08 Ноября 2026, 01:31:38 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 446964 раз)
AndreyAS
Авто:Honda CR-V,2,0 л.,МКПП
г.Череповец
« Ответ #210 : 01 Января 2014, 18:08:15 »
Всем привет. С некоторого времени у меня тоже появилась проблема, на холодную выскакивает ошибка p1259, сбрасываю ее, и целый день езжу нормально. Сейчас на холодную выскакивают две ошибки сразу p1259 и p1298, подскажите, связаны ли они между собой?
« Ответ #211 : 01 Января 2014, 18:32:51 »
Нет, не связаны. По 1298 есть ветки, это незначительная проблема.
промывай фильтр, чтоб точно убедиться в том, что 1259 связана только с грязью.
AndreyAS
г.Череповец
« Ответ #212 : 01 Января 2014, 18:52:30 »
Эту тему прочитал всю, но все-равно засомневался, так как у меня  эти две ошибки появляются всегда вместе
« Ответ #213 : 01 Января 2014, 19:31:29 »
ну так смени датчик ELD и только 1259 будешь видеть
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
« Ответ #214 : 09 Февраля 2014, 19:09:49 »
Проблема такая, после пуска холодн. двигателя загорается чек, VSA и треугольник. Нажимаешь педаль газа происходит отсечка и машина начинает дергаться.После прогрева  выключаешь зажигание, заводишь по новой VSA и треугольник гаснут, а чек остается. Но при этом машина адекватно реагирует на откр. дросельной заслонки.
Вот теперь и у меня на рестайле 2005 года такая ерунда (((
Только заметил когда загорается VSA и треугольник происходит не дерганье, как в Цитате, а однократный толчок.
Хотел узнать, может ли это быть связано с качеством залитого бензина, ибо накануне заправился на неопробованной заправке BP, а заправщик-узбек вообще доверия не внушал???
и можно ли с таким набором ошибок проехать около 150 км чтобы добраться до диагностики?
Как я понял уже можно поставить предварительный диагноз типа необходимости чистки клапана VTEK... В какую сумму по минимуму это может вылиться и сколько времени требует работа?
Спасибо, HONDA, что ты есть!
« Ответ #215 : 10 Февраля 2014, 09:59:34 »
Точно! Узбек виноват! У него наверное ещё и совесть нечистая...  Смеющийся
Бензин тут ни при чём, и кривые руки заправщиков тем более.
В данной теме проблема уже разжёвана много раз! Появляется как правило на холодном моторе, после прогрева можно заглушить-завести мотор и ездить целый день без проблем.  Ремонт клапана у нас в клубном сервисе (не чистка а именно ремонт с полной переборкой) - 2600. Новый клапан стоит 5-6 тыс., надо заказывать. Все остальные вопросы по телефону.
kcq
Авто:Honda CR-V (RD8)
г.Калининград
« Ответ #216 : 25 Февраля 2014, 17:32:34 »
При ошибке P2647 что надо менять?
Клапан 15810-RAA-A03?
Официал содрал деньги за диагностику и не дал заключения. Нахожусь не в Мск, к сожалению, и приехать в клубный сервис не могу, поэтому прошу помощи.
« Ответ #217 : 26 Февраля 2014, 08:31:12 »
У меня по каталогу пробивается 15810-RAA-A01, но думаю это несущественно. Да это он.
robertkein
Авто:CRV E 2.0, Тайская сборка
г.Hua Hin, Thailand
« Ответ #218 : 26 Марта 2014, 08:47:28 »
SанSаныч, вопрос из разряда кроилова: у меня течет именно эта деталюшка. В интернет-магазинах она стоит в районе 90 долларей, официалы за замену просят космические 146. В каталоге нет номеров для резиновых прокладок что на клапанах этих соленоидов. Возможна ли замена отдельно резиновых о-рингов внутри или лучше такое не практиковать и поменять всю сборку, дабы потом не разоряться на что-то еще?
« Ответ #219 : 26 Марта 2014, 11:19:29 »
Течёт не эта деталюшка, а её прокладка. Прокладка резиновая с сеткой, стоит копейки.
robertkein
г.Hua Hin, Thailand
« Ответ #220 : 26 Марта 2014, 11:21:54 »
Прокладку менял неделю назад. Течь как была так и осталась. Весь двигатель забрызган каким-то составом, который при высыхании становится белой пылью и помогает определить место течи. Так вот именно вокруг этой деталюшки все в масле.
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #221 : 28 Марта 2014, 04:09:07 »
Подскажите VTEC стал включаться после 5000 оборотов, и машина стала тупая на разгон, что нужно смотреть? Ошибок нет.
« Ответ #222 : 28 Марта 2014, 12:05:31 »
Хорош уже свою проблему постить по всем темам!  Злой  Никто не знает, что ты там наворотил, когда коробку снимал и ставил. Знали бы - ответили. И с чего ты взял, что VTEC стал включаться на 5000? Ты это компьютером видел или так... кажется. Ощущения могут быть обманчивы.
DanZL
« Ответ #223 : 29 Марта 2014, 01:44:55 »
после 5000об она начинает подрывать, ранее было после 3000
Taydakator
Авто:Honda Crosstour, 3.5л
« Ответ #224 : 06 Апреля 2014, 06:14:03 »
Приветствую всех! По весне и меня постигла данная проблема. После заводки двигателя сначала загорается джеки-чан затем через пару минут одновременно VSA и восклицательный знак. Также отсечка срабатывает на 2500-3000 оборотах, лечилось глушением двигателя и снова его заводкой. Сделал самодиагностику – ошибка 22. Парадокс заключается в том, что данная проблема возникает при температуре за бортом от -10 до +5 - +7 градусов. И самое главное исключительно при высокой влажности. Как только становится сухо, как проблема самоустраняется. С утра если сыро меня ожидает «новогодняя ёлка» на панели. Если в течение дня становится сухо, после нескольких заводов и глушении джеки-чан исчезает.
Согласно мануала, всё разобрал, всё почистил, но, к сожалению, это не помогло, и по ощущениям даже хуже стало. Грязи было не много, стружки резиновой как таковой не было. Проблема стала проявляться чаще, даже при более низкой влажности.
SанSаныч, имеет ли смысл делать диагностику на сканере, чтобы получить 4-х значный код или можно сразу заказывать клапан? Т.е. какова вероятность, что замена всего клапана не решит проблему с данной ошибкой самодиагностики и этими симптомами?
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 37   Вверх
