19 Ноября 2026, 04:24:36 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto  (Прочитано 304573 раз)
lan
Авто:CRV-IV европейка АТ
г.Дмитровскй р-он, Горки-25
« : 27 Августа 2007, 13:54:10 »
Машина из Канады. Возле радиатора есть американская вилка. Провод идет в двигатель. Я знаю, что там 110В для подогрева двигателя. Интересно, кто знает потребления тока и какой преобразователь можно взять 110-220В, чтобы использовать данную примочку? Может есть у кого-нибудь решение.
LAN
CR-Vod
« Ответ #1 : 27 Августа 2007, 15:42:20 »
Таки www.defa.com же. Там - в WarmUp.
Ещё Calix есть кста..
CR-V - the car that rocked.
lan
« Ответ #2 : 27 Августа 2007, 16:15:34 »
Извени! Не всегда могу мысли дочитывать. По этим сайтам не лази. А ни кто не покупал преобразователь с таймером 110-220В. Может есть опыт?Непонимающий
LAN
CRVец
CRV-96\Новосибирск
« Ответ #3 : 04 Сентября 2007, 22:14:58 »
Ну вы блин даете ...тестером измерь сопротивление ...если уверен что 110V питание ...то далее закон ома
мощность = напряжение в квадрате поделить на сопротивление ...если врубишь в 220 а надо 110 сгорит 100 пудов..
Всегда с вами CRV-96
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #4 : 25 Сентября 2007, 23:22:55 »
Всем привет!
Решил поделиться информацией, за одно и посоветоваться...
У нас тут магазинчик есть с запчастями, хозяин завёз устройства прогрева двигателей зимой!
Представляет собой металлическую колбу, примерно с поллитра объёмом, входное и выходное отверстие, а внутри типа помпы и тэна. Штуковина эта крепится в разрез шланга системы охлаждения двигателя и запитывается от 220В, например на стоянке или через удлиннитель с первого этажа, не важно. Вобщем, 35-40 градусов оно держит зимой. Предназначено для постоянного использования на стоянке или перед поездкой на часок включить можно. Их несколько моделей в зависимости на какой объём движка ставить, все заводское. Тюмень их делает, сертификат прилагают. Хозяин магазина говорит, на вёдрах советских - песня! У него на Газели стоит, за зиму зарекомендовало устройство, вот и возить стал. Один раз поставили на Хундай, тоже работает нормально... Стоимость удовольствия 2000-2300 в зависимости от модели.
Вопрос очевиден?
Сув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
scooter
CR-V B20B 2.0 АКПП 1996г. Japan, г.Нижневартовск
« Ответ #5 : 01 Октября 2007, 10:23:45 »
Вот что нарыл про DEFO на наш надо ставить серии 241 http://www.defa.com/doc/200/241.pdf только вроде дорого будет если со всеми примочками подогрев+таймер+зарядка аккум+прогрев салона выходит в районе 13 т.р. без установки.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #6 : 25 Октября 2007, 07:19:38 »
Читал в журнале Транссервис кажется, про системы прогрева двигла. Понравилась одна, буду уточнять как она зовется! Суть в том что в систему охлаждения добавляется термос с электро- насосом. После поездки антифриз имеет температуру поряка 90 и более градусов. После отключения двигла в термосе хранится теплый антифриз и он остается таким долгое время. Перед очередным  пуском двигла включается насос который прокачивает теплый антифриз через  "рубашку" двигла. Пуск становится облегченным. Недостатки у системы есть, но главный ее + в том что 220 не  нужно.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #7 : 25 Октября 2007, 17:14:04 »
Это обычные термосы, основной минус в том что такая хрень не поможет если долго стоишь. Т.е. утром такая фишка не прокатит.
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #8 : 26 Декабря 2008, 22:04:40 »
Я поставил GIDRONIK EBBERSPEHER. Стоит 25000 рублей. Ставил сам. Жена в восторге , я тоже. Выходишь , на улице -15, подходишь к машине - снег на стеклах и капоте растаял, с бамперов капают сосульки, открываешь машину внутри +10, поворачиваешь ключ на два щелчка - смотришь- температура ОЖ как у прогретого двигателя, заводишь - идеально!!! И сразу поехал, только настроил зеркала, т.к. вчера жена каталась Подмигивающий.
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
« Ответ #9 : 27 Декабря 2008, 14:15:23 »
Установил подогрев двигателя "Северс 1м" . Работает от 220в.  Цена в Иркутске 1800р. Ставил сам. Работает отлично.При постоянном вкюченни всеть работает автоматически т.е. при нагреве ОЖ до 95С отключается и включается при остывании ОЖ до 65С.
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
« Ответ #10 : 01 Января 2009, 15:04:31 »
Поздравю С новым.......Извените за молчание.Вход в в подогреватель подкючен к штуцеру ,вкрученому в слив ( болт находится вверху возле "штанов" выхллопа, а выход сподогревателя включается в патрубок уходящий из двигателя на печьку,через тройник (лучше металл). Вподогревателе используется принцип "конвекции" т.е. тепло поднимается вверх ,что создаёт поток движения и нагрев ОЖ и сперва головки блока ,а затем и всего блока. Сам подогреватель устанавливается как можно ниже, чтобы создать "перепад". Я закрепил подогреватель к болту крепления коробки слво   внизу. Соотношение цены и результата считаю приемлемыми.
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #11 : 02 Января 2009, 19:57:39 »
если поставить тройник на вход на верхний патрубок а на выход в вход печки северс работать будет?
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
« Ответ #12 : 03 Января 2009, 13:13:33 »
Вход в подогреватель  нужно делать именно со сивного нижнего болта.
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
« Ответ #13 : 03 Января 2009, 15:15:39 »
Подогретое ОЖ ,после подогревателя ,при вкючении в патрубок печки,идёт не в печку,а в блок (по пути наименьшего сопротивления) и прогревает "блок" и через верхний ,большой патрубок радиатор.
Pretender
г.Салехард
« Ответ #14 : 08 Января 2009, 11:47:12 »
когда ставили котел я был в роли подмастерья. выход с котла идет в верхний патрубок радиатора
* DSC00401.JPG (66.77 Кб, 640x480 - просмотрено 5235 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вверх
