 »
Цитата: Фил от 01 Апреля 2009, 20:16:57
Масло залито Мобил 5W50. Пробовал сбросить ошибку, не получается.
чую бить будут.......
в моторах Honda серии «K» не рекомендуется применять высоковязкие сорта масел: максимальный высокотемпературный индекс — 40 (5W40, 10W40). Оптимальными будут масла 0W30, 5W30 или 10W30, а для новых моторов «Хонда» вообще рекомендует 0W20. Пренебрежение этими рекомендациями может привести в лучшем случае к отказу клапана VTEC.....
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.msg222057.html#msg222057
Фил
Авто:Honda СR-V
г.Серпухов
Ответ #16 :
02 Апреля 2009, 16:50:23 »
Со след. недели взял отпуск, попробую записаться. Результаты сообщу. Спасибо.
Ответ #17 :
09 Апреля 2009, 10:51:11 »
А вот и виновник неисправности:
Соринки которые видны на заглушке колодца плунжера и на самом плунжере - это резиновая крошка от прокладки этой самой заглушки. Почему они там появились - этот вопрос наверное останется без ответа.
Резиновая крошка частично забила жиклёр масляного канала э/м клапана, поэтому горячее масло продавливалось через жиклёр, а холодное не проходило. На холодном движке плунжер не открывался и т.д..., как мы и предполагали.
Узел неремонтопригоден, что бы выпрессовать заглушку пришлось рассверлить корпус с обратной стороны.
(91.92 Кб, 787x413 - просмотрено 14583 раз.)
QRZ
Ответ #18 :
09 Апреля 2009, 17:14:43 »
несовсем понял ход мисли, че втек различает холодный/горячий двигатель?, как это влияет на режимы работы втека?
Royu
ДРУГ...
Ответ #19 :
09 Апреля 2009, 17:20:38 »
Речь идёт о температуре масла... Когда оно нагревается, его проходимость становится выше...
Ну, давай, HONDA...
QRZ
Ответ #20 :
09 Апреля 2009, 18:25:29 »
ну вобше у меня сложилось впечатление что на непрогретом двигателе динамика лутше, (разгоняется быстрее)
Ответ #21 :
09 Апреля 2009, 20:33:02 »
Да, Олег, ты правильно понял.
Обратите внимание на начало темы:
Проблема такая, после пуска холодн. двигателя загорается чек, VSA и треугольник. Нажимаешь педаль газа происходит отсечка и машина начинает дергаться.После прогрева выключаешь зажигание, заводишь по новой VSA и треугольник гаснут, а чек остается. Но при этом машина адекватно реагирует на откр. дросельной заслонки.
На тёплом/горячем двигателе всё работало, система VTEC исправно проходила все тесты. Проблема проявлялась на ходу, на холодном движке: VTEC не работал, ECM/PCM переходил в режим аварийной работы и блокировал коммуникацию с VSA.
Фил
Авто:Honda СR-V
г.Серпухов
Ответ #22 :
13 Апреля 2009, 13:24:01 »
Прошла неделя, все нормально, проблема устранена. СанСанычу респект и уважуха!
Ответ #23 :
13 Апреля 2009, 13:27:41 »
За уважуху к СанСанычу сюда:
mistralXXX77
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП
г.ярославль
Ответ #24 :
14 Июня 2009, 21:15:59 »
такая же хрень случается периодически после замены масла стала на много реже появляться но все равно есть...((((
подскажите плз где находится сей клапан и как его чистить или не чистить. ввиду того что я не из москвы к уважаемому сан санычу попасть не смогу и придется разбираться своими силами.
Ответ #25 :
15 Июня 2009, 12:02:22 »
Какой DTC? А то наломаешь наобум... У тебя рестайлинг?
mistralXXX77
г.ярославль
Ответ #26 :
15 Июня 2009, 22:30:03 »
я пока еще лох по хондам и не могу однозначно ответить на ваш вопрос. думаю что не рестайлинг т.к. более свежие мафынки отличаются от моей... у меня 2004 г.в. покупалась у диллера.
mistralXXX77
г.ярославль
Ответ #27 :
15 Июня 2009, 22:33:50 »
и еще отличие от описанного случая: у меня загорается только ЧЕК и машинка болше 2,5 тыс оборотов не набирает. лечится выключением зажигания. на диагностике считали ошибку клапана VTEK ......
mistralXXX77
г.ярославль
Ответ #28 :
15 Июня 2009, 22:39:00 »
и что такое DTC?
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
Ответ #29 :
07 Января 2010, 10:17:52 »
Напишите, чем закончилась история. У меня похожая проблема.
37
