19 Октября 2026, 15:00:12 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 443304 раз)
« Ответ #75 : 17 Марта 2011, 11:07:32 »
подскажите если осуществить промывку двигателя промывочным маслом есть вариант прочистки данного клапана
нет. Клапан засоряется не масляными отложениями. Хотя иногда своевременная смена масла решает проблему.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #76 : 17 Марта 2011, 13:49:23 »
SанSаныч спасибо за ответ, а не поскажешь, какое лучше масло залить при замене, сейчас кастрол 5w40 магнатек. до этого гдето видел твою ссылку по маслу не могу найти
Фифундель
« Ответ #77 : 17 Марта 2011, 13:53:07 »
Приветствую форум Ср-в.
Уменя тоже вылезли подобные проблемки со втеком.
Могули я подехать завтра в клубный сервис с этими джекичанами: Р420 и Р1259 в 12-00  Плачущий Сколько времени это может занять ? В смысле стоит ли ждать на месте или можно свалить ... до субботы ?
СПАСИБО!
эдуард33
Авто:хонда фр-в, 2л., механика
г.Гусь-Хрустальный
« Ответ #78 : 07 Апреля 2011, 17:55:14 »
Да, конечно были.  Прочистить клапан удавалось не всегда.
Проблема в резиновой крошке, которая может оставаться внутри клапана в процессе его производства. Она забивает жиклёр в плунжере. И выдуть её оттуда удаётся не всегда. И разобрать клапан не повредив его тоже не удаётся...
Так и пришлось заменить клапан, не помогли никакие прочистки-промывки. Интересно, каков его ресурс, не придётся к зиме опять менять? Вязкость масла роли не играет, залито 5-50, со старым клапаном горела лампочка, с новым нет. На машинах 2002-2003 года эта проблема встречается?
Krazz
Авто:Honda CR-V RD8 K-20A4 МКПП
год:2005 год.
« Ответ #79 : 08 Апреля 2011, 16:00:07 »
Тоже такая проблемма.Прочитал всю тему.VTEC разобрал,открутилось всё хорошо,прочистил очестителем,продули.Грязи вроде бы не было большой.Собрали.Ошибку скинул.День поездил норлально .Утром завёл,всё хорошо.Прогрел  до 60.Проехал метров200 и здрасте вам вот и я 22.Загорели гирлянды чек и треугольник.Значит промывка не помогла.После выходных попробую ещё раз промыть и поменять масло.Если снова вылезет 22 буду менять датчик.  В замешательстве Грустный
Krazz
год:2005 год.
« Ответ #80 : 09 Апреля 2011, 18:04:48 »
SанSаныч!Ответьте пожалуйста.Можно ли переставить датчик VTEC с двигателя 2.4 америка на 2.0 европа.Взаимо заменяемые они или нет? И что вообще может произоити с двигателем при замене?
« Ответ #81 : 10 Апреля 2011, 00:03:39 »
Они одинаковые. Можно смело менять.
Krazz
год:2005 год.
« Ответ #82 : 10 Апреля 2011, 09:01:32 »
Спасибо.Поменяю отпишусь. Улыбка
Den84
г.Кострома
« Ответ #83 : 20 Апреля 2011, 11:29:15 »
эдуард33 подскажи пожалуйста сколько тебе обошелся клапан где заказывал. Как дорого вышла работа. Подскажи код детали. Возникают ли какие нибудь проблемы при его замене. Заранее благодарен.
Krazz
год:2005 год.
« Ответ #84 : 21 Апреля 2011, 22:02:55 »
Поменял клапан,попутно поменял "хитрые"болты на болты М6 с головкой под ключ на 8.Прошла неделя всё хорошо.
эдуард33
г.Гусь-Хрустальный
« Ответ #85 : 23 Апреля 2011, 17:26:39 »
Клапан стоит 4800 руб., работа занимает 10 минут. Ключ на 10. Код не помню, но если очень понадобится, посмотрю в гараже. Я просто в магазине заказывал, без кода.
Den84
г.Кострома
« Ответ #86 : 26 Мая 2011, 14:45:38 »
эдуард33 подскажи очное название детали при её заказе и где заказывал. Заране благодарен.
Den84
г.Кострома
« Ответ #87 : 26 Мая 2011, 14:49:37 »
подскажите пожалуйста с данной проблемой как долго можно ездить если нет, то на чем это может сказаться.
Ramzecc26
Авто:Хонда Фр-в (2.0 л. К20А9)
г.Мытищи
« Ответ #88 : 03 Августа 2011, 19:42:29 »
Всем привет! Извините, что у вас зарегистрирован на хонда ФР-В, но у меня такая же проблема как и здесь описано ниже (2.0 л. К20А9)
"Проблема такая, после пуска холодн. двигателя загорается чек, VSA и треугольник. Нажимаешь педаль газа происходит отсечка и машина начинает дергаться.После прогрева  выключаешь зажигание, заводишь по новой VSA и треугольник гаснут, а чек остается. Но при этом машина адекватно реагирует на откр. дросельной заслонки. Поехал на диагностику: ошибка P2647 датчик давления масла VTEC ( код 37250-PNE-G01), заменил датчик но проблема осталась. Не хотелось бы продолжать ремонт методом научного тыка. Если кто может что подсказать заранее спасибо."Подскажите, как попасть к СанСанычу на ремонт этой проблемы?
« Ответ #89 : 04 Августа 2011, 09:55:41 »
Довольно просто: позвонить по телефону клубного сервиса и приезжать. Но только с 16 августа (т.к. мы сейчас в отпуске). Прямо 16-го с 10 утра и звони.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 37   Вверх
