19 Ноября 2026, 06:23:40
Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto
16
Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto (Прочитано 304665 раз)
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
Re: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto
Ответ #45 :
14 Октября 2010, 21:44:00 »
Поставил отопитель.И выглядит это так!!!
(80.63 Кб, 800x600 - просмотрено 2665 раз.)
Дизилёк
Авто:ХОНДА СR-V
Ответ #46 :
15 Октября 2010, 01:12:03 »
. Но пока застопорился на поиске мощного и компактного включателя (постоянно держать подключенным не хочу).
[/quote] Можно поставить переключатель массы от катера,у меня такой стоит и отлично работает
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #47 :
30 Октября 2010, 17:04:05 »
На днях поставил подогре,в магазине сказали что универсальный.Мощность 2,5 КВ с моторчиком.
Только пришлось провод менять 0,5 метра всего.В ветке уже был способ установки такого.
Только изменил способ подключения.Вход в подогреватель взял из блока.Просверлил в пробке
отверстие,нарезал резьбу и вкрутил штуцер.Выход врезал в шланг от печки(через тройник),который около
верхнего шланга радиатора.Сегодня ночью было -3 до рабочей температуры прогрелась за 10 минут.
Вот что получилось.
(47.71 Кб, 800x600 - просмотрено 2181 раз.)
Серёга М
Ответ #48 :
30 Октября 2010, 17:05:52 »
Пробка двигателя и тройничёк в шланг печки.
(32.62 Кб, 800x600 - просмотрено 1910 раз.)
(49.47 Кб, 800x600 - просмотрено 2066 раз.)
Серёга М
Ответ #49 :
30 Октября 2010, 17:12:00 »
И место его проживания
. Да и при установке желательно для него найти
самую нижнию точку.Так будет эффективнее работать.
(48.73 Кб, 800x600 - просмотрено 2058 раз.)
(46.1 Кб, 800x600 - просмотрено 1732 раз.)
михаил13
Авто:CR-V
г.Cпб
Ответ #50 :
09 Ноября 2010, 01:06:05 »
Братуха расскажи почем и как купить у нас в Питере?
Жизнь это бесплатный круиз вокруг солнца!!!!!
vania-rr
Авто:Honda CR-V,RD-1, B-20, автомат, руль правый, RD-1
г.Южно-Сахалинск
Ответ #51 :
29 Ноября 2010, 04:08:52 »
Мож кто в курсе какой тип резьбы на пробке в блоке двигателя, куда нужно вкручивать штуцер от предпускового подогревателя?
Серёга М
Ответ #52 :
29 Ноября 2010, 11:10:57 »
Марку резьбы я не знаю но очень мелкая.
Пришлось сверлить и врезать в пробку штуцерок.
Купил в автомагазине от классики ВАЗа.
Galcev2
Авто:Honda cr-v.b20b.rd1.руль правый
г.красноярск
Ответ #53 :
10 Декабря 2010, 18:11:40 »
всем привет.поставил и я себе северс-м.цена вопроса с установкой 5200.вроде работает .будем тестировать.
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
Ответ #54 :
10 Декабря 2010, 18:25:04 »
Всем доброго дня!
Поставил на прошлых выходных себе Альянс. Стоимость сего девайса 2000р. за установку еще столько же платить не стал и установил сам в гараже. Единственное что сходил к столяру и подождал 20 мин. пока он мне выточит переходник за 150р.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #55 :
10 Декабря 2010, 18:39:12 »
Цитата: Lansedan от 10 Декабря 2010, 18:25:04
Всем доброго дня!
Так он что,от сети 220В работает???
Это для меня совсем не айс....машина стоит во дворе...
Брянские партизаны здесь!
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
Ответ #56 :
10 Декабря 2010, 18:48:38 »
Да, он работает от сети, но об этом собственно в статье раз 100 написано.))
Для полного понимания, во вложении фото самого болта и переходника. (за качество фото не судите, на телефон фотографировал)
(87.37 Кб, 799x577 - просмотрено 2444 раз.)
(68.85 Кб, 819x613 - просмотрено 2087 раз.)
Ответ #57 :
10 Декабря 2010, 20:51:13 »
Спасибо за фоты Николай.
sergeis3546
Авто:CR-V кузов GF RD1. B20B АКП Правый руль
г.Нягань
Ответ #58 :
10 Декабря 2010, 21:51:02 »
Как крепил котел? Я у себя все обглядел немог найти место. У меня китайский с помпой, пришлось воткнуть на двигатель с права между радиатором. Получилось неочень т.как выход с котла идет вертикально и уже потом шланг изгибается уходит на тройник к верхнему патрубку радиатора. Вход брал с печки. Переживал по поводу того что, получилось чуть выше уровня крышки радиатора, полностью заполнитьОЖ не удастся. Но за счет помпы циркуляция есть, даже слышно как ручеёк журчит. Прогревает всю головку цилиндров, но когда включаю зажигание стрелка остается на месте. Хотя после заводки двигателя видно как в течении 5 минут стрелка доходит гдето до 70 градусов. Думаю изменить схему подключения, что-бы прогревалась не только головка а хотябы верхняя половина двигателя. Друг посоветовал подключится к сливному отверстию в блоке, а кто нить знает где он находится?
Серёга М
Ответ #59 :
10 Декабря 2010, 22:19:27 »
Посмотри на выше выложенные фото,там всё хорошо видно.
Сливная пробка на блоке под колектором
16
